LM51231-Q1 具有输出电压跟踪功能的 2.2MHz 宽 VIN 同步升压控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-20 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM51231-Q1 器件是一款宽输入范围同步升压控制器,采用峰值电流模式控制。该器件的宽输入范围支持汽车冷启动和负载突降。当 BIAS 等于或大于 3.8 V 时,最小输入电压可低至 0.8 V。输出电压可以通过使用跟踪功能进行动态编程。当 V 供应 > V 负荷 ,消除了高侧 MOSFET 的体二极管压降。开关频率使用 100 kHz 至 2.2 MHz 的外部电阻器动态编程。2.2 MHz 的开关频率可最大限度地减少 AM 频段干扰,并允许小尺寸解决方案和快速瞬态响应。
*附件:具有 VOUT 跟踪功能的 LM51231-Q1 2.2MHz 宽 VIN 同步升压控制器 数据表.pdf
该器件具有内置保护功能,例如峰值电流限制,在 V 范围内保持恒定 供应 、过压保护和热关断。外部时钟同步、可编程扩频调制和寄生效应最小的无铅封装有助于降低 EMI 并避免串扰。其他功能包括线路 UVLO、FPWM、二极管仿真DCR 电感电流感应、可编程软启动和电源正常指示器。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 适用于宽工作范围的汽车电池供电应用
    • 3.8V 至 42V 输入工作范围
    • 5 V 至 20 V 或 15 V 至 57 V 的动态可编程 VOUT
    • 当偏置≥ 3.8 V 时,最小升压输入 0.8 V
    • V 时旁路作 供应 > V负荷
  • 偏置关断电流 ≤ 3 μA
  • 小解决方案尺寸
    • 最大开关频率 2.2 MHz
    • 内部引导二极管
    • QFN-20 带可湿性侧面
  • 降低 EMI 并避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 可选的可编程扩频
    • 无铅封装
  • 可编程性和灵活性
    • 动态 V跟踪
    • 动态开关频率编程
    • 支持 DCR 电感电流感应
    • 可编程输入电压 UVLO
    • 可调软启动
    • 自适应死区时间
    • PGOOD 指示器
  • 集成保护功能
    • 在 V 范围内保持恒定的逐周期峰值电流限制供应
    • 过压保护
    • HB-SW 短路保护
    • 热关断
参数
方框图
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3.8V至42V的输入电压范围,适用于多种电源环境。
  • VOUT跟踪功能‌:允许动态编程输出电压,范围从5V至20V或15V至57V,适用于需要灵活输出电压调节的应用。
  • 高频率操作‌:最大开关频率为2.2MHz,有助于减小外部元件尺寸并提高系统响应速度。
  • 保护功能‌:集成过流保护、过压保护、HB-SW短路保护和热关断保护,确保系统安全可靠。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足功能安全设计需求。
  • 可编程性‌:支持可编程输入电压欠压锁定(UVLO)、软启动、死区时间调整等,提供高度灵活的配置选项。
2. 应用领域
  • 汽车音频电源‌:通过跟踪功能为汽车音频系统提供稳定的电源。
  • 汽车LED偏置供电‌:适用于需要精确控制输出电压的LED照明系统。
3. 封装与尺寸
  • 采用3.5mm x 3.5mm的20引脚QFN封装,具有湿侧翼,适合高密度PCB布局。
4. 热性能
  • 提供裸露焊盘(EP),便于散热,支持-40°C至125°C的工作温度范围。
5. 控制与接口
  • PGOOD指示器‌:提供电源良好指示,便于系统监控和故障检测。
  • MCU接口‌:通过VREF、TRK和PGOOD引脚与微控制器(MCU)接口,实现动态电压控制和系统监控。
  • 时钟同步与扩频‌:支持外部时钟同步和可编程扩频,有助于减少电磁干扰(EMI)。
6. 文档与支持
  • 提供详细的数据表和应用指南,帮助用户理解和使用产品。
  • 用户可以通过TI E2E™支持论坛获取技术支持和设计帮助。
  • 二极管
  • 电阻器
  • 峰值电流
  • 升压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压
    发表于 03-21 09:38 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM5156x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入<b class='flag-5'>电压</b>65V非<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器
    发表于 03-26 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入<b class='flag-5'>电压</b>范围65V非<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5156xH-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1
    发表于 03-27 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入非<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>、SEPIC、反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5155x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x数据
    发表于 03-27 10:55 1次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入非<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>、SEPIC、反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5155x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有VOUT跟踪功能2.2MHzVIN同步升压控制器LM51231-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有VOUT跟踪功能2.2MHzVIN
    发表于 04-03 15:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>VOUT<b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM51231-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器
    发表于 04-11 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 低 IQ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b> <b class='flag-5'>具有</b> VOUT <b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>LM5123-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器
    发表于 04-11 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入<b class='flag-5'>电压</b>范围 65V 非<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5156xH<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器数据
    发表于 04-19 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>低 IQ 的 <b class='flag-5'>LM25141-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b>、42V <b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有多相功能LM5122-Q1 输入同步升压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有多相功能LM5122-Q1 输入同步升压
    发表于 04-26 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>多相<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>LM5122-Q1</b> <b class='flag-5'>宽</b>输入<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 低侧控制器LM5022-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 低侧控制器LM5022-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 09:43 3次下载
    适用于<b class='flag-5'>升压</b>和 SEPIC 的 <b class='flag-5'>2.2MHz</b>、60V 低侧<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5022-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5125-Q1系列 具有 VOUT 跟踪功能 VIN 2.2MHz 双相升压控制器数据手册
    LM5125-Q1 是一款多相同步升压控制器。该器件为较低或相等的输入电压提供稳定的输出
    的头像 发表于 03-19 14:03 691次阅读
    <b class='flag-5'>LM5125-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有</b> VOUT <b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b> 双相<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5152-Q1系列 汽车级 2.2 MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器数据手册
    LM5152x-Q1LM5152-Q1LM51521-Q1)器件是一款采用峰值电流模式控制输入范围
    的头像 发表于 03-20 14:38 618次阅读
    <b class='flag-5'>LM5152-Q1</b>系列 汽车级 <b class='flag-5'>2.2</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 低 IQ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5123-Q1系列 2.2MHz VIN低IQ同步升压控制器数据手册
    LM5123-Q1 器件是一款采用峰值电流模式控制输入范围同步升压控制器
    的头像 发表于 03-20 15:32 867次阅读
    <b class='flag-5'>LM5123-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>低IQ<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM51551-Q1 2.2MHz VIN、1.5A MOSFET 驱动、非同步升压控制器、打嗝模式保护数据手册
    LM5155x-Q1LM5155-Q1LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制输入范围非
    的头像 发表于 03-21 14:20 675次阅读
    <b class='flag-5'>LM51551-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、1.5A MOSFET 驱动<b class='flag-5'>器</b>、非<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、打嗝模式保护<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM51231-Q1同步升压控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM51231-Q1升压控制器具有输入范围,采用峰值电流模式控制
    的头像 发表于 09-07 17:31 657次阅读
    <b class='flag-5'>LM51231-Q1</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析与应用指南
