‌TPS92633三通道高边LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-22 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92633 三通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性驱动器,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。该TPS92633还驱动 LED 单元和板外亮度分档电阻器,以简化制造过程并降低整个系统成本。其全面的诊断功能包括LED开路、LED对GND短路电路和单LED短路检测。
*附件:tps92633.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 通过外部分流电阻器进行热共享
  • 故障模式下的低电源电流
  • 三大高精度电流调节:
    • 每个通道输出高达 150 mA 的电流
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 用于亮度控制的独立PWM引脚
    • 支持板外亮度分档电阻
    • 支持外部NTC进行电流降额
  • 低压差电压:
    • 最大压差:600 mV(150 mA 时)
  • 诊断和保护
    • 带自动恢复功能的 LED 开路
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
    • 具有自动恢复功能的单 LED 短路检测
    • 具有可调节阈值的诊断启用
    • 故障总线可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–55°C 至 150°C
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92633是德州仪器(TI)推出的三通道线性LED驱动器,专为高精度电流调节和热管理设计,适用于通用LED驱动场景。其核心特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至40V
  • 每通道输出电流‌:高达150mA,精度±5%(全温度范围)
  • 热共享设计‌:通过外部分流电阻降低器件温升
  • 诊断保护‌:支持LED开路/短路检测、单LED短路检测及自动恢复功能
2. 关键特性
  • 电流调节‌:通过外部电阻(R(SNSx))独立设置每通道电流,支持PWM调光(≥100Hz)。
  • 热管理‌:通过RESx引脚外接电阻分担功耗,减少器件自身热积累。
  • 模拟控制(ICTRL) ‌:支持NTC电阻(温度降额)或亮度分档电阻(off-board)配置。
  • 诊断功能‌:
    • LED开路/短路至GND检测(DIAGEN使能)
    • 单LED短路检测(需SLS_REF电阻设置阈值)
    • 故障总线(FAULT)支持“一损全停”或仅关闭故障通道模式。
3. 典型应用
  • 汽车照明‌:尾灯、转向灯等,支持BCM控制或独立PWM调光。
  • 热共享设计‌:通过R(RESx)电阻分散功耗,典型布局需远离器件(>20mm)。
  • 故障保护‌:集成过温关断(TSD)、输入欠压锁定(POR)及自动重试机制。
4. 电气参数
  • 工作结温‌:-55°C至150°C
  • 参考电流(IREF) ‌:100μA(推荐),通过R(IREF)=12.3kΩ设置。
  • 时序要求‌:如PWM上升延迟(典型3μs)、故障恢复时间(50μs)等。
5. 封装与布局
  • 封装‌:HTSSOP-20(带散热焊盘)
  • 布局建议‌:
    • 优先考虑散热,顶层/底层均需大面积铜箔。
    • 噪声敏感电路(如IREF、ICTRL)需靠近引脚放置去耦电容。
6. 设计资源
  • 提供典型应用电路图(如BCM控制、PWM调光)。
  • 详细计算示例:包括R(SNSx)、R(RESx)及故障阈值电阻(如SLS_REF)的选型公式。
  • led
    led
  • 电阻器
  • 线性驱动器
  • 短路
  • 热管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问如何设计一个三通道LED驱动器
    如何设计一个三通道LED驱动器
    发表于 04-09 06:14
    三通道输出 LED 驱动器
    凌力尔特公司推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。该器件
    发表于 07-16 15:03 18次下载
    如何设计三通道LED驱动器
    如何设计三通道LED驱动器 固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。
    发表于 05-18 18:40 763次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    三通道LED驱动器设计
    三通道LED驱动器设计
    发表于 01-14 11:13 17次下载
    LT3797三通道LED驱动器的特性及应用分析
    功率三通道LED驱动器(LT3797)_zh
    的头像 发表于 07-26 06:15 6849次阅读
    LT3496: 三通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-19 07:54 16次下载
    LT3496: <b class='flag-5'>三通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据手册
    三通道LED驱动器的设计
    电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的设计
    高性能三通道 LED 驱动器TPS61193数据表
    电子发烧友网站提供《高性能三通道 LED 驱动器TPS61193数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:24 0次下载
    高性能<b class='flag-5'>三通道</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61193数据表
    具有热共享控制功能的三通道、汽车类LED驱动器TPS92623-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有热共享控制功能的三通道、汽车类LED驱动器TPS92623-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 15:57 0次下载
    具有热共享控制功能的<b class='flag-5'>三通道</b>、汽车类<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>92623-Q1数据表
    三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有三通道 LCD 偏
    发表于 07-30 18:33
    <b class='flag-5'>三通道</b> LCD 偏置电源管理 IC,带有<b class='flag-5'>三通道</b>高效白光 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    TPS92623-Q1 三通道汽车LED驱动器技术文档总结
    TPS92623-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92623-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 09:22 1190次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92623-Q1 <b class='flag-5'>三通道</b>汽车<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633-Q1 三通道汽车LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 11:25 1253次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633</b>-Q1 <b class='flag-5'>三通道</b>汽车<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92630-Q1 三通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92630-Q1 器件是一款具有模拟和 PWM 调光控制的三通道线性 LED 驱动器。其全面的诊断和内置保护功能使其成为中等功率范围内可变强度
    的头像 发表于 08-28 09:27 1334次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92630-Q1 <b class='flag-5'>三通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LP5521三通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5521 是一款三通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生各种照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。该设备
    的头像 发表于 09-05 14:24 1152次阅读
    ‌LP5521<b class='flag-5'>三通道</b>RGB/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    德州仪器TPS92633-Q1三通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92633/TPS92633-Q1汽车三通道LED驱动器
    的头像 发表于 09-26 10:58 1091次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS92633</b>-Q1<b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
