‌LMX2694-SEP 文档总结
科技绿洲 2025-09-12 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMX2694-SEP 器件是一款高性能宽带锁相环 (PLL),集成了压控振荡器 (VCO) 和稳压器,无需倍频器即可输出 39.3 MHz 至 15.1 GHz 之间的任何频率,无需 1/2 谐波滤波器。该器件上的VCO覆盖整个倍频程,以完成低至39.3 MHz的频率覆盖。高性能PLL具有–236 dBc/Hz的品质因数和高相位检测器频率,可以实现极低的带内噪声和集成抖动。
LMX2694-SEP 允许设计人员同步器件多个实例的输出。这意味着在任何用例中都可以从设备获得确定性相位,包括启用了分数引擎或输出分频器的用例。该器件还允许设计人员生成或重复 SYSREF(符合JESD204B标准),以将该器件用作高速数据转换器的低噪声时钟源。
*附件:lmx2694-sep.pdf
特性
  • VID V62/19616 -02XE
  • 39.3 MHz 至 15.1 GHz 输出频率
  • 100 kHz偏移时相位噪声为–110 dBc/Hz,15 GHz载波
  • 8 GHz(100 Hz 至 100 MHz)时为 54 fs RMS 抖动
  • 编程输出功率
  • PLL 主要规格
    • 品质因数:–236 dBc/Hz
    • 归一化1/f噪声:–129 dBc/Hz
    • 高达 200 MHz 的鉴相器频率
  • 跨多个设备同步输出相位
  • 支持具有9 ps分辨率可编程延迟的SYSREF
  • 3.3V 单电源供电
  • 工作温度范围:–55°C 至 125°C
  • 辐射规格
    • 单事件闩锁 >43 MeV-cm ^2^ /毫克
    • 总电离剂量达到 30 krad(Si)
参数
方框图
1. 概述
LMX2694-SEP 是一款高性能、宽频带的辐射硬化(Radiation Hardened)射频合成器,集成了锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),支持 ‌39.3 MHz 至 15.1 GHz‌ 的输出频率范围。主要特点包括:
  • 超低相位噪声(-110 dBc/Hz @ 100 kHz 偏移,15 GHz 载波)。
  • 54 fs RMS 抖动(8 GHz 输出)。
  • 支持多设备相位同步和 JESD204B 标准的 SYSREF 生成。
  • 单电源供电(3.3 V),工作温度范围 ‌**-55°C 至 125°C**‌,适用于航空航天和国防应用。
2. 关键特性
  • 频率范围‌:VCO 覆盖 7.55 GHz 至 15.1 GHz,通过分频器扩展至低频。
  • 相位噪声优化‌:支持分数分频(32 位分母)和整数分频模式,可编程调制器阶数(最高 3 阶)。
  • 同步功能‌:通过 SYNC 引脚实现多设备相位同步,确定性延迟可调。
  • SYSREF 支持‌:生成 JESD204B 兼容的时钟信号,支持主/从模式和可编程延迟(9 ps 分辨率)。
  • 抗辐射设计‌:单粒子闩锁(SEL)>43 MeV·cm²/mg,总电离剂量(TID)达 30 krad(Si)。
3. 应用场景
  • 航天器通信载荷(C&DH、雷达/光学成像)。
  • 高速数据转换器(ADC/DAC)的时钟源。
  • 相控阵雷达和测试设备。
4. 功能模块
  • 参考输入路径‌:支持单端/差分输入,可选 OSCIN 倍频器和预分频器。
  • PLL 和电荷泵‌:可编程电荷泵电流(3 mA 至 15 mA),支持宽环路带宽设计。
  • VCO 和分频器‌:7 个 VCO 核心,自动校准时间 <650 μs;通道分频器支持 2 至 192 分频。
  • 输出缓冲器‌:开集电极设计,需外接 50 Ω 上拉电阻或电感,功率可编程(0 至 31 级)。
5. 编程与控制
  • 通过 SPI 接口配置寄存器(24 位地址+数据格式)。
  • 关键寄存器包括:
    • R0‌:控制 VCO 校准、电源模式和同步功能。
    • R44-R46‌:设置输出功率、分频器和 MASH 调制器参数。
    • R71-R74‌:配置 SYSREF 的脉冲数量、分频比和延迟。
6. 设计建议
  • 布局‌:优先缩短 VCO 滤波电容(VTUNE 引脚)与输出上拉元件的走线。
  • 电源‌:推荐使用低噪声 LDO,输出引脚电源需额外滤波。
  • 热管理‌:封装底部需通过多过孔连接至地平面以散热。
7. 文档结构
  • 数据手册包含电气特性、时序图、寄存器映射(共 114 个寄存器)及典型应用电路。
  • 提供 PLLatinum Sim 工具辅助环路滤波器设计和相位噪声仿真
总结‌:LMX2694-SEP 是一款高集成度、抗辐射的射频合成器,适用于严苛环境下的高频时钟生成需求,其灵活的编程接口和同步功能使其在复杂系统中具有显著优势。
  • 锁相环
  • 稳压器
  • 振荡器
  • pll
    pll
  • 谐波滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMX2694-SEP怎么优化9.3GHz输出时的二次谐波?
    怎么优化9.3GHz输出时的二次谐波,目前测试抑制只有20dBc左右,在输出13.35GHz时,谐波抑制能到50dBC
    发表于 11-11 06:50
    LMX2694-EP控制芯片输出信号时,信号输出有杂散是怎么回事?
    我在使用LMX2694-EP这个芯片时候,按下图控制字初始化后发现输出信号有调制信号: 经过检查后发现CP电压上有杂波引起,但对应电源上并无杂波; 再调试后发现修改配置中的VCO_CAPCTRL
    发表于 11-11 06:05
    LMX2694-EP仿真环路带宽时,环路带宽和数据手册中不一样是怎么回事?
    在仿真LMX2694-EP环路带宽时,按照手册中P77页的200k带宽来仿真,得不到手册中的值: 下图为手册中的仿真设置: 下图为自己仿真的值: 不管如何设置带宽,actual值一直是88k
    发表于 11-11 07:17
    请问频率合成器像LMX2594,LMX2595,LMX2694这类芯片的同步功能是都需要在整数分频模式下才能同步吗?
    请问频率合成器像LMX2594,LMX2595,LMX2694这类芯片的同步功能是都需要在整数分频模式下才能同步吗? 在TCIS软件中设置好像都需要整数分频才行,这样限制太大了,使用的频点都是要小数分频
    发表于 11-11 11:07
    LMX2694EPEVM评估说明
    电子发烧友网站提供《LMX2694EPEVM评估说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 15:15 0次下载
    <b class='flag-5'>LMX2694</b>EPEVM评估说明
    Texas Instruments LMX1860SEPEVM评估模块数据手册
    Texas Instruments LMX1860SEPEVM评估模块配置用于评估LMX1860-SEP的运行和性能。LMX1860-SEP是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和乘法器。
    的头像 发表于 07-29 13:35 830次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMX</b>1860SEPEVM评估模块数据手册
    LMX1860-SEP 文档总结
    LMX1860-SEP是一款缓冲器、分频器和乘法器,具有高频、超低抖动和SYSREF输出。该器件与超低噪声参考时钟源相结合,是时钟数据转换器的典范设计,尤其是在采样高于 3GHz 时。4 个高频时钟
    的头像 发表于 09-10 14:14 950次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX1860-SEP</b> <b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2694-EP 15-GHz宽频带PLLatinum™射频合成器总结
    LMX2694-EP器件是一款高性能宽带锁相环(PLL),集成了压控振荡器(VCO)和稳压器,无需倍频器即可输出39.3 MHz至15.1 GHz之间的任何频率,无需1/2谐波滤波器。该器件上
    的头像 发表于 09-12 11:16 811次阅读
    <b class='flag-5'>LMX2694</b>-EP 15-GHz宽频带PLLatinum™射频合成器<b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2486芯片技术文档总结
    LMX2486器件是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该器件采用 TI 的先进工艺制造。 通过 delta-sigma 架构,在
    的头像 发表于 09-19 15:49 1002次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2486芯片技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2470芯片技术文档总结
    LMX2470是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该器件采用 TI 先进的 BiCMOS 工艺制造。 采用
    的头像 发表于 09-22 11:37 860次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2470芯片技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC39RFS10-SEP产品技术文档总结
    、DAC39RFS10-SEP 等型号,于 2024 年 3 月发布(文档编号 SBAS932)。该系列产品分辨率为 16 位,支持单通道或双通道模式,采样速率可达 10.4 或 20.8GSPS,具备多奈奎斯特
    的头像 发表于 10-27 09:27 893次阅读
    DAC39RFS10-<b class='flag-5'>SEP</b>产品技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    探索LMX1860-SEP:高性能时钟解决方案
    探索LMX1860-SEP:高性能时钟解决方案 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于系统性能至关重要。今天,我们将深入探讨一款高性能的时钟缓冲器、分频器和倍频器——LMX1860-SEP
    的头像 发表于 01-26 10:30 306次阅读
    LMX1860-SEP:太空级低噪声高频时钟利器
    LMX1860-SEP:太空级低噪声高频时钟利器 在电子设计的广阔领域中,对于高性能、高可靠性时钟解决方案的需求从未如此迫切。特别是在太空、雷达、通信等应用场景,对时钟的频率、噪声、抗辐射等性能
    的头像 发表于 02-06 15:00 291次阅读
    深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器的卓越之选
    深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器的卓越之选 在电子工程领域,频率合成器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨一款高性能、宽频
    的头像 发表于 02-08 10:30 327次阅读
    深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选
    深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选 在当今电子技术飞速发展的时代,高性能的射频合成器在众多领域,如国防无线电、电子战、雷达等,都发挥着至关重要的作用。今天,我们
    的头像 发表于 02-08 10:40 361次阅读
