TLC5947是一个 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都是 可通过 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长进行单独调节。重复PWM控制 自动使用编程的灰度 (GS) 数据。GS 数据通过串行接口写入 港口。所有 24 个通道的电流值由单个外部电阻器设置。
该TLC5947具有热关断 (TSD) 功能,可关闭所有输出驱动器 在过热条件下。当 温度恢复正常。
*附件:tlc5947.pdf
特性
- 24 通道,恒流灌电流输出
- 30mA 能力(恒流灌电流)
- 12位(4096步)PWM灰度控制
- LED 电源电压高达 30 V
- V
CC= 3.0 V 至 5.5 V - 恒流精度:
- 通道间 = ±2%(典型值)
- 器件到器件 = ±2%(典型值)
- CMOS逻辑电平I/O
- 30 MHz 数据传输速率(独立)
- 15 MHz数据传输速率(级联器件,
SCLK占空比 = 50%) - 移出带有下降沿的数据更改以避免
数据移位错误 - 自动显示重复
- 4 MHz 内部振荡器
- 热关断 (TSD):
- 过热条件下自动关断
- 常温下重启
- 噪:
- 4 通道分组延迟,防止浪涌电流
- 工作温度:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TLC5947是德州仪器(TI)推出的24通道恒流吸电流型LED驱动器,主要特性包括:
- 通道数:24路独立可控输出,每通道支持30mA恒定电流
- 控制精度:12位PWM灰度控制(4096级调光)
- 电压范围:
- 供电电压(VCC):3.0V至5.5V
- LED驱动电压(VLED):最高30V
- 关键特性:
- 通道间电流精度±2%(典型值)
- 内置4MHz振荡器,支持自动显示重复功能
- 热关断保护(TSD)及噪声抑制设计
2. 应用场景
- 静态LED显示屏
- 信息公告板
- 娱乐照明系统
- 电视背光驱动
3. 核心功能
- PWM灰度控制:通过串行接口写入12位灰度数据,自动重复显示周期。
- 恒流设置:通过单一外部电阻(RIREF)调节所有通道输出电流(2mA~30mA)。
- 热保护:温度超过162°C时自动关闭输出,恢复正常后自动重启。
- 噪声抑制:分组延迟启动(4组×6通道),减少浪涌电流。
4. 封装与引脚
- 封装选项:
- HTSSOP-32(带散热焊盘)
- VQFN-32(5mm×5mm)
- 关键引脚:
- SCLK/SIN/SOUT:串行时钟/数据输入/输出
- XLAT/BLANK:数据锁存/输出使能控制
- IREF:外接电阻设置电流基准
5. 电气特性
- 输出电流范围:2mA~30mA(由RIREF决定)
- 数据速率:
- 独立模式:30MHz
- 级联模式:15MHz(SCLK占空比50%)
- 功耗:
- 典型工作电流:0.5mA~90mA(视负载条件)
6. 设计注意事项
- 布局建议:
- VCC需就近放置0.1μF去耦电容
- 缩短LED阴极与OUTn引脚走线以降低电感
- 散热管理:需计算功率损耗(PD = VCC×ICC + VOUT×IOLC×N×dPWM)
举报投诉
led
244文章
24727浏览量
692557 -
PWM
116文章
5894浏览量
226605 -
串行接口
3文章
524浏览量
45332 -
灌电流
201浏览量
9663
热点推荐
STM32CUBEMX(14)--SPI,TLC5947外部PWM移植
上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器。
TLC5947是一款SPI接口的PWM脉宽调制24路LED
发表于 09-30 15:01
如何使用HSPI驱动TLC5947?
我正在尝试让 Adfruit TLC5947 模块与 NodeMCU 板一起工作,Adfruit_TLC5947 库工作正常但速度太慢,所以我认为硬件 spi 会更好,所以我在阅读 TLC5947
发表于 02-24 09:12
TLC5947 pdf datasheet (24-Chan
The TLC5947 is a 24-channel, constant current sink LED driver. Each channel is individually
发表于 08-08 00:10
•25次下载
基于TLC5947的旋转LED屏显示控制器设计
旋转LED显示屏是一种通过同步控制发光二极管(LED)位置和点亮状态来实现图文显示的新型显示屏,因其结构新颖、成本低、可视视角达360°而得到了迅速的发展。目前,常见的LED显示屏都是采用扫描方式进行显示的。
发表于 01-25 10:56
•3721次阅读
省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器。 TLC5947是一款SPI接口的PWM脉宽调制24路LED驱动模块/RGB LED驱动器芯片,它能驱动24路的PWM。
TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EM
TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并
TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
该TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×32个RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48
TLC5958芯片技术文档总结
该TLC5958是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,用于多路复用系统,具有 1 个 到 32 占空比。每个通道都有一个可单独调节的 65536 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。
实现 48K 位显示内存以提高视觉刷新率并降低视觉刷新率 GS 数据写入频率。
TLC59282芯片技术文档总结
TLC59282是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以通过与 3.3 V 或 5 V CMOS 逻辑电平兼容的简单串行通信协议进行单独控制,具体取决于工作 VCC。加载串行数据缓冲器后
TLC5944芯片技术文档总结
该TLC5944是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个恒定灌电流(点校正)步长。点校正 (DC) 可根据 LED 之间的亮度
TLC5946芯片技术文档总结
TLC5946是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED 之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
TLC5945技术文档总结
TLC5945是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他
TLC5947 技术文档总结
