深入剖析LM36922:高效双串白光LED驱动芯片的卓越特性与设计应用
在当今的电子设备中,显示屏的背光质量至关重要,而白光LED驱动芯片则是实现高质量背光的关键组件之一。TI公司的LM36922作为一款超紧凑、高效的双串白光LED驱动芯片,为LCD显示屏背光提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特点、工作模式以及如何在实际设计中应用它。
文件下载:lm36922.pdf
1. 产品概述
LM36922是一款专为LCD显示屏背光设计的电感升压型双串白光LED驱动芯片。它在2.5V至5.5V的宽输入电压范围内都能稳定工作,并且可以通过I2C接口或逻辑电平PWM输入来精确控制LED电流。芯片支持每串多达8个串联LED,每个LED串的电流可达25mA,非常适合用于智能手机、平板电脑等移动设备的背光电源。
1.1 显著特性
- 高精度电流匹配:在工艺、电压和温度变化的情况下,能够实现1%的电流匹配精度,确保各LED串之间的亮度均匀性。
- 高电流精度:在全工作条件下,电流精度可达3%,保证了稳定的LED亮度输出。
- 高分辨率调光:具备11位调光分辨率,能够实现更细腻的亮度调节,满足不同场景的使用需求。
- 高效解决方案:最高可达91.6%的转换效率,有效降低了功耗,延长了设备的电池续航时间。
- 多种保护功能:提供四种可配置的过压保护阈值(17V、21V、25V、29V)和四种可配置的过流保护阈值(750mA、1000mA、1250mA、1500mA),并具备热关断保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
2. 功能特性详解
2.1 使能与启动
芯片通过逻辑电平输入引脚HWEN来控制整个设备的启用和禁用。当HWEN为低电平时,设备进入低功耗关闭模式,寄存器复位,I2C总线无效;当HWEN为高电平时,设备启用,允许通过I2C进行写入操作。对于每个电流沉,都有独立的使能输入,可实现单串或双串LED的应用。上电后,当HWEN置高,设备进入待机状态,会主动监测PWM输入。一旦检测到非零的PWM占空比,LM36922就会将占空比信息转换为11位的亮度代码,从而实现无I2C写入的独立操作。
2.2 亮度映射模式
LM36922提供了线性和指数两种亮度映射模式。在线性映射模式下,LED电流与11位亮度代码成正比,这种模式适用于对亮度变化有线性要求的应用;在指数映射模式下,LED电流的变化步长约为每代码0.304%,能够实现更平滑的亮度变化,人眼几乎察觉不到相邻代码之间的亮度差异。
2.3 PWM输入特性
PWM输入采用采样输入方式,将输入的占空比信息转换为11位亮度代码,有效消除了传统PWM控制LED驱动器易受的噪声和电流纹波影响。PWM输入有四个可选的采样率,采样率的选择需综合考虑所需的PWM分辨率、输入频率和效率。此外,芯片还提供7种可选的滞后设置,以防止PWM信号抖动引起的LED电流振荡。当检测到PWM输入无脉冲时,芯片的PWM超时功能会关闭升压输出,超时时间根据所选的PWM采样率而定。
2.4 电流斜坡控制
芯片提供8种可编程的电流斜坡速率,用户可以根据实际需求设置电流从一个设定点变化到另一个设定点的时间。这一功能在需要平滑亮度变化的应用中非常有用,例如避免亮度突变对人眼造成的不适。
2.5 调节的裕量电压
为了优化效率、电流精度和串间匹配,LED电流沉的调节裕量电压(VHR)会根据目标LED电流进行动态调整。当各LED串电压不匹配时,升压转换器会将电压最高的LED串的阴极作为调节点,确保所有电流沉都能保持在调节状态。
3. 设备功能模式
3.1 亮度控制模式
LM36922具有四种亮度控制模式:
- 仅I2C模式(模式00):LED电流完全由I2C亮度寄存器控制,PWM输入无效。只有当亮度寄存器的MSB被写入时,LED电流才会改变。
- 仅PWM模式(模式01):亮度仅由PWM输入决定,I2C代码被忽略。芯片会对PWM输入进行采样,将占空比转换为11位数字代码,并应用于内部斜坡控制器。
- I2C × PWM(先相乘后斜坡)模式(模式10):I2C亮度代码与PWM占空比相乘得到11位代码,然后发送到斜坡控制器。在这种模式下,斜坡控制在I2C × PWM电流之间实现。
- I2C × PWM(先斜坡后相乘)模式(模式11):斜坡控制器仅控制I2C亮度代码之间的变化时间,PWM占空比在斜坡控制器输出处与I2C亮度代码相乘。
3.2 升压开关频率控制
芯片提供两种可编程的开关频率:500kHz和1MHz,可通过Boost Control 1寄存器进行设置。此外,还可以通过设置开关频率偏移位将标称频率向下偏移12%。为了在整个负载电流范围内实现最大效率,芯片还具备自动频率切换模式,除了可编程的500kHz和1MHz,还能在低负载时自动切换到250kHz。自动频率切换模式通过两个可编程寄存器(Auto Frequency High Threshold和Auto Frequency Low Threshold)来实现。
3.3 背光调节输入(BL_ADJ)
在系统处于高功率状态(如相机闪光、PA发射等)时,将BL_ADJ引脚驱动为逻辑高电平可以快速降低LED电流。调整后的电流目标值可以通过寄存器0x17进行编程。BL_ADJ输入极性可以设置为高电平有效或低电平有效。
3.4 故障保护与检测
- 过压保护(OVP):提供四种可配置的OVP阈值,当检测到升压输出电压超过设定阈值时,根据不同的故障情况采取相应的保护措施。例如,当仅出现OVP故障时,会暂时禁用升压电路,直到输出电压降至阈值以下;当出现OVP故障且伴有LED串开路时,会设置相应的故障标志,并可选择关闭设备。
- LED串短路故障检测:当检测到VIN与任何启用的电流沉输入之间的电压低于1.5V时,判定为LED串短路故障。检测时每次只能对一个LED串进行操作,以避免误判。
- 过流保护(OCP):提供四种可配置的OCP阈值,当内部低侧NFET电流超过阈值时,会立即关闭NFET,直到下一个开关周期。为避免瞬态条件误触发OCP标志,芯片采用脉冲密度计数器进行监测。当发生OCP故障时,可选择关闭设备。
- 器件过温保护(TSD):当芯片管芯温度达到135˚C时,会触发热关断,停止升压开关操作,并设置TSD标志。当管芯温度降至120˚C时,升压电路会自动重新启动。同样,可选择在TSD故障时关闭设备。
4. 编程与寄存器配置
4.1 I2C接口操作
LM36922通过I2C接口进行配置,其7位芯片地址为0x36。I2C通信的起始和停止条件由I2C主设备生成,数据传输时SDA线上的数据在SCL为高电平时必须保持稳定。每个字节数据传输完成后,需要一个确认位(ACK)来表示接收成功。
4.2 寄存器编程注意事项
为确保无毛刺操作,某些特定的位和寄存器应在LED使能位为0且设备使能位为1的情况下进行编程。这些寄存器涉及映射模式、亮度模式、斜坡使能、PWM采样率等重要配置。
4.3 寄存器映射
文档中详细列出了各个寄存器的功能和位定义,包括Revision、Software Reset、Enable、Brightness Control、PWM Control等寄存器。通过对这些寄存器的配置,可以实现芯片的各种功能,如亮度调节、保护阈值设置等。
5. 应用与设计指南
5.1 典型应用设计
LM36922非常适合用于移动手机的LED照明解决方案,能够支持多种LED配置。在典型应用中,需要根据具体的设计参数(如最小输入电压、LED串联/并联配置、LED最大正向电压等)来计算峰值输入电流、升压转换器输出电压和输出电流,从而选择合适的电感和电容等组件。
5.2 组件选择
- 电感:推荐使用10µH至22µH的电感,选择时要确保电感的饱和电流额定值能够满足应用的峰值电感电流需求。
- 输出电容:输出端需要使用最小0.4µF的陶瓷电容,以确保设备的稳定性和无振荡运行。同时,要考虑电容的容值偏差、温度系数和直流电压偏移等因素。
- 输入电容:输入电容主要用于滤波,推荐使用2.2µF的陶瓷电容。
5.3 布局指南
由于芯片的电感升压转换器在SW引脚会产生高开关电压和大电流变化,因此电路板布局对于减少电场耦合和传导噪声至关重要。主要的布局敏感区域包括输出电容、肖特基二极管、电感和输入电容的放置。例如,输出电容的正极应尽可能靠近肖特基二极管的阴极,负极应尽可能靠近芯片的GND引脚;肖特基二极管的阳极应靠近SW引脚,阴极应靠近输出电容;电感与SW引脚的连接面积应尽量减小,高阻抗节点应远离SW引脚;输入电容应靠近IN引脚和GND引脚放置。
6. 总结
LM36922作为一款高性能的双串白光LED驱动芯片,凭借其高精度的电流控制、多种亮度控制模式、丰富的保护功能以及出色的效率表现,为LCD显示屏背光设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择组件、进行布局设计,并正确配置寄存器,以充分发挥芯片的性能优势。同时,要注意芯片的各种保护功能和操作模式的特点,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LM36922芯片。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
白光LED驱动芯片
19浏览量
953
