‌TLC6C5716-Q1 汽车级16通道LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-25 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在指示灯和 LCD 局部调光背光方面,汽车应用也存在。对于这些应用,越来越多的人认为需要多通道恒流LED驱动器。要求是获得与 LED 相同的强度和色温。为了系统级安全,LED 驱动器必须能够感应故障。
TLC6C5716-Q1 器件是一款汽车 16 通道恒流 RGB LED 驱动器,可对 LED 进行测试。TLC6C5716-Q1器件提供由外部电阻设置的最大50 mA输出电流。该器件具有 7 位点校正,每个输出有两个范围。该器件还具有用于每个颜色组输出的 8 位强度控制。
*附件:tlc6c5716-q1.pdf
12位、10位或8位灰度控制可调整每个输出的强度。该器件具有检测系统故障的电路,包括 LED 故障、相邻引脚短路故障、基准电阻故障等。压摆率控制有 2 个位置进行调整,以最大限度地降低系统噪声。输出电平从一个 LED 组到另一个 LED 组的变化之间有一个间隔。这个间隔有助于减少启动电流。SDISDO 引脚允许多个设备串联连接,以便通过 1 个串行接口进行控制。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 16 个恒流吸收输出通道
    • 50mA 最大输出电流
    • 8V 最大输出电压
    • 两个输出组:OUTRn、OUTBn
  • 输出电流调整
    • 每个通道的 7 位点校正 (DC
    • 每组 8 位亮度控制 (BC)
  • 集成PWM灰度发生器
    • 每个单独通道的 PWM 调光
    • 可调全局灰度模式:12位、10位、8位
  • 保护和诊断
    • LED开路检测(LOD)、LED短路检测(LSD)、输出GND短路检测(OSD)
    • 相邻引脚短路 (APS) 检测
    • 热前警告 (PTW)、热关断 (TSD)
    • IREF 电阻开路 (IOF) 和短路检测 (ISF) 以及保护
    • 用于 GCLK 错误检测和寄存器错误检查的否定位切换LOD_LSD
    • LOD_LSD电路自检
  • 编程输出压摆率
  • 输出通道组延迟
  • 串行数据接口
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6C5716-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级16通道恒流LED驱动芯片,专为汽车仪表盘、局部调光显示屏、氛围照明等应用设计。其主要特性包括:
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至125°C工作温度。
  • 输出通道‌:16路恒流灌电流输出,最大50mA/通道,分两组(OUTRn/OUTBn)。
  • 电流调节‌:7位点校正(DC)每通道独立调节,8位亮度控制(BC)每组统一调节。
  • PWM调光‌:集成12/10/8位可编程灰度控制,支持独立通道PWM调光。
2. 关键功能
  • 诊断与保护‌:
    • LED开路(LOD)、短路(LSD)、接地短路(OSD)检测。
    • 相邻引脚短路(APS)检测,支持自检命令。
    • 热预警(PTW)和热关断(TSD)功能。
  • 通信接口‌:串行数据接口(SDI/SDO/SCK)支持多设备级联。
  • 输出控制‌:可编程压摆率(100ns/200ns)和通道组延时(降低浪涌电流)。
3. 应用场景
  • 汽车仪表盘背光
  • 中控台显示屏局部调光
  • 车内RGB氛围灯
  • 换挡指示灯
4. 技术参数
  • 电源范围‌:VCC 3V-5.5V,LED供电电压最高8V。
  • 电气特性‌:通道间电流精度±4%,负载调整率±0.7%/V。
  • 封装‌:38引脚HTSSOP(带散热焊盘),尺寸6.2mm×12.5mm。
5. 编程与配置
  • 寄存器控制‌:通过288位串行接口配置灰度(GS)、功能控制(FC)、亮度(BC)和点校正(DC)寄存器。
  • 特殊命令‌:支持全局复位、错误清除、自检等12种指令。
6. 设计支持
  • 提供典型应用电路图(图31)和布局示例(图35)。
  • 支持多芯片级联驱动(如128分区背光需8片并联)。
文档版本
SLVSEB5A(2018年7月发布,8月修订),生产数据(PRODUCTION DATA)。
  • led
    led
  • 电路
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有内部电流设置的48通道16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有内部电流设置的48通道16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 15:33 2次下载
    具有内部电流设置的48<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b>位PWM <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TLC6C5748-Q1</b>数据表
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素
    的头像 发表于 07-03 09:25 1601次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC69637-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素
    的头像 发表于 07-03 10:08 1439次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC69627-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TLC69639-Q1 汽车48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69639-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素
    的头像 发表于 08-19 14:29 1140次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69639-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素
    的头像 发表于 08-19 17:10 1378次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69627-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69637-Q1 汽车LED驱动器技术文档摘要
    TLC69637-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素
    的头像 发表于 08-19 17:23 1542次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69637-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
    TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素
    的头像 发表于 08-19 17:38 1285次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69638-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
    TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以
    的头像 发表于 08-27 10:00 1444次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC6C5712-Q1</b> 12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5948A 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5948A是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽
    的头像 发表于 08-29 11:15 1491次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5948A <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 40
    的头像 发表于 09-02 09:58 1116次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59401 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 可调恒
    的头像 发表于 09-05 10:46 1218次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5941 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5941是一个 16 通道恒流灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096
    的头像 发表于 09-05 15:52 1587次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5941 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5923 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128
    的头像 发表于 09-05 17:38 1470次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5923 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5922 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128
    的头像 发表于 09-08 13:40 1751次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5922 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    德州仪器TLC696x1-Q1汽车16通道局部调光背光LED驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 02-27 09:25 311次阅读
