LMX2615-SP 是一款高性能宽带锁相环 (PLL),集成了压控振荡器 (VCO) 和稳压器,无需倍频器即可输出 40 MHz 和 15.2 GHz 的任何频率,无需 1/2 谐波滤波器。该器件上的 VCO 覆盖整个倍频程,因此频率覆盖范围低至 40 MHz。具有 –236 dBc/Hz 品质因数和高鉴相器频率的高性能 PLL,可实现极低的带内噪声和集成抖动。
LMX2615-SP允许用户同步器件的多个实例的输出。这意味着在任何用例中都可以从器件获得确定性相位,包括启用了分数引擎或输出分频器的用例。它还增加了对生成或重复SYSREF(符合JESD204B标准)的支持,使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。
*附件:lmx2615-sp.pdf
该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,采用 64 引脚 CQFP 陶瓷封装。
特性
- 辐射规格:
- 单事件闩锁 >120 MeV-cm ^2^ /毫克
- 总电离剂量达到 100 krad(Si)
- 贴片 5962R1723601VXC
- 40 MHz 至 15.2 GHz 输出频率
- 100 kHz偏移时相位噪声为–110 dBc/Hz,载波为15 GHz载波
- 8 GHz(100 Hz 至 100 MHz)时为 45 fs RMS 抖动
- 可编程输出功率
- PLL 主要规格:
- 品质因数:–236 dBc/Hz
- 归一化1/f噪声:–129 dBc/Hz
- 高达 200 MHz 的鉴相器频率
- 跨多个设备同步输出相位
- 支持具有9 ps分辨率可编程延迟的SYSREF
- 3.3V 单电源供电
- 71 种预选引脚模式
- 11 × 11 mm² 64引脚CQFP陶瓷封装
- 工作温度范围:–55°C 至 +125°C
- 由PLLatinum™模拟器设计工具支持
参数
方框图
1. 产品概述
LMX2615-SP是德州仪器(TI)推出的高性能空间级宽带频率合成器,集成压控振荡器(VCO)和相位同步功能,支持JESD204B标准。关键特性包括:
- 频率范围:40 MHz至15.2 GHz输出,覆盖完整倍频程。
- 低相位噪声:-110 dBc/Hz @ 100 kHz偏移(15 GHz载波),45 fs RMS抖动(8 GHz)。
- 辐射耐受性:单粒子锁定阈值>120 MeV-cm²/mg,总电离剂量达100 krad(Si)。
- 封装:64引脚CQFP陶瓷封装(11×11 mm²),工作温度-55°C至+125°C。
2. 核心功能
- 相位同步:支持多设备输出相位同步,适用于相控阵天线和波束成形。
- SYSREF生成:9 ps分辨率可编程延迟,兼容JESD204B时钟需求。
- 快速校准:VCO校准时间低至94 µs(部分辅助模式下)。
3. 应用场景
4. 关键模块
- 参考输入路径:支持单端/差分时钟输入,可选2倍频器(OSC_2X)及预/后分频器(最高128分频)。
- PLL架构:分数N分频器,32位分母分辨率,支持1 Hz以下精细步进。
- 输出配置:差分开集输出(RFoutA/RFoutB),需外接50Ω上拉电阻或电感。
5. 设计支持工具
6. 文档结构
锁相环
36文章
633浏览量
90819 -
稳压器
24文章
4894浏览量
98809 -
振荡器
28文章
4156浏览量
142332 -
pll
6文章
976浏览量
137592 -
谐波滤波器
1文章
32浏览量
12190
LMX2502/LMX2512铂™ 集成压控振荡器频率合成器系统
LMX2594RHAR合成器
LMX2615-SP 具有相位同步功且支持 JESD204B 的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
LMX2594PSEVM 高频合成器评估模块技术解析与应用指南
LMX2571-EP 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
LMX2820 22.6 GHz宽带PLLatinum™射频合成器技术文档总结
LMX2572LP 2-GHz低功耗宽带RF合成器(带FSK调制)技术文档总结
LMX2572 6.4GHz低功耗宽带射频合成器技术文档总结
LMX2595 20-GHz宽带PLLATINUM™射频合成器技术文档总结
LMX2594 15-GHz宽带PLLATINUM™射频合成器技术文档总结
LMX2571 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
LMX2581 宽带频率合成器技术文档总结
LMX2541 超低噪声频率合成器技术文档总结
高性能射频合成器评估模块LMX2571EPEVM技术解析
LMX2615-SP 空间级宽带合成器技术文档总结
