LM5123-Q1 器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围同步升压控制器。
*附件:具有 VOUT 跟踪功能的 LM5123-Q1 2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器数据表 .pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 功能安全
- 适用于宽工作范围的汽车电池供电应用
- 3.8V 至 42V 输入工作范围
- 5 V 至 20 V 或 15 V 至 57 V 的动态可编程 VOUT
- 当 BIAS ≥ 3.8 V 时,最小升压输入 0.8 V
- V 时旁路作
供应> V负荷
- 最大限度地减少电池消耗
- 小解决方案尺寸和低成本
- 避免 AM 频段干扰和串扰
- EMI 抑制
- 可选的可编程扩频
- 无铅封装
- 可编程性和灵活性
- 动态 VOUT 跟踪
- 动态开关频率编程
- 可编程线路 UVLO
- 可调软启动
- 自适应死区时间
- PGOOD 指示器
- 集成保护功能
- 逐周期峰值电流限制
- 过压保护
- HB-SW 短路保护
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM5123-Q1
- 类型:同步升压控制器
- 主要特点:具有VOUT跟踪功能,宽输入电压范围(3.8V至42V),低静态电流,适用于汽车应用。
2. 关键特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 宽输入范围:3.8V至42V,最小升压输入0.8V(当BIAS≥3.8V)。
- 动态可编程VOUT:范围从5V至20V或15V至57V。
- 低IQ设计:关机电流≤3μA,深度睡眠模式下电池消耗≤11μA(旁路操作,电荷泵关闭)。
- 高频率操作:最大开关频率2.2MHz,支持100kHz至2.2MHz的可编程开关频率。
- 保护功能:包括过流保护、过压保护、热关断等。
3. 应用领域
4. 功能描述
- VOUT跟踪功能:允许动态编程输出电压,通过TRK引脚控制。
- 软启动:可编程软启动时间,减少启动应力和浪涌。
- 轻载模式:支持FPWM、二极管仿真和跳周期模式,提高轻载效率。
- 外部时钟同步:可选的时钟同步功能,减少EMI。
- 传播频谱调制:可选的可编程传播频谱,进一步降低EMI。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:QFN-20,湿侧翼封装
- 尺寸:3.5mm × 3.5mm
6. 电气特性
- 供电电流:在不同模式下,从μA级到mA级不等。
- 启动阈值:EN引脚启动阈值0.65V,UVLO引脚启动阈值1.1V。
- 输出电压调节:根据设定的电阻分压器,输出电压可精确调节。
- 热关断:热关断阈值175°C,具有15°C的迟滞。
7. 设计资源与支持
举报投诉
二极管
149文章
10505浏览量
180085 -
电荷
1文章
665浏览量
37474 -
峰值电流
303浏览量
12792 -
升压控制器
189浏览量
18785
热点推荐
采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据表
电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式
发表于 03-21 09:38
•0次下载
2.2MHz宽输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH
发表于 03-26 09:20
•0次下载
2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1
发表于 03-27 10:36
•0次下载
2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x数据表
发表于 03-27 10:55
•1次下载
具有VOUT跟踪功能的2.2MHz宽VIN同步升压控制器LM51231-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有VOUT跟踪功能的2.2MHz宽VIN同步升压控制器
发表于 04-03 15:16
•0次下载
2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步
发表于 04-11 09:12
•0次下载
2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM
发表于 04-11 09:42
•0次下载
具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器
发表于 04-19 10:23
•0次下载
适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 低侧控制器LM5022-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 低侧控制器LM5022-Q1数据
发表于 04-26 09:43
•4次下载
LM5152-Q1系列 汽车级 2.2 MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器数据手册
LM5152x-Q1(LM5152-Q1 和 LM51521-Q1)器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围
LM51521-Q1 汽车 2.2MHz 宽 V在禁用旁路模式的低 IQ 同步升压控制器数据手册
LM51551-Q1 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、打嗝模式保护数据手册
LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非
LM5155-Q1系列 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器技术资料
LM5123-Q1系列 2.2MHz 宽VIN低IQ同步升压控制器数据手册
