TPS6131x 系列是一款集成解决方案,具有广泛的功能集,可驱动高达 三个 LED,用于静态相机闪光灯频闪和摄像机照明应用。它基于一个 高效同步升压拓扑,具有可组合的电流吸收器,可驱动多达三个白光 LED 并联。2MHz开关频率允许使用小型和薄型2.2μH 电感。为了优化整体效率,该器件在低 LED 反馈电压和 稳压输出电压自适应。
该器件集成了自动优化LED电流闪烁的控制方案 预算作为电池电压条件的函数。
*附件:tps61310.pdf
TPS6131x 不仅可作为稳压电流源运行,还可以作为标准 升压稳压器。器件在轻负载电流下进入省电模式工作,以达到 在整个负载电流范围内保持高效率。这些作模式可用于 为系统中的其他高功率设备供电(例如,免提音频 PA)。
为了简化视频灯光和闪光灯与摄像头模块的同步,该设备 提供专用控制接口(STRB0、STRB1),实现零延迟 LED 开启时间。
特性
- 作模式:
- 视频灯和闪光灯频闪
- 稳压转换器:3.8 V 至 5.7 V,带降压模式
- 待机:2 μA(典型值)
- LED V
F测量 - 省电模式可在低输出功率下提高效率,效率高达 95%
- 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
- 双线摄像头模块接口
- 零延迟 Tx 屏蔽输入
- 硬件复位输入
- 隐私指示灯 LED 输出
- GPIO 和电源良好输出
- 各种安全作和强大的处理功能:
- LED温度监测
- LED 开路和短路检测和保护
- 集成 LED 安全定时器
- 自动电池电压下降监测和保护
- 平滑的 LED 电流上升和下降
- 欠压锁定
- 解决方案总尺寸小于 25 mm^2^
- 采用20引脚NanoFree™ DSBGA封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS61310/TPS61311,1.5A多LED相机闪光灯与视频补光灯驱动器,支持I²C兼容接口。
- 封装:20引脚NanoFree™ DSBGA封装(尺寸2.2mm × 1.9mm),总解决方案面积小于25mm²。
- 核心功能:
- 驱动最多3颗并联白光LED,适用于手机闪光灯、视频补光及通用照明。
- 高效同步升压拓扑,开关频率2MHz,支持小尺寸电感(2.2µH)。
- 集成LED电流调节、温度监控、开路/短路保护、电池电压跌落保护等安全特性。
2. 关键特性
- 工作模式:
- 视频补光与闪光模式:可编程电流(视频光:25–175mA/通道;闪光:25–800mA/通道)。
- 电压调节模式:输出3.8V–5.7V(步进125mV),支持降压模式(输入>输出时)。
- 待机模式:静态电流低至2µA(典型值)。
- 接口与控制:
- I²C兼容接口(最高3.4Mbps),支持软件配置寄存器。
- 硬件触发(STRB0/STRB1引脚)实现零延迟闪光同步。
- 效率优化:
- 功率节省模式(PFM)轻载效率达95%。
- 动态调整升压比以匹配LED正向电压(VF),最小化损耗。
3. 保护与监测功能
- LED保护:
- 温度监控(NTC电阻接口),支持过热警告(LEDWARN)与强制关闭(LEDHOT)。
- 开路/短路检测(HPLF标志),过压保护(OVP阈值4.65V或6V可编程)。
- 系统保护:
- 电池电压跌落监测(阈值50–225mV可调),自动限制闪光电流。
- 热关断(160°C触发)及芯片温度状态指示(HOTDIE[1:0]位)。
4. 典型应用
- 手机闪光灯:支持单/双/三LED配置,峰值电流达800mA(TPS61311为2.48A)。
- 视频补光:PWM调光(5%–67%占空比),隐私指示LED驱动(2.6–15.8mA可调)。
- 电源管理:可为音频功放等外围器件供电(电压模式)。
5. 设计支持
- 外围元件:
- 推荐电感值:2.2µH(饱和电流需满足峰值需求)。
- 输入/输出电容:低ESR陶瓷电容(10µF典型值)。
- 布局建议:
- 缩短功率路径走线,分离模拟/功率地,靠近IC放置滤波电容。
- 热管理:
- 结温上限150°C,需考虑PCB散热设计(尤其线性降压模式时)。
6. 寄存器与软件控制
- 关键寄存器:
- REGISTER1/2:模式控制(MODE_CTRL)、闪光电流(FC2/FC13)。
- REGISTER3:安全定时器(STIM)、故障标志(HPFL)。
- REGISTER6:输出电压校准(OV[3:0])、温度标志(LEDHOT/LEDWARN)。
- 自校准功能:自动测量LED正向电压并优化输出电压(SELFCAL位触发)。
举报投诉
led
244文章
24777浏览量
693313 -
电感
54文章
6306浏览量
106814 -
摄像机
3文章
1816浏览量
63325 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41359 -
开关频率
2文章
428浏览量
22260
热点推荐
TPS923650/1 LED驱动器芯片技术文档总结
TPS92365x 系列是一款 1A / 2A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动
TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
TPS92633-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。TPS92633-Q1 还驱动 LED 单元和板外亮度分档电阻器,以简化制造过
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的 LED 诊
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断
TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏
TPS61310/TPS61311 高功率LED驱动芯片技术文档总结
