LMX2486器件是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该器件采用 TI 的先进工艺制造。
通过 delta-sigma 架构,在较低失调频率下推动分数杂散 到环路带宽之外的更高频率。能够接近杂散噪声和相位噪声 能量到更高频率是调制器阶数的直接函数。与模拟不同 补偿,LMX2486中使用的数字反馈技术对变化具有很强的抵抗力 晶圆加工中的温度和变化。LMX2486 Δ-Σ 调制器是可编程的 高达四阶,允许设计人员选择最佳调制器阶数以适应 系统的相位噪声、杂散和锁定时间要求。
*附件:lmx2486.pdf
用于对LMX2486进行编程的串行数据通过三线高速传输 (20 兆赫)MICROWIRE接口。该LMX2486提供高频率分辨率、低杂散、快速 编程速度,以及更改频率的单字写入。这使其成为直接 数字调制应用,其中 N 计数器直接用信息进行调制。这 LMX2486采用 24 引脚 4.0 × 4.0 × 0.8 mm WQFN 封装。
特性
- 用于低分频器的四模预分频器
- 射频 PLL:16/17/20/21 或 32/33/36/37
- IF PLL:8/9 或 16/17
- 高级 Delta Sigma 分数补偿
- 12 位或 22 位可选分数
模量 - 高达4阶可编程Δ-Σ调制器
- 12 位或 22 位可选分数
- 改进的锁定时间和编程
- 快速锁定/周期滑移减少,
只需单字写入 - 集成超时计数器
- 快速锁定/周期滑移减少,
- 工作范围广
- LMX2486 RF PLL:1.0 GHz 至 4.5 GHz
- 有用的功能
- 数字锁检测输出
- 硬件和软件断电控制
- 片内晶体基准频率倍增器
- 射频鉴相器频率高达 50 MHz
- 2.5V 至 3.6V 工作电压,带 I
CC= 8.5 毫安
参数
方框图
1. 产品概述
LMX2486是德州仪器(TI)推出的高性能双锁相环(PLL)频率合成器,主要特性包括:
- 工作频率范围:RF PLL支持1.0 GHz至4.5 GHz,IF PLL支持250 MHz至3 GHz
- 架构特点:采用Delta-Sigma分数分频技术,支持12/22位可编程分数模数
- 低功耗设计:工作电压2.5V-3.6V,典型总电流8.5 mA
- 封装形式:24引脚WQFN(4.0×4.0×0.8 mm)
2. 核心功能
- 双PLL结构:
- RF PLL:支持16/17/20/21或32/33/36/37分频比
- IF PLL:支持8/9或16/17分频比
- 高级特性:
- 可编程4阶Delta-Sigma调制器
- 快速锁定/周期滑移减少技术
- 数字锁定检测输出
3. 电气特性
- 相位噪声性能:
- RF PLL:-210 dBc/Hz(典型值,偏移11 kHz)
- IF PLL:-209 dBc/Hz(典型值)
- 电荷泵电流:
- RF PLL:0.095-1.52 mA(16级可编程)
- IF PLL:固定3.5 mA
4. 应用领域
- 蜂窝基站/手机
- 卫星/有线电视调谐器
- WLAN设备
- 直接数字调制系统
5. 设计支持
- 提供完整的寄存器映射表(27个寄存器)
- 包含典型应用电路和布局指南
- 支持20MHz高速MICROWIRE编程接口
该芯片通过高集成度和可编程性,适用于需要快速频率切换和高频谱纯度的无线通信系统。其Delta-Sigma架构能有效抑制分数杂散,数字补偿技术提升了温度稳定性。
pll
6文章
976浏览量
137592 -
调制器
3文章
970浏览量
48109 -
函数
3文章
4406浏览量
66851 -
环路带宽
9浏览量
9729
请问LMX2486如何填入N Divider fractional settings?
LMX2486 用于射频个人通信的 Δ-Σ 低功耗双路 PLL
EVAL-ADM2486 EVAL-ADM2486评估板
LMX1404-EP 芯片技术文档总结
LMX1860-SEP 文档总结
LMX1906-SP 芯片技术文档总结
LMX2694-SEP 文档总结
LMX2572 6.4GHz低功耗宽带射频合成器技术文档总结
LMX2491 6.4-GHz低噪声RF PLL芯片技术文档总结
LMX2492/LMX2492-Q1 14 GHz低噪声分数N锁相环(PLL)芯片技术文档总结
LMX2485Q-Q1 芯片技术文档总结
LMX2487 高频双锁相环频率合成器技术文档总结
LMX2531 高性能频率合成器系统技术文档总结
LMX2470芯片技术文档总结
LMX2486芯片技术文档总结
