LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x-Q1 可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:LM5155x-Q1 2.2MHz 宽输入异步升压、SEPIC、反激式控制器数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
- 功能安全
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 宽输入工作范围,适用于汽车和便携式电池应用
- 3.5V 至 45V 工作范围
- 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
- 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
- 高达 50 V 的输入瞬态保护
- 最大限度地减少电池消耗
- 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
- 低工作电流 (I Q ≤ 480 μA)
- 小解决方案尺寸和低成本
- 效率更高,功耗低
- 避免 AM 频段干扰和串扰
- 集成保护功能
- 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
- 可选的打嗝模式短路保护(参见设备比较表)
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断
- 精确的 ±1% 精度反馈参考
- 可编程的额外斜率补偿
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
参数
方框图
1. 主要特性
- 宽输入范围:支持1.5V至45V的输入电压,适用于汽车和便携式电池应用。
- 高效能:最大开关频率可达2.2MHz,有助于减小解决方案尺寸。
- 多拓扑支持:可用于升压、SEPIC和反激式拓扑。
- 低功耗:低关机电流(I_Q ≤ 2.6 µA)和低工作电流(I_Q ≤ 480 µA)。
- 保护功能:包括过流保护、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)和热关断。
- 可编程特性:如软启动时间、斜率补偿和开关频率。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
2. 应用领域
3. 功能描述
- 内部VCC稳压器:支持从BIAS引脚直接供电,输入电压高达45V。
- 软启动:通过外部电容器实现软启动,减少启动时的应力。
- 时钟同步:支持外部时钟同步,避免AM波段干扰和串扰。
- PGOOD指示器:用于电源状态监测。
- Hiccup模式过载保护(LM51551版本):在过流条件下自动重启,防止持续过载损坏。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:12引脚WSON封装(3mm × 2mm),可选湿侧翼或非湿侧翼。
5. 电气特性
- 工作电压范围:BIAS引脚2.97V至16V(VCC直接连接时);3.5V至45V(VCC由内部稳压器供电时)。
- 开关频率:100kHz至2.2MHz,通过外部电阻可编程。
- 电流限制阈值:低至100mV,有助于提高效率。
6. 热特性
- 提供多种热信息,如结到环境的热阻(R_θJA)等,有助于热设计。
7. 典型应用电路
数据表中提供了升压、SEPIC和反激式拓扑的典型应用电路图,详细说明了组件选择和布局指南。
8. 设计资源与工具
- WEBENCH® Power Designer:用于创建自定义设计,并提供实时定价和组件可用性。
- 应用笔记:提供设计指导,如如何设计升压转换器、反激式转换器等。
举报投诉
反激式
1文章
134浏览量
25731 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26635 -
引脚
16文章
2131浏览量
56248 -
峰值电流
304浏览量
12817 -
升压控制器
194浏览量
18800
热点推荐
LM5155 2.2MHz 宽输入电压范围非同步升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5155相关产品参数、数据手册,更有LM5155的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5155
发表于 01-08 17:47
LM5155-Q1 2.2MHz 宽输入电压范围非同步升压/SEPIC/反激式控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5155-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5155-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM
发表于 01-08 17:47
采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据表
电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压
发表于 03-21 09:38
•0次下载
2.2MHz宽输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH
发表于 03-26 09:20
•0次下载
2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1数
发表于 03-27 10:36
•0次下载
2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x数据表.
发表于 03-27 10:55
•1次下载
具有VOUT跟踪功能的2.2MHz宽VIN同步升压控制器LM51231-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有VOUT跟踪功能的2.2MHz宽VIN同步升压控制器
发表于 04-03 15:16
•0次下载
2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能
发表于 04-11 09:12
•0次下载
2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM
发表于 04-11 09:42
•0次下载
LM5156-Q1系列 2.2-MHz宽VIN非同步升压、反激和SEPIC控制器数据手册
LM5156x-Q1(LM5156-Q1 和 LM51561-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围
LM51551-Q1 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、打嗝模式保护数据手册
LM5155-Q1系列 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器技术资料
