深入解析LM27952:高效白光LED驱动芯片的全方位洞察
lhl545545 2026-02-27 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备中,白光LED因其高效节能、寿命长等优点,被广泛应用于显示背光、键盘背光等领域。而TI的LM27952作为一款专门为驱动白光LED设计的芯片,以其独特的性能和特点,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入解析这款芯片。
文件下载:lm27952.pdf
一、LM27952的核心特性
1. 强大的驱动能力
LM27952能够驱动多达4个LED,每个LED的驱动电流最高可达30mA,并且其调节电流源的匹配度高达0.2%(典型值),这意味着多个LED之间的亮度一致性非常好,能为显示设备提供均匀的背光效果。
2. 自适应增益切换
它可以根据LED的正向电压((V_{F}))在3/2x和1x增益之间进行切换,在输入电压范围内能实现超过85%的峰值效率,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
3. 宽输入电压范围
输入电压范围为3.0V至5.5V,能适应多种电源环境,增加了芯片的通用性和适用性。
4. PWM亮度控制
支持PWM亮度控制,通过调整PWM信号的占空比,可以方便地调节LED的亮度,满足不同场景的需求。
5. 小尺寸解决方案
无需电感,采用固定的750kHz开关频率,极大地减小了电路的尺寸,适合对空间要求较高的便携式设备。
6. 低功耗设计
关机电流小于1µA,在不工作时能有效降低功耗,提高能源利用效率。
7. 小巧封装
采用14引脚的WSON封装,尺寸仅为4.0mm X 3.0mm X 0.8mm,进一步节省了电路板空间。
二、典型应用场景
1. 白光LED显示背光
手机、平板电脑等小型显示设备中,LM27952可以为屏幕提供均匀、稳定的背光,提升显示效果。
2. 白光LED键盘背光
为键盘提供背光,使在光线较暗的环境下也能清晰操作,广泛应用于笔记本电脑、键盘等设备。
3. 通用LED照明
可用于各种通用LED照明场景,如装饰灯、指示灯等。
三、芯片工作原理及关键参数
1. 电路结构与工作原理
LM27952是一款自适应1.5x/1x CMOS电荷泵,其输入连接到(V{IN})引脚,电荷泵的输出连接到(V{OUT})引脚。它有开环和闭环两种工作模式,开环时(V{OUT})电压等于增益乘以输入电压;闭环时,(V{OUT})电压被松散调节到4.5V(典型值)。芯片会根据LED的正向电压和负载要求主动选择电荷泵的增益,以保持调节并尽可能在输入电压范围内保持最高效率的增益(1x),从而降低电池功耗。
2. 引脚功能
引脚 名称 描述
1 C2+ 飞跨电容C2连接端
2 V OUT 预调节电荷泵输出
3 C1+ 飞跨电容C1连接端
4 D4 调节电流沉输入
5 D3 调节电流沉输入
6 D2 调节电流沉输入
7 D1 调节电流沉输入
8 I SET 电流设置输入。在该引脚和GND之间连接一个电阻((R{SET}))可设置所有LED的电流,LED电流 = 200 x (1.25V ÷ (R{SET}))
9 EN 使能逻辑输入引脚。逻辑低电平 = 关机,逻辑高电平 = 启用。EN引脚和GND之间内部连接有一个150kΩ(典型值)的电阻
10 PWM 电流沉调制逻辑输入引脚。逻辑低电平 = 关,逻辑高电平 = 开。向该引脚施加脉冲宽度调制(PWM)信号可在不关闭内部电荷泵和(V_{OUT})节点的情况下调制调节电流沉
11 V IN 输入电源范围:3.0V至5.5V
12 C2- 飞跨电容C2连接端
13 GND 电源接地连接
14 C1- 飞跨电容C1连接端
3. 关键参数
  • 绝对最大额定值:包括(V{IN})范围为 -0.3V至6.0V,EN和PWM引脚电压范围为 -0.3V至((V{IN}) + 0.3V)(最大6.0V),连续功率耗散内部受限,结温((T_{J - MAX - ABS}))为150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C,焊接5秒时引脚温度为260°C,ESD人体模型评级为2kV。
  • 工作额定值:输入电压(V{IN})为3.0V至5.5V,LED电压范围为2.5V至3.9V,结温范围((T{J}))为 -40°C至 +115°C,环境温度范围((T_{A}))为 -40°C至 +85°C。
  • 电气特性:如LED电流调节在不同(R{SET})和(V{IN})条件下有不同的值,LED电流匹配典型值为0.2%,静态电源电流典型值为1.3mA,关机电源电流最大值为1µA等。
四、应用设计要点
1. 电容选择
LM27952需要4个外部电容才能正常工作,推荐使用表面贴装多层陶瓷电容,因为它们尺寸小、价格便宜且等效串联电阻(ESR)非常低(典型值 < 20mΩ)。不推荐使用钽电容、OS - CON电容和铝电解电容,因为它们的ESR较高。对于大多数应用,建议使用具有X7R或X5R温度特性的陶瓷电容,它们的电容公差小且温度稳定性好。而Y5V或Z5U温度特性的电容一般不推荐,因为它们的电容公差大且随温度变化显著。输出电容的电压额定值应在10V或以上,其他电容的电压额定值应等于或高于应用的最大输入电压。
2. 亮度调节
可以通过PWM控制信号调节LED的亮度,推荐的PWM频率范围为100Hz至1kHz,频率过低可能会出现闪烁,过高可能会干扰内部电流驱动电路或产生可听噪声。为了减少输入噪声,建议将主EN电压保持为高电平,将PWM信号应用于专用的PWM输入引脚。如果必须将PWM信号连接到EN引脚,可以采取增加输入电容、串联电阻或铁氧体磁珠等措施来减少电荷泵开启时的瞬态响应。
3. 输出电流和电压计算
可以使用以下公式估算LM27952的总输出电流能力: [I{D_MAX }=left(left(1.5 × V{IN }right)-V{LED }right) /left(left(N × R{OUT }right)+k{HR}right)] 其中,(R{OUT})为输出电阻,典型值为3.3Ω;(k_{HR})为裕量常数,典型值为12mV/mA。最大LED电流高度依赖于最小输入电压和LED正向电压,可以通过提高输入电压或选择正向电压较低的LED来增加输出电流能力。
4. 热保护与功耗
内部热保护电路在结温超过150°C(典型值)时会禁用LM27952,当结温降至140°C(典型值)以下时,设备将恢复正常工作。可以使用以下公式估算功耗和结温: [P{DISSIPATION }=P{IN}-P{LED } = left[ Gain × V{IN} timesleft(4 × I{LED }right)right]-left(V{LED } × 4 × I_{LED }right)] 在设计时,要注意电路板布局,确保良好的热传导,以保持结温在规定的工作额定值范围内。
五、总结
LM27952以其高效、小巧、低功耗等优点,成为了白光LED驱动领域的一颗璀璨明星。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择电容、调节亮度、计算输出电流和电压,并注意热保护和功耗问题。通过对LM27952的深入了解和熟练运用,我们能够设计出更加高效、稳定的LED驱动电路。大家在使用LM27952的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 白光LED驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM27952,pdf datasheet (White L
    The LM27952 is a switched capacitor white-LED driver capableof driving up to 4 LEDs with 30mA
    发表于 09-30 09:42 10次下载
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个
    的头像 发表于 09-05 16:13 1149次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM27952</b> <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结
    LM36922H:高效双串白光 LED 驱动芯片的深度解析
    的头像 发表于 02-27 09:30 340次阅读
    LM36923H:高效三串白光LED驱动器的深度解析
    LM36923H:高效三串白光LED驱动器的深度解析 在电子设备的显示屏背光设计领域,
    的头像 发表于 02-27 09:30 213次阅读
    深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用
    深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用 在电子设备的显示领域,背光照明的性
    的头像 发表于 02-27 09:55 202次阅读
    深入剖析LM36922:高效双串白光LED驱动芯片的卓越特性与设计应用
    的头像 发表于 02-27 09:55 198次阅读
    深入解析LM3699:高效白光LED驱动器的设计与应用
    的头像 发表于 02-27 10:35 227次阅读
    LM3630A:高效双串白光LED驱动器的深度解析
    LM3630A:高效双串白光LED驱动器的深度解析 在电子设备的背光
    的头像 发表于 02-27 11:05 266次阅读
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片的深度解析
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-27 13:55 204次阅读
    深入解析TPS61166:高效白光LED驱动芯片全方位应用指南
    的头像 发表于 02-27 14:15 198次阅读
    深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动
    深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动器 在当今的电子设备中,显示屏的质量和性能
    的头像 发表于 02-27 15:20 206次阅读
    深入剖析LM27964:一款卓越的白光LED驱动芯片
    深入剖析LM27964:一款卓越的白光LED驱动芯片 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-27 15:35 233次阅读
    深入解析LM3519:高频升压白光LED驱动器的卓越之选
    深入解析LM3519:高频升压白光LED驱动器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-27 16:15 261次阅读
    SGM3756:38V 高效升压白光 LED 驱动器的全方位解析
    SGM3756:38V 高效升压白光 LED 驱动器的全方位解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 11:20 170次阅读
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析 在电子设备的照明应用中,
    的头像 发表于 03-25 15:35 160次阅读
