LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示器背光。它最多可并联驱动 7 个 LED,每个 LED 的电流高达 20mA。稳压内部电流源为所有 LED 提供出色的电流和亮度匹配。LED 驱动器电流源分为两个独立控制的组。主组(4 个 LED)可用于为主手机显示屏提供背光。第二组(3 个 LED)可用于为辅助显示器提供背光或提供其他照明功能(例如键盘 LED)。两组的亮度可以通过脉宽调制 (PWM) 数字信号独立调节。
LM2796 在扩展的锂离子输入电压范围(2.7V 至 5.5V)下工作。通过高效的 3/2× 增益电荷泵实现电压升压。
LM2796 采用 TI 的芯片级 18 焊球 DSBGA 封装。
*附件:lm2796.pdf
特性
- 驱动多达 7 个 LED,每个 LED 电流高达 20mA
- LED 控制在 2 个不同的组中,用于背光 2 个显示器(主 LCD 和副 LCD)
- 出色的电流和亮度匹配
- 高效3/2倍电荷泵
- 扩展锂离子输入:2.7V至5.5V
- PWM 亮度控制:100Hz - 1kHz
- 18焊球薄型DSBGA封装:(2.1mm x 2.4mm x 0.6mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LM2796是德州仪器(TI)推出的基于电荷泵技术的白光LED驱动芯片,专为移动设备显示屏背光设计。核心特点包括:
- 驱动能力:支持7路并联LED,每路最大20mA,分为两组(4路+3路)独立控制,适用于主/副双屏或键盘背光。
- 高效电荷泵:3/2倍升压模式(输入电压≤4.75V时),输入电压范围2.7V-5.5V(兼容锂离子电池)。
- 精密匹配:内部电流源确保LED间电流与亮度一致性(匹配误差≤1%)。
- 封装:18引脚DSBGA超薄封装(2.1mm×2.4mm×0.6mm)。
2. 关键特性
- 亮度控制:支持PWM调光(100Hz-1kHz),通过EN/ENA/ENB引脚实现开关与分组调光。
- 电流设置:通过外部电阻(RSET)调节LED电流,公式:
IDxx = 100 × (1.25V / RSET)。 - 保护机制:内置热关断(160°C触发)、软启动(防浪涌)、ESD防护(2kV HBM)。
3. 应用设计要点
- 电容选型:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质,1μF/10V),避免钽/电解电容。
- 布局建议:优化散热设计(θJA=100°C/W),DSBGA封装需参考TI AN1112焊接指南。
- PWM优化:优先通过ENA/ENB引脚调光(非EN引脚),以减少输入电压噪声。
4. 性能参数
- 输出电流:典型15mA(RSET=8.35kΩ),匹配精度±8%。
- 效率:电荷泵输出阻抗2.7Ω(典型值),升压效率受输入电压与负载影响。
- 工作温度:-30°C至+85°C(环境温度),结温上限125°C。
5. 典型电路
- 外部元件:4颗1μF陶瓷电容(CIN/C1/C2/CPOUT),1颗RSET电阻。
- 连接方式:LED阴极接地,阳极接Dxx引脚,POUT为电荷泵输出。
举报投诉
led
244文章
24820浏览量
694222 -
显示器
22文章
5172浏览量
145009 -
PWM
116文章
5912浏览量
227601 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30984 -
电流源
5文章
419浏览量
31094
热点推荐
LM2796,pdf datasheet (Dual-Dis
The LM2796 is a charge-pump based white-LED driver thatis ideal for mobile phone display
发表于 09-30 09:18
•11次下载
TILM27965双显示I2C的白光LED驱动器兼容的亮度控制详细讲解
TI的产品 LM27965双显示I2C的白光LED驱动器兼容的亮度控制详细讲解资料全文请下载查看
发表于 04-09 11:08
•0次下载
深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动器
深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动器 在当今的电子设备中,显示屏的质量和性能
LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
