TLC5945是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流值。
*附件:tlc5945.pdf
该TLC5945具有两个错误信息电路。LED 开路检测 (LOD) 表示输出端子处的 LED 断开或断开。热误差标志 (TEF) 表示过热情况。
特性
- 16 个通道
- 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
- 点校正
- 6 位(64 步)
- 驱动能力(恒流灌电流)
- 0 mA 至 80 mA
- LED 电源电压高达 17 V
- V
CC= 3.0 V 至 5.5 V - 串行数据接口
- 30 MHz 数据传输速率
- CMOS 电平 I/O
- 错误信息
- LOD:LED开路检测
- TEF:热错误标志
- 应用
- 通道控制:16路恒流输出,每通道独立调节
- 灰度调节:12位PWM控制(4096级亮度)
- 点校正:6位精度(64级)补偿LED亮度差异
- 驱动能力:单通道0-80mA恒流,LED电源电压最高17V
- 接口:30MHz高速串行数据接口(CMOS电平)
- 错误检测:LED开路检测(LOD)和过热标志(TEF)
2. 关键功能
- 电流控制:通过外部电阻设置最大输出电流(公式:Imax = 1.24V/R(IREF) × 31.5)
- 工作模式:
- 灰度模式(MODE=GND) :192位数据包控制PWM占空比
- 点校正模式(MODE=VCC) :96位数据包调节电流增益
- 保护机制:
- 过热保护(TEF阈值160℃典型值)
- LED开路检测(OUTn电压<0.3V时触发)
3. 电气特性
- 工作电压:3.0V-5.5V
- 最大功耗:
- HTSSOP封装(带散热焊盘):3958mW@25℃
- QFN封装:3482mW@25℃
- 温度范围:-40℃至85℃
4. 应用场景
- 单色/多色/全彩LED显示屏
- LED广告牌
- 背光驱动
5. 封装选项
- 28引脚HTSSOP(PWP)带PowerPAD™
- 32引脚5×5mm QFN(RHB)
6. 设计要点
- 需通过XLAT信号锁存数据,BLANK信号控制输出使能
- 级联时需注意时序同步(最大支持40片级联)
- 功耗计算需考虑输出电流、占空比和通道数
举报投诉
led
244文章
24789浏览量
693605 -
电阻器
22文章
4253浏览量
65800 -
PWM
116文章
5911浏览量
227205 -
串行接口
3文章
524浏览量
45375 -
灌电流
201浏览量
9690
热点推荐
MAX5945EVKIT-MAX5945EVSYS评估板中文
MAX5945评估板(EV kit)是装配完好并经过测试的表贴电路板,提供一个用于-48V电源系统的四端口以太网供电控制电路。MAX5945是符合IEEE 802.3af标准的网络电源控制器,采用36引脚S
发表于 05-05 13:07
•14次下载
TLC5945,pdf(16 Channel LED Dri
The TLC5945 is a 16-channel, constant-current sink, LED driver. Each channel has an individually
发表于 11-02 22:57
•12次下载
TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟
TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EM
TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并
TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
该TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×32个RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48
TLC5958芯片技术文档总结
该TLC5958是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,用于多路复用系统,具有 1 个 到 32 占空比。每个通道都有一个可单独调节的 65536 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。
实现 48K 位显示内存以提高视觉刷新率并降低视觉刷新率 GS 数据写入频率。
TLC59282芯片技术文档总结
TLC59282是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以通过与 3.3 V 或 5 V CMOS 逻辑电平兼容的简单串行通信协议进行单独控制,具体取决于工作 VCC。加载串行数据缓冲器后
TLC5947 技术文档总结
TLC5947是一个 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都是 可通过 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长进行单独调节。重复PWM控制 自动使用编程的灰度 (GS) 数据。GS 数据通过串行接口写入 港口。所有 24 个通道的电流值由单个外部电阻器设置。
TLC5944芯片技术文档总结
该TLC5944是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个恒定灌电流(点校正)步长。点校正 (DC) 可根据 LED 之间的亮度
TLC5946芯片技术文档总结
TLC5946是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED 之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
TLC3555-Q1 汽车级高速CMOS定时器技术文档总结
TLC3555-Q1 是一款采用 TI CMOS 工艺制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达3MHz甚至更高。TLC3555-Q1 从性能和功能角度改进
TLC5945技术文档总结
