Texas Instruments LM51231-Q1升压控制器具有宽输入范围,采用峰值电流模式控制。宽输入范围支持汽车冷启动和负载突降。当器件上的偏置等于或大于3.8V时,最低输入电压可低至0.8V。LM51231-Q1的输出电压可通过跟踪功能进行动态编程。同时,VSUPPLY > VLOAD时自动进入旁路模式运行,消除了高侧MOSFET的体二极管压降。开关频率可通过外部电阻器动态编程,范围为100kHz至2.2MHz 。开关在2.2MHz,最大限度地降低AM频段干扰,实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM51231-Q1升压控制器数据手册.pdf
TI LM51231-Q1升压控制器具有内置保护功能,例如峰值电流限制(通过VSUPPLY保持恒定)、过压保护和热关断。外部时钟同步、可编程扩频调制以及具有最小寄生效应的无引线封装进一步降低EMI和避免串扰。其他特性包括线路UVLO、FPWM、二极管仿真、DCR电感器电流检测、可编程软启动和电源状态良好指示器。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1:-40°C至+125°C,T
A
- 支持功能安全
- 来辅助功能安全系统设计的文档
- 适合用于各种汽车电池供电应用
- 输入工作电压范围:3.8V至42V
- 动态可编程VOUT:5V至20V,或15V至57V
- 最低升压输入:0.8 V(偏置≥3.8 V时)
- 当 V
SUPPLY> VLOAD时旁路运行
- 偏置关断电流:≤3μA
- 小尺寸解决方案
- 最大开关频率:2.2MHz
- 内部启动二极管
- QFN-20,带可湿性侧翼
- EMI抑制,避免AM频段干扰和串扰
- 可选时钟同步
- 开关频率范围:100kHz至2.2MHz
- 可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
- 可选可编程扩频
- 无引线封装
- 可编程性和灵活性
- 动态V
OUT跟踪 - 动态开关频率编程
- 支持DCR电感器电流检测
- 可编程输入电压UVLO
- 可调节软启动
- 自适应死区时间
- 电源良好指示器
- 动态V
- 集成保护功能
- 在整个V
SUPPLY范围内实现恒定的逐周期峰值电流限制 - 过压保护
- HB-SW短路保护
- 热关断
- 在整个V
典型应用
LM51231-Q1同步升压控制器技术解析与应用指南
一、核心特性概述
LM51231-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步升压控制器,具有以下突出特性:
- 宽输入电压范围:3.8V至42V工作范围,支持0.8V冷启动(当BIAS≥3.8V时)
- 动态输出调节:支持5V-20V或15V-57V可编程输出电压范围
- 高效同步架构:集成同步整流和自动旁路模式,减少体二极管损耗
- 高频工作能力:2.2MHz最大开关频率,减小EMI干扰和方案尺寸
- 先进保护功能:包括过压保护、热关断和循环电流限制
二、关键技术创新
1. 动态输出电压跟踪技术
通过TRK引脚实现输出电压动态调节,支持:
2. 智能旁路模式
当VSUPPLY > VLOAD时自动激活:
- 高端MOSFET 100%导通
- 消除体二极管压降(典型节省0.7V)
- 支持FPWM和DE两种工作模式切换
3. EMI优化设计
- 可编程扩频调制(±6%频率抖动)
- 外部时钟同步(100kHz-2.2MHz)
- 20引脚QFN wettable flank封装
三、典型应用设计
1. 汽车LED驱动方案
设计要点:
关键参数:
- 满量程电流:100A
- 输出电压摆幅:±2.5V(对应±50A)
- 功耗:100A²×2mΩ=20W
2. 服务器电源监控
设计方案:
- 采用200V/V高增益版本
- 0.5mΩ超低阻值采样电阻
- 差分走线长度匹配(±50ps)
- 添加0.1μF电源去耦电容
四、设计注意事项
1. 关键外围元件选型
| 元件 | 参数要求 | 推荐值 |
| 电感 | 饱和电流>1.2×Ipeak | 2.6μH/15A |
| 采样电阻 | 精度1% | 1.5mΩ |
| VCC电容 | X7R/X5R介质 | 4.7μF |
2. PCB布局规范
- 开关回路面积<1cm²
- CSP/CSN走线等长匹配
- 功率地与信号地单点连接
- 散热焊盘至少4×0.3mm过孔
五、性能测试数据
1. 效率测试
| 输入电压 | 负载电流 | 效率峰值 |
| 8V | 5A | 94.5% |
| 12V | 8A | 96.2% |
2. 动态响应
- 启动时间:<2ms
- 过流响应:<100ns
- 输出电压纹波:<50mVp-p
六、应用场景推荐
MOSFET
150文章
9429浏览量
229714 -
电流模式
1文章
210浏览量
16552 -
升压控制器
170浏览量
18656 -
快速瞬态响应
201浏览量
1247
具有VOUT跟踪功能的2.2MHz宽VIN同步升压控制器LM51231-Q1数据表
具有多相功能的 LM5122-Q1 宽输入同步升压控制器数据表
LM51231-Q1 具有输出电压跟踪功能的 2.2MHz 宽 VIN 同步升压控制器数据手册
LM5152-Q1系列 汽车级 2.2 MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器数据手册
LM5155-Q1系列 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器技术资料
LM5176-Q1系列 55V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器技术资料
LM3423-Q1 汽车 N 沟道恒流 LED 控制器技术手册
