‌LM3508同步磁恒流白光LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-04 15:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3508 是一款同步升压转换器(无需外部肖特基二极管),可提供恒定电流输出。它设计用于从单节锂离子电池驱动多达 4 个串联白光 LED,电流为 30mA。单个低功耗外部电阻器用于设置最大 LED 电流。LED电流可以通过向DIM引脚施加高达100kHz的PWM信号来调节。内部软启动电路旨在消除启动时的高浪涌电流。为了获得最大的安全性,当输出短路到地面时,该器件具有先进的短路保护功能。此外,过压保护和 850kHz 开关频率允许使用具有较低额定电压的小型低成本输出电容器。在关断期间,输出与输入断开连接,防止漏电流路径通过 LED 接地。LM3508 采用微型 9 焊球芯片级 DSBGA 封装。
*附件:lm3508.pdf
特性
  • 驱动 4 个系列白光 LED,电流高达 30mA
  • 80% 峰值效率
  • 高达 100kHz PWM 亮度控制
  • V两端的精确±5%LED电流调节范围
  • 内部同步PFET(无需肖特基二极管)
  • 真正的关断隔离
  • 输出短路保护
  • 17.5V 过压保护
  • 内部软启动消除浪涌电流
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 850kHz 固定频率作
  • 薄型 9 焊球 DSBGA 封装 (1.514mm x 1.514mm x 0.6mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LM3508是德州仪器(TI)设计的同步升压转换器,专用于驱动4颗串联白光LED(最大30mA),输入电压范围2.7V-5.5V(如单节锂离子电池)。核心特性包括:
  • 高效率‌:>80%峰值效率,内置同步PFET(无需外接肖特基二极管)
  • 精准调光‌:支持100kHz PWM亮度控制,LED电流精度±5%
  • 保护机制‌:输出短路保护、17.5V过压保护、真关断隔离
  • 封装‌:1.514mm×1.514mm微型9引脚DSBGA封装
2. 关键功能模块
  • 同步升压转换器‌:通过电流模式PWM控制器调节输出电压至LED所需电压(ILED引脚稳压至500mV)。
  • 恒流源‌:通过外部电阻RSET设置最大LED电流(ILED_MAX = 200mV/RSET),PWM信号通过DIM引脚实现动态调光(ILED = 占空比×200mV/RSET)。
  • 保护电路‌:包含软启动(消除浪涌电流)、过热关断(150°C触发)、输出开路保护(OVP阈值19.8V)及短路保护(触发阈值VIN×0.93)。
3. 典型应用电路
  • 输入/输出电容‌:推荐1μF陶瓷电容(低ESR)。
  • 电感选择‌:10μH-22μH(如TDK VLF3012AT-220MR33),需满足饱和电流>峰值电感电流。
  • 布局建议‌:分离功率地(PGND)与模拟地(AGND),缩短高电流路径(如SW引脚)。
4. 性能参数
  • 电气特性‌:开关频率850kHz,SET引脚电压200mV±5%,NMOS导通电阻0.5Ω(典型值)。
  • 温度范围‌:工作温度-30°C至+85°C,结温上限+150°C(触发热关断)。
5. 设计注意事项
  • 调光实现‌:DIM引脚接受1kHz-100kHz PWM信号,占空比直接控制LED电流。
  • 输出功率限制‌:最大输出电流受输入电压、电感值和峰值电流限制(公式见文档第11页)。
  • PCB布局‌:关键路径(如SW、PGND)需短而宽,AGND与PGND单点连接。
6. 应用领域
  • 手持设备背光
  • 数码相机
  • 便携式电子设备
文档还包含详细的引脚定义、绝对最大额定值、典型性能曲线及封装信息(如YZR000911A DSBGA封装尺寸图)。
  • 电阻器
  • 升压转换器
  • LED电流
  • PWM信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率LED驱动器的设计技术
    大功率LED驱动器的设计技术      虽然大功率
    发表于 10-23 11:07
    LM3508,pdf datasheet (Synchron
    The LM3508 is a synchronous boost converter (no externalSchottky diode required) that provides a
    发表于 09-30 09:51 21次下载
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A的闪光灯驱动器是2MHz或4MHz固定频率同步升压转换,外加1.5A
    的头像 发表于 08-28 11:36 1306次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3560同步升压闪光驱动芯片技术文档总结
    LM3560 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换,具有两个用于大电流白光 LED 的 1000 mA
    的头像 发表于 08-29 15:36 1071次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3560<b class='flag-5'>同步</b>升压闪光<b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3559同步升压闪光驱动器技术文档总结
    LM3559 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换,具有两个用于大电流白光 LED 的 900 mA
    的头像 发表于 08-29 15:49 1573次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3559<b class='flag-5'>同步</b>升压闪光<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3528电流模式升压转换提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED
    的头像 发表于 09-03 11:25 902次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3528 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3431 3通道LED驱动器技术文档总结
    LED 灯串提供高精度。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以
    的头像 发表于 09-05 10:59 1216次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3431 3通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联
    的头像 发表于 09-05 15:24 1070次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的
    的头像 发表于 09-05 15:32 915次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个
    的头像 发表于 09-05 16:13 1174次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4970音频同步彩色LED驱动器技术文档总结
    LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM
    的头像 发表于 09-08 09:26 1081次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4970音频<b class='flag-5'>同步</b>彩色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。它最多可并联驱动
    的头像 发表于 09-08 10:48 1119次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2796 双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3519 高频升压白光LED驱动器技术文档总结
    LM3519 以驱动多达 4 个白光 LED,为手持设备提供 LCD 背光。
    的头像 发表于 09-08 11:21 961次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3519 高频升压<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-08 13:40 1629次阅读
    ‌TLC5922 16通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深度剖析LM3508同步白光LED驱动器
    深度剖析LM3508同步白光LED
    的头像 发表于 02-27 15:20 228次阅读
