LM3423-Q1 汽车 N 沟道恒流 LED 控制器技术手册
科技绿洲 2025-09-03 17:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3421-Q1 和 LM3423-Q1 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使这些控制器成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
*附件:lm3423-q1.pdf
可调节的高侧电流检测电压允许以尽可能高的效率严格调节 LED 电流。LM3421-Q1 和 LM3423-Q1 器件使用预测性关断时间 (PRO) 控制,这是峰值电流模式控制和预测性关断定时器的组合。这种控制方法简化了环路补偿的设计,同时提供了固有的输入电压前馈补偿。
LM3421-Q1 和 LM3423-Q1 器件包括一个高压启动稳压器,可在 4.5 V 至 75 V 的宽输入范围内工作。内部 PWM 控制器设计用于高达 2 MHz 的可调开关频率,从而实现紧凑的解决方案。
特性
  • 符合汽车应用的 AEC 认证
    • 器件温度等级 1:−40°C ≤ T 一个 ≤ 125°C(LM3421-Q1 和 LM3423-Q1)
    • 器件温度等级 0:−40°C ≤ T 一个 ≤ 150°C(LM3421-Q0 和 LM3423-Q0)
  • V范围为 4.5 V 至 75 V
  • 高侧可调电流检测
  • 2-Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动
  • 输入欠压和输出过压保护
  • PWM 和模拟调光
  • 逐周期电流限制
  • 编程开关频率
  • 零电流关断和热关断
  • LED输出状态标志(仅限LM3423-Q1和LM3423-Q0)
  • 故障状态标志和定时器(仅限LM3423-Q1和LM3423-Q0)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3421-Q1和LM3423-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级N沟道MOSFET控制器,专为恒流LED驱动设计。
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:4.5V至75V
    • 支持Buck、Boost、Buck-Boost和SEPIC拓扑
    • 高侧可调电流检测
    • 2Ω、1A峰值MOSFET栅极驱动
    • 输入欠压和输出过压保护
    • PWM和模拟调光功能
    • 可编程开关频率
    • 零电流关断和热关断
    • LM3423-Q1额外提供LED输出状态标志和故障状态标志及定时器
2. 关键参数
  • 工作温度‌:
    • LM3421-Q1/LM3423-Q1:-40°C至125°C
    • LM3421-Q0/LM3423-Q0:-40°C至150°C
  • 封装‌:
    • LM3421-Q1:16引脚HTSSOP(5.00mm×4.40mm)
    • LM3423-Q1:20引脚HTSSOP(6.50mm×4.40mm)
3. 功能描述
  • 控制架构‌:采用预测关断时间(PRO)控制,结合峰值电流模式控制和预测关断定时器,简化环路补偿设计。
  • 电流调节‌:通过外部检测电阻RSNS)和高侧差分放大器实现精确LED电流调节。
  • 调光功能‌:
    • 模拟调光‌:通过CSH引脚调整电流检测电压(VSNS)。
    • PWM调光‌:通过nDIM引脚输入PWM信号控制LED亮度。
  • 保护功能‌:
    • 过压保护(OVP)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热关断
    • 故障检测和定时器(仅LM3423-Q1)
4. 典型应用
  • 拓扑支持‌:Buck、Boost、Buck-Boost和SEPIC。
  • 设计要点‌:
    • 电感选择:根据拓扑和电流纹波要求计算。
    • 输出电容:用于减小LED电流纹波。
    • MOSFET和二极管选型:需满足电压和电流要求。
    • 环路补偿:通过COMP引脚电容(CCMP)设置主导极点。
5. 布局建议
  • 关键路径布局:
    • 减小不连续电流环路(如输入电容、MOSFET、二极管路径)。
    • 高阻抗信号引脚(如RT、COMP、CSH)走线尽量短。
  • 热管理:建议在IC下方放置地平面以降低噪声耦合
6. 设计资源
  • 提供典型应用电路图和物料清单(BOM)。
  • 支持工具:包括热计算、补偿设计和布局示例。
  • led
    led
  • MOSFET
  • 控制器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LM3421LED驱动控制器汽车驱动电路设计
    【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3421LED驱动控制器,此方案适用于汽车上的应用。
    发表于 09-17 16:26
    用于汽车LED灯的70V耐压控制器
    全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了两款用于汽车LED灯的70V耐压控制器——BD18340FV-M和BD18341FV-M。
    发表于 04-17 23:38
    适用于开关稳压LM3478Q-Q1高效率、低侧N沟道控制器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于开关稳压LM3478Q-Q1高效率、低侧N沟道控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:52 0次下载
    适用于开关稳压<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>LM3478Q-Q1</b>高效率、低侧<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LM3421-Q1 带串联DIM FET驱动汽车N沟道LED控制器技术手册
    LM3421-Q1LM3423-Q1 系列器件是用于 LED 驱动的多功能高压 N 沟道
    的头像 发表于 09-02 09:42 1226次阅读
    <b class='flag-5'>LM3421-Q1</b> 带串联DIM FET驱动<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3424-Q1 控制器技术文档总结
    LM3424-Q1 是一款用于 LED 驱动的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它可
    的头像 发表于 09-02 10:21 1035次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM3424-Q1</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TLC5927-Q1 汽车 16 位 LED 灌电流驱动技术手册
    TLC592x-Q1 LED 灌电流驱动设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制
    的头像 发表于 09-02 10:32 2740次阅读
    TLC5927-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> 16 位<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> 灌电流驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3421 用于带串联 DIM FET 驱动 LED 驱动N 通道控制器技术手册
    LM3421 和 LM3423 系列器件是用于 LED 驱动的多功能高压 N 沟道 MOSFE
    的头像 发表于 09-03 13:57 1231次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3421 用于带串联 DIM FET 驱动<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> 驱动<b class='flag-5'>器</b>的 <b class='flag-5'>N</b> 通道<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3429 用于 LED 驱动的简单 N 通道控制器技术手册
    LM3429 是一款用于 LED 驱动的多功能高压 N 沟道 MosFET 控制器。 它 可以
    的头像 发表于 09-03 14:24 1384次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3429 用于<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> 驱动<b class='flag-5'>器</b>的简单 <b class='flag-5'>N</b> 通道<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3429-Q1 用于 LED 驱动汽车 Simple N 通道控制器技术手册
    的头像 发表于 09-03 14:31 3193次阅读
    <b class='flag-5'>LM3429-Q1</b> 用于<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> 驱动<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b> Simple <b class='flag-5'>N</b> 通道<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3423 用于 LED 驱动N 通道控制器技术手册
    的头像 发表于 09-03 16:14 1010次阅读
    <b class='flag-5'>LM3423</b> 用于<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> 驱动<b class='flag-5'>器</b>的 <b class='flag-5'>N</b> 通道<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3431-Q1 3通道汽车LED驱动技术文档总结
    LM3431 是一款 3 通道线性电流控制器,与升压开关控制器相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动 LED 背光面板。LM3431 驱动
    的头像 发表于 09-05 11:07 1251次阅读
    <b class='flag-5'>LM3431-Q1</b> 3通道<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    Texas Instruments LM74703-Q1/LM74704-Q1 汽车级理想二极管控制器技术解析
    Texas Instruments LM74703-Q1/LM74704-Q1理想二极管控制器与外部N沟道MOSFET配合使用,作为理想二极
    的头像 发表于 09-06 14:02 1539次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM74703-Q1</b>/<b class='flag-5'>LM74704-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级理想二极管<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    基于LM74501-Q1汽车电子反向极性保护设计
    Texas Instruments LM74501-Q1汽车用反向极性保护控制器与外部N沟道MOSFET搭配使用,可实现低损耗反极性保护解决
    的头像 发表于 09-18 15:51 947次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM74501-Q1</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>电子反向极性保护设计
    LM3421Q1MHX/NOPB 具有串联 DIM FET 驱动汽车N 沟道 LED 控制器
    LM3421Q1MHX/NOPB具有串联DIMFET驱动汽车N沟道
    的头像 发表于 01-19 11:46 1963次阅读
    <b class='flag-5'>LM3421Q1</b>MHX/NOPB   具有串联 DIM FET 驱动<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    汽车LM74500-Q1反向极性保护控制器:设计与应用解析
    反向极性保护控制器,它在应对复杂的电源环境时展现出了卓越的性能。 文件下载: lm74500-q1.pdf 产品概述 LM74500-Q1是一款通过AEC-Q100认证的
    的头像 发表于 02-28 16:00 241次阅读
