‌TLC5930 12通道LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-08 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC5930 是一款恒流灌电流驱动器,具有可调节的电流值和使用脉宽控制的 1024 灰度显示。输出电流为 0.2 mA 至 40 mA,采用 12 位 RGBx4。恒流输出的最大电流值可由一个外部电阻器设置。
该TLC5930包括三种亮度调节功能:一种是调节设备之间的平面亮度,均匀地改变所有输出的当前值。第二个调整频分以控制整体面板亮度,第三个调整每个 LED 的点校正,改变独立输出的当前值。
*附件:tlc5930.pdf
该TLC5930还包括用于校正每点(像素)颜色的色调校正功能和用于用于 LED 故障检测的恒流输出端子的 OVM 功能。
其他功能包括热误差标志 (TEF)。主动线检 (AWC) 用于检查控制器和设备之间的通信。LED 泄漏检测 (LKD) 用于检测 LED 上的反向泄漏。通过监控灰度时钟计数,GCLK错误标志(GEF)和HSYNC错误标志(HEF),以及双源灰度时钟(DSG)功能,将灰度时钟切换到外部输入时钟或切换内部生成的时钟。
该TLC5930需要三个信号才能进行标准作:数据输入和灰度时钟。只有三信号线和 24 引脚 HTSSOP 封装可减少电路板面积和总成本。
特性
  • 0.2mA 至 40mA(恒流灌电流)驱动能力 x 12 位输出计数,采用 24 引脚 HTSSOP 封装
  • 1024 灰度显示(PWM 控制 1024 步),最大时钟频率为 25MHz
  • 3 路亮度调节
    • 64 级平面亮度调节(40% 至 100%)
    • 16 步频分(6.3% 至 100%)
    • 256 步的点校正(0% 至 100%)
  • DS–Link 数据输入/输出(数据速率最大 20 bps),带数据包作
  • 5 种错误信息类型和 2 种灰度时钟模式
  • 3.3V VCC和LVTTL接口
  • 应用
    • 全彩或多彩LED显示屏
参数
1. 产品概述
TLC5930是德州仪器(TI)推出的12通道恒流灌电流LED驱动芯片,采用24引脚HTSSOP封装(带PowerPAD散热设计),专为全彩/多色LED显示屏设计。核心特性包括:
  • 输出能力‌:每通道0.2mA至40mA可调恒流输出,通过外部电阻设定基准电流。
  • 灰度控制‌:支持1024级PWM灰度调节(25MHz最大时钟频率)。
  • 亮度调节‌:三重亮度控制(平面亮度64级、频率分频16级、点校正256级)。
  • 通信接口‌:3线DS-Link串行接口(最高20Mbps),支持级联操作。
2. 关键功能
  • 恒流输出‌:12路独立输出,电流一致性误差±4%,支持全局/单点亮度校正。
  • 色彩校正‌:支持RGB像素级色调校正,通过8位数据调节辅助LED补偿主色偏差。
  • 故障检测‌:集成OVM(输出电压监测)、LKD(LED漏电检测)、TEF(热故障标志)等保护功能。
  • 双时钟模式‌:可选外部GCLK或内部生成灰度时钟,提升系统容错性。
3. 电气特性
  • 工作电压‌:3.0V至3.6V(LVTTL兼容接口)。
  • 温度范围‌:-20°C至85°C。
  • 功耗‌:典型静态电流16mA(全输出关闭时),最大功耗3.7W(需考虑散热设计)。
4. 应用设计
  • 级联控制‌:支持多芯片串联,需额外发送2N位数据(N为级联芯片数)完成同步。
  • 数据协议‌:采用命令包结构(ID+CMD+DATA),支持灰度数据、点校正、色彩校正等参数配置。
  • 热管理‌:PowerPAD设计需焊接至PCB散热层,结温超过160°C触发TEF标志。
5. 封装与生产信息
  • 封装型号‌:PWP(HTSSOP-24),符合JEDEC MO-153标准。
  • 生产状态‌:量产型号TLC5930PWP/PWPG4,符合RoHS标准,MSL等级2(260°C回流焊)。
文档范围
涵盖芯片架构、电气参数、时序图、寄存器配置及应用电路设计指南,适用于LED显示屏、装饰照明等需高精度色彩控制的场景。
  • 驱动器
  • 电阻器
  • led驱动器
  • 输出电流
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC5930,pdf(12 Channel LED Dri
    The TLC5930 is a constant-current sink driver with an adjustable current value, and 1024 gray scale
    发表于 11-02 23:42 18次下载
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个
    的头像 发表于 08-19 17:10 1675次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
    TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使
    的头像 发表于 08-27 10:00 1711次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6C5712-Q1 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5973 3通道12位PWM恒流LED驱动器 技术文档总结
    TLC5973是一款易于使用的3通道、50 mA恒定灌电流LED驱动器。单线、 3 Mbps 串行接口 (EasySet) 提供了一种最大限度地降低布线成本的解决方案。
    的头像 发表于 08-28 14:00 1624次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5973 3<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b>位PWM恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
    TLC59482是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,有 65,536 个步长。所有
    的头像 发表于 08-28 14:20 1363次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59482 16<b class='flag-5'>通道</b>PWM <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5948A 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5948A是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,
    的头像 发表于 08-29 11:15 1704次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5948A 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5940-EP 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5940-EP 是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个 可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 6
    的头像 发表于 09-01 14:41 1440次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5940-EP 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59281 16通道恒流LED驱动器技术文档摘要
    TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存
    的头像 发表于 09-02 09:35 1335次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59281 16<b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64
    的头像 发表于 09-02 09:58 1418次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59401 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5951 24通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5951器件是一个 24 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 级恒流点校正 (DC)。点校正
    的头像 发表于 09-02 15:18 1977次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5951 24<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5928 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
    TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存
    的头像 发表于 09-03 11:16 1442次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5928 16<b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED
    的头像 发表于 09-05 10:46 1490次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5941 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5941是一个 16 通道恒流灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流吸收
    的头像 发表于 09-05 15:52 1851次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5941 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5923 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED
    的头像 发表于 09-05 17:38 1751次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5923 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5922 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED
    的头像 发表于 09-08 13:40 2125次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5922 16<b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
