‌TPS92410技术文档总结
科技绿洲 2025-08-27 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS92410是一款先进的线性驱动器,具有高压启动功能 用于低功耗、离线 LED 照明应用。它可以用来 与 TPS92411 一起调节通过 LED 的平均 LED 电流 直接驱动开关。
该TPS92410具有可用于设置电流的参考电压 水平以及热折返阈值。乘数包含在 在保持良好线路调节的同时获得出色的功率因数。其他 功能包括欠压锁定、过压保护、正向相位 调光器检测,可更改为恒流模式、热折返和 热关断。
*附件:tps92410.pdf
特性
  • 用于良好PFC、线路调节和低THD的乘法器
  • V范围为 9.5 V 至 450 V
  • 与相位调光器兼容
  • 带 LED 关闭的模拟调光输入
  • 编程过压保护
  • 精密3V基准电压源
  • 热折返
  • 热关断
  • 无需电感器
  • 13引脚、高压、SOIC封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92410是德州仪器(TI)推出的高压线性LED驱动控制器,专为离线式低功率LED照明应用设计。该器件需配合TPS92411开关使用,具有以下核心特性:
  • 电压范围‌:9.5V至450V输入
  • 关键功能‌:功率因数校正(PFC)、模拟调光、过压保护、热折返保护
  • 封装‌:13引脚高压SOIC(尺寸8.65mm × 6.00mm)
2. 核心特性
  • 高效PFC与低THD‌:内置乘法器实现高功率因数和低谐波失真
  • 调光兼容性‌:支持模拟调光(0-1.5V输入)和相位调光器
  • 保护机制‌:可编程过压保护(OVP)、热关断(175°C触发)、欠压锁定(UVLO)
  • 参考电压‌:精密3V参考源(±1%精度)
3. 典型应用
  • LED驱动电源(如灯泡替代方案)
  • 120VAC/230VAC输入系统(见图12/15典型电路)
  • 支持多LED串配置(如80V/40V/20V堆叠)
4. 功能模块详解
  • 电流设定(CS引脚) ‌:通过接地电阻调节输入功率,公式:RCS = VIN(rms)×1.428 / PIN
  • 过压保护(DOV引脚) ‌:分压电阻设置MOSFET最大耐压,内置20mV滞后
  • 调光控制‌:
    • ADIM引脚:线性调光(0V=关闭,1.5V=满量程)
    • TSNS引脚:支持NTC热敏电阻实现温度反馈
  • 相位调光检测‌:通过CPS/CDD电容时间常数识别前沿调光器
5. 设计注意事项
  • 布局‌:关键信号(如GDL、CS)需短路径布线
  • MOSFET选型‌:需满足SOA要求,120VAC应用推荐250V耐压
  • EMI优化‌:GDL-CS间串联10Ω电阻+1μF电容
6. 性能数据
  • 效率‌:典型应用功率因数>0.98(120VAC输入时)
  • 温度范围‌:-40°C至150°C(结温)
  • 保护阈值‌:OVP=1.5V±6%,热关断滞后10°C
7. 文档结构
包含完整规格参数、典型特性曲线(图1-17)、引脚功能定义及两个详细应用方案(6.6W/120VAC和11W/230VAC)。
  • led
    led
  • 电流
  • 控制器
  • 线性驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS564252DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月12日 19:39:39
    TPS564257DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月21日 19:00:31
    50W输出功率的无磁性非隔离式120V交流离线LED驱动器
    描述The TIDA-01399 TI Design showcases the TPS92410 and TPS92411 with 50-W output power for area
    发表于 12-06 14:09
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    开源硬件-TIDA-01399-50W、120V 交流离线、LED 驱动器、无磁性、LED 普通照明 PCB layout 设计
    本参考设计使用 TPS92410TPS92411,输出功率为 50W,可实现大面积照明,且所有元件都集成在单个印刷电路板 (PCB) 上。此设计使用四个 TPS92411 级,可在上升和下降
    发表于 01-15 14:06 402次下载
    TPS54340相关技术文档下载.pdf
    TPS54340相关技术文档
    发表于 05-04 16:12 15次下载
    TPS25820/TPS25821 USB Type-C控制器技术文档总结
    TPS25820/21 是一款 USB Type-C 源控制器,集成了 1.5 A 额定 USB 电源开关。TPS25820/21 监控 Type-C 配置通道 (CC) 线路,以确定何时连接
    的头像 发表于 08-09 13:56 1316次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>25820/<b class='flag-5'>TPS</b>25821 USB Type-C控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92542-Q1 器件技术文档总结
    。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS9254x 器件一起运行三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
    的头像 发表于 08-20 10:29 1207次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92542-Q1 器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92402芯片技术文档总结
    TPS92402 LED 点控制器器件通过提供高达 2.5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 8 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 8 串联的集成
    的头像 发表于 08-20 11:17 999次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92402芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690-Q1 器件技术文档总结
    TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
    的头像 发表于 08-28 15:33 992次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92690-Q1 器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690 器件技术文档总结
    The TPS92690 该器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk
    的头像 发表于 08-28 15:52 886次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92690 器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92560 LED驱动芯片技术文档总结
    TPS92560 是一款简单的 LED 驱动器,旨在通过绘制恒定电流来驱动大功率 LED 来自电源的电流。该器件非常适合需要 MR16 和 AR111 应用 与直流和交流电压以及电子变压器具有良好
    的头像 发表于 08-28 15:58 917次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92560 LED驱动芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61185 芯片技术文档总结
    TPS61185 IC为大尺寸LCD背光提供高度集成的解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 2 A/40 V 功率 MOSFET。八个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 80 个 LED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压以提高效率。
    的头像 发表于 09-01 14:25 992次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61185 芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
    TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏
    的头像 发表于 09-04 14:40 980次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>60250/<b class='flag-5'>TPS</b>60252 芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS60231 芯片技术文档总结
    TPS60231电荷泵针对彩色显示器背光应用中的白光LED电源进行了优化。该器件为每个LED提供恒定电流,初始值可由外部电阻器设置。电源电压范围为 2.7 V 至 6.5 V,非常适合由单个
    的头像 发表于 09-08 09:48 702次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>60231 芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
