LM5176-Q1 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压之上、之上或以下调节输出电压。LM5176-Q1 可在 4.2V 至 55V(绝对最大值为 60V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。
LM5176-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现出色的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,并且可以与外部时钟信号同步。
*附件:LM5176-Q1 55V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器数据表.pdf
该器件还具有可编程软启动功能,并提供保护功能,包括逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断。此外,LM5176-Q1 还具有可选的平均输入或输出电流限制、用于降低峰值 EMI 的可选扩频功能,以及在持续过载条件下的可选打嗝模式保护。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:-40°C 至 125°C T
一个
- 功能安全
- 单电感器降压-升压控制器,用于升压/降压 DC/DC 转换
- 宽 V
在:4.2 V(2.5 V,带偏置)至 55 V(最大 60 V) - 柔性 V
外:0.8 V 至 55 V - V
外短路保护 - 高效降压-升压转换
- 可调开关频率
- 可选的频率同步和抖动
- 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选打嗝
- 可选输入或输出平均电流限制
- 可编程输入 UVLO 和软启动
- 电源正常和输出过压保护
- 采用 HTSSOP-28 封装
参数
方框图
1. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持4.2V至55V(最大60V)的宽输入电压范围,适用于多种电源应用。
- 同步四开关设计:集成四个同步N-MOSFET驱动器,支持降压、升压和降压-升压转换模式。
- 高效率:采用电流模式控制,实现高效率的DC/DC转换。
- 可编程开关频率:开关频率可通过外部电阻编程,范围在100kHz至600kHz之间。
- 多种保护功能:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断、过流保护等。
2. 应用领域
- 汽车启停系统:提供可靠的电源管理解决方案。
- 备份电池和超级电容器充电:适用于需要高效充电管理的应用。
- USB电源传输:支持USB PD(电力传输)标准,实现快速充电。
- 电池供电系统:如便携式设备和无线传感器网络。
- LED照明:提供稳定的LED驱动电源。
3. 功能描述
- 电流模式控制:在降压和升压模式下均采用电流模式控制,实现优异的负载和线路调节。
- 可编程软启动:通过外部电容编程软启动时间,减少启动时的电流冲击。
- 循环电流限制:提供循环电流限制功能,保护电路免受过流损害。
- 可选的平均电流限制:支持输入或输出平均电流限制,满足特定应用需求。
- 功率良好输出:提供功率良好(PGOOD)信号,指示输出电压是否在正常范围内。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:HTSSOP-28封装。
- 尺寸:9.7mm x 4.4mm。
5. 电气特性
- 宽工作温度范围:-40°C至125°C,适用于汽车级应用。
- 低静态电流:在UVLO模式下,静态电流低于10μA。
- 高精度参考电压:内部参考电压为0.8V,精度为±1%。
- 快速瞬态响应:通过优化的电流环设计,实现快速的瞬态响应。
6. 设计资源与工具
举报投诉
电阻器
22文章
4252浏览量
65791 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365 -
DC控制器
35浏览量
10963 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
时钟信号
4文章
511浏览量
30172
热点推荐
LM5176 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5176相关产品参数、数据手册,更有LM5176的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5176
发表于 10-16 16:31
LM5176-Q1 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5176-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5176-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM
发表于 01-08 17:46
LM5176 55V 宽输入电压同步4开关降压/升压控制器技术手册
LM5176 是德州仪器(TI)推出的一款宽输入电压范围的同步降压-升压 DC/DC 控制器,适
发表于 02-25 16:16
•1次下载
LM5176-Q1系列 55V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器技术资料
