深入剖析LM27964:一款卓越的白光LED驱动芯片
lhl545545 2026-02-27 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,LED照明的应用无处不在,从手机屏幕到各种小型显示设备,都离不开高效稳定的LED驱动芯片。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的LM27964白光LED驱动芯片,看看它在实际应用中究竟有哪些独特的优势和特点。
文件下载:lm27964.pdf
一、产品概述
LM27964是一款基于自适应1.5x/1x CMOS电荷泵的白光LED驱动系统,能够提供高达180mA的总输出电流。它具有三个可独立控制的恒流源组,非常适合需要单个白光LED驱动器来驱动主显示屏、副显示屏以及满足其他通用照明需求的平台。其紧密匹配的电流源确保了在整个小尺寸显示屏上LED亮度的均匀性。
1.1 主要特性
  • 高效率:峰值LED驱动效率可达87%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 高精度电流匹配:电流源之间的电流匹配精度高达0.2%,保证了LED亮度的一致性。
  • 多组驱动能力:可驱动两组共6个LED,每组LED的电流最大可达30mA,适用于同时为两个显示屏(主LCD和副LCD)提供背光。
  • 专用键盘LED驱动:配备专用的键盘LED驱动器,驱动电流最大可达80mA。
  • 独立可编程电流设置:通过独立的电阻可编程电流设置,用户可以灵活调整每个LED组的电流大小。
  • I2C兼容亮度控制接口:支持I2C通信协议,方便用户独立控制每个LED组的亮度。
  • 宽输入电压范围:支持2.7V至5.5V的扩展锂离子输入电压范围,适用于各种电源环境。
  • 小尺寸封装:采用小型低轮廓的行业标准无铅封装WQFN - 24(4mm x 4mm x 0.8mm),节省电路板空间。
1.2 应用领域
  • 手机显示屏照明:为手机的主显示屏和副显示屏提供稳定的背光。
  • 手机键盘照明:驱动手机键盘的LED,提供清晰的按键照明。
  • PDA背光:适用于个人数字助理(PDA)等设备的背光需求。
  • 通用LED照明:可用于其他各种需要LED照明的场合。
二、技术细节分析
2.1 电荷泵工作原理
LM27964的电荷泵输入连接到(V{IN})引脚,其调节后的输出连接到(V{OUT})引脚。该芯片的推荐输入电压范围为3.0V至5.5V,其调节后的电荷泵具有开环和闭环两种工作模式。
  • 开环模式:在开环模式下,(V_{OUT})引脚的电压等于增益乘以输入电压。
  • 闭环模式:在闭环模式下,(V_{OUT})引脚的电压被调节到4.6V(典型值)。电荷泵的增益转换会根据LED的正向电压和负载要求进行主动选择,以确保在尽可能宽的输入电压范围内保持最高效率的增益(1x),从而减少电池的功耗。
2.2 LED正向电压监测
LM27964能够根据LED负载的正向电压切换转换器的增益(1x或3/2x),这种增益切换能力可以最大限度地提高给定负载下的效率。正向电压监测发生在BankA和BankB的所有二极管引脚(DKEY引脚不进行监测)。
  • 高输入电压情况:在较高的输入电压下,LM27964将工作在直通模式,使(POUT)电压跟踪输入电压。
  • 输入电压下降情况:随着输入电压的下降,DXX引脚的电压也会下降((V{DXX }=V{POUT }-V_{LEDX }))。当任何一个激活的Dxx引脚的电压降至约375mV时,电荷泵将切换到3/2的增益,以确保LED电流不会因电流源的裕量不足而被切断。
2.3 I2C兼容接口
LM27964的I2C兼容接口用于启用和调节各个电流源组的亮度。在使用该接口时,需要注意以下几点:
  • 数据有效性SDIO线上的数据在时钟信号(SCL)的高电平期间必须保持稳定,即数据状态只能在CLK为低电平时改变。
  • 起始和停止条件:起始条件定义为SDIO信号在SCL线为高电平时从高电平转换为低电平,停止条件定义为SDIO在SCL为高电平时从低电平转换为高电平。I2C主设备始终负责生成起始和停止条件。
  • 数据传输:每个放在SDIO线上的字节必须为8位长,且最高有效位(MSB)先传输。每个字节的数据后面都必须跟随一个确认位,确认相关的时钟脉冲由主设备生成。
2.4 内部寄存器
LM27964具有多个内部寄存器,用于控制不同LED组的开关和亮度。
  • 通用寄存器(10h):用于启用或禁用不同的LED驱动器,如ENA用于启用主显示屏的DxA LED驱动器,ENB用于启用副显示屏的DxB LED驱动器,ENK用于启用键盘驱动器。
  • Bank A和Bank B亮度控制寄存器(A0h):用于设置DxA和DxB LED驱动器的电流水平,提供16级PWM亮度控制。
  • 键盘亮度控制寄存器(B0h):用于设置键盘驱动器(DKEY)的亮度,提供4级模拟亮度控制。
三、应用设计要点
3.1 设置LED电流
通过在LM27964的(SETX)引脚和GND之间连接一个适当大小的电阻((R_{SETx })),可以将连接到DxA、DxB和DKEY的LED电流设置为所需的水平。具体的电流计算公式如下:
  • (I{DXA / B}=200 timesleft(V{ISET } / R_{SETAB }right))
  • (R{SETA/B }=200 timesleft(1.25 V / I{D x A / B}right))
  • (I{DKEY }=800 timesleft(V{ISET } / R_{SETK }right))
  • (R{SETK }=800 timesleft(1.25 V / I{DKEY }right))
选择好所需的(R_{SETx })值后,LM27964可以通过脉冲宽度调制(PWM)对LED进行内部调光。BankA和BankB的LED可以调至16种不同的亮度级别,内部PWM频率根据型号不同可为10kHz(LM27964SQ - I)或23kHz(LM27964SQ - C)。DKEY电流源使用模拟电流缩放方法来控制LED亮度,亮度级别为100%(满量程)、70%、40%和20%。
3.2 最大输出电流和电压限制
LM27964在输入电压低至3.2V时,能够驱动4个每个30mA的LED(BankA)和12个每个5mA的键盘LED(DKEY处总计60mA),前提是LED的正向电压在3.6V或更低(室温下)。其最大输出电流能力可以通过以下公式估算: [DMAX =left[left(1.5 × V{IN}right)-V{LED }-left(I{ADDITIONAL } × R{OUT }right)right] /left[left(N{x} × R{OUT }right)+k{HRx}right]]
其中,(I{ADDITIONAL})是可以输送到其他LED组的额外电流,(R{out})是输出电阻(典型值为2.75Ω),(k_{HR})是裕量常数(典型值为12mV/mA)。最大LED电流高度依赖于最小输入电压和LED正向电压,通过提高应用的最小输入电压或选择正向电压较低的LED,可以增加输出电流能力。
3.3 并联输出连接
输出D1A - 4A或D1B - D2B可以连接在一起,以更高的电流驱动一个或两个LED。在这种配置下,所有四个相等值的并联电流源(BankA)可以驱动一个LED。选择BankA的LED电流时,应使每个输出的电流编程为所需总LED电流的25%。同样的RSETx选择准则也适用于BankB的二极管。
3.4 电源效率和功耗计算
LED驱动器的效率通常定义为LED消耗的功率((P{LED }))与芯片输入功率((P{IN}))的比值。对于LM27964,可以通过以下公式预测其效率:
  • (P{LEDTOTAL}=left(V{LEDA} × N{A} × I{LEDA}right)+left(V{LEDB} × N{B} × I{LEDB}right)+left(V{LEDK} × N{K} × I{LEDK}right))
  • (P{IN}=V{IN} × I_{IN})
  • (I{IN}=V{IN} timesleft( GAIN × I{LEDTOTAL }+I{O}right))
  • (eta=left(P{LEDTOTAL } ÷ P{IN }right))
需要注意的是,这里定义的效率部分取决于LED电压,LED电压的变化不会影响电路消耗的功率,通常也与LED的亮度无关。为了进行更精确的分析,建议评估电路消耗的功率((V{IN} ×I{IN}))而不是功率效率。
芯片的功耗(( P{DISS }))和结温((T{J}))可以通过以下公式近似计算:
  • (P{DISS}=left( GAIN × V{IN} × I{LEDA }+I{LEDB }+ I{LEDK }right)-left(V{LEDA } × N{A} × I{LEDA }right)-left(V{LEDB } × N{B} × I{LEDB }right)-left(V{LEDK } × N{K} × I{LEDK }right))
  • (T{J} = T{A} + (P{DISS} times theta{JA}))
其中,(T{A})是环境温度,(theta{JA})是WQFN - 24封装的结到环境的热阻(典型值为41.3°C/W)。结温额定值优先于环境温度额定值,只要芯片的结温不超过最大工作额定值100°C,LM27964可以在环境温度额定值之外工作。
3.5 电容选择
LM27964正常工作需要4个外部电容((C{1}=C{2}=1 mu F),(C{IN}=C{OUT}=2.2 mu F)),建议使用表面贴装多层陶瓷电容,因为它们体积小、价格便宜且等效串联电阻(ESR)非常低(典型值<20mΩ)。不建议使用钽电容、OS - CON电容和铝电解电容,因为它们的ESR较高。对于大多数应用,建议使用具有X7R或X5R温度特性的陶瓷电容,因为它们具有紧密的电容公差(可达±10%),并且在温度变化时电容值保持稳定。
3.6 PCB布局考虑
WQFN是一种基于引线框架的芯片级封装(CSP),具有良好的热性能。该封装在中心有一个暴露的DAP(芯片附着垫),尺寸为2.6mm x 2.5mm。在进行PCB布局时,TI强烈建议封装和PCB热焊盘之间采用1:1的比例。为了进一步提高热导率,PCB热焊盘可以包括通向接地平面的过孔。
四、总结
LM27964作为一款高性能的白光LED驱动芯片,凭借其高效率、高精度电流匹配、多组驱动能力以及灵活的亮度控制接口等特点,在手机、PDA等小型电子设备的LED照明应用中具有显著的优势。在实际应用设计中,工程师需要根据具体的需求和参数,合理设置LED电流、选择合适的电容和进行优化的PCB布局,以确保芯片能够发挥出最佳的性能。同时,要注意芯片的最大输出电流、电压限制以及功耗和热管理等问题,以保证系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的LED驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM27964,pdf datasheet (White L
    The LM27964 is a charge-pump-based white-LED driver thatis ideal for mobile phone display
    发表于 09-30 09:19 7次下载
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964
    的头像 发表于 09-05 15:24 1041次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM27964</b> <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结
    深入剖析LED7707:LCD面板背光LED驱动芯片卓越之选
    的头像 发表于 01-26 17:25 751次阅读
    深入剖析ADM8843:四通道白光LED背光驱动芯片卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-02 10:05 518次阅读
    深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用
    深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用 在电子设备的显示领域,背光照明的性
    的头像 发表于 02-27 09:55 201次阅读
    深入剖析LM36922:高效双串白光LED驱动芯片卓越特性与设计应用
    的头像 发表于 02-27 09:55 197次阅读
    LM3697:高性能三串白光 LED 驱动器的卓越之选
    LED 的应用,一款高性能的 LED 驱动器显得尤为重要。今天,我们就来深入了解下德州仪器(
    的头像 发表于 02-27 10:35 313次阅读
    解读LM3532:一款高效的白光LED驱动芯片
    解读LM3532:一款高效的白光LED驱动芯片 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 02-27 11:10 240次阅读
    深入剖析LM3535:多显示LED驱动卓越之选
    深入剖析LM3535:多显示LED驱动卓越之选 在电子设备的显示领域,
    的头像 发表于 02-27 14:45 327次阅读
    深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动
    。TI的LM3509就是一款专门为白光LED和OLED显示屏设计的高性能升压转换器,下面我们就来深入了解
    的头像 发表于 02-27 15:20 206次阅读
    深入解析LM27952:高效白光LED驱动芯片的全方位洞察
    深入解析LM27952:高效白光LED驱动芯片的全方位洞察 在电子设备中,
    的头像 发表于 02-27 15:35 181次阅读
    深入剖析LM27965:双显示白光LED驱动卓越之选
    的头像 发表于 02-27 15:50 245次阅读
    深入剖析LM27966:高效LED驱动解决方案
    深入剖析LM27966:高效LED驱动解决方案 在当今的电子设备中,LED照明因其节能、寿命长等
    的头像 发表于 02-27 15:50 210次阅读
    深入剖析LM2796:一款卓越的双显示白光LED驱动
    的头像 发表于 02-27 16:15 299次阅读
    深入解析LM3519:高频升压白光LED驱动器的卓越之选
    深入解析LM3519:高频升压白光LED驱动器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-27 16:15 260次阅读
