TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏驱动多达 2 个白光 LED,并具有稳压恒流以实现均匀的强度。通过利用自适应 1×/1.5×电荷泵模式和极低压差电流稳压器,TPS60250/2 在整个 1 节锂电池输入电压范围内实现高效率。
四个使能输入,ENmain、ENsub1、ENsub2 和 ENaux,可通过 I^2^C,分别用于独立主显示器、sub1、sub2 和 DM5 显示器的简单开/关控制。为了降低使用一个子显示 LED 时的工作电流,这些设备为子显示 LED 提供完全独立的作。
TPS60250/2采用16引脚3mm x 3mm薄QFN封装。
*附件:tps60250.pdf
特性
- 3.0 V 至 6.0 V 输入电压范围
- ×1 和 ×1.5 电荷泵
- 完全可编程电流,带 I^2^C
- 64 个调光步长,最大电流为 25mA(副显示组和主显示组)
- 4 个调光步骤,最大电流为 80mA(DM5 用于辅助应用)
- 子LED在轻负载条件下的电流匹配为2%(每个100μA)
- 750 kHz电荷泵频率
- 连续 230mA 最大输出电流
- 在 ×1 和 ×1.5 模式之间自动切换,以实现最高效率
- 内置软启动和电流限制
- 开灯检测
- 16引脚3mm x 3mm QFN
- TPS60250 (我^2^C 从站地址:1110111)
- TPS60252 (我^2^C 从站地址:1110110)
- 应用
- 手机
- PDA、PMP、GPS(最大 4 英寸 LCD 显示屏)
- 多屏手持设备
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS60250(I2C从地址1110111)、TPS60252(I2C从地址1110110)
- 类型:高效率、恒定频率电荷泵DC/DC转换器,支持双模(1×和1.5×)转换以优化效率。
- 应用:手机、PDA、PMP、GPS等手持设备(支持≤4英寸LCD屏),多显示屏设备。
2. 关键特性
- 输入电压范围:3.0V至6.0V。
- 输出能力:
- 主显示LED(DM1-DM4)和子显示LED(DS1-DS2):最大25mA,64级调光。
- 辅助输出(DM5):最大80mA(支持闪光灯/键盘背光),4级调光。
- 效率优化:自动切换1×/1.5×模式,轻载时静态电流低至55µA(100µA负载)。
- 保护功能:开灯检测、软启动、电流限制。
3. 功能模块
- 电荷泵:750kHz开关频率,支持1×(直通)和1.5×(升压)模式,根据输入电压和LED压降自动切换。
- 电流调节:
- 主/子显示LED:0.1mA步进(0-1.5mA)、0.5mA步进(1.5-25.5mA)。
- 辅助输出DM5:20%/40%/70%/100%四档调光。
- I2C接口:400kHz通信速率,可编程控制各通道开关、调光及工作模式。
4. 典型应用电路
- 外部元件:仅需4个电容(输入/输出各1个,飞电容2个),推荐1µF陶瓷飞电容和4.7µF输入/输出电容。
- 布局建议:飞电容需靠近芯片放置,DM5大电流路径需宽走线以降低阻抗。
5. 性能参数
- 效率:
- 1.5×模式下峰值效率>90%(典型值见图3)。
- 轻载效率优化(如100µA负载时仍保持高效)。
- 温度范围:-40°C至+85°C(工作结温≤125°C)。
6. 封装与订购信息
- 封装:16引脚3mm×3mm QFN(RTE)。
- 型号后缀:RTE(卷带包装),RTET(小批量卷带)。
7. 设计注意事项
- 开灯检测:避免未连接LED时效率损失,可通过I2C启用/禁用。
- 模式切换阈值:1×转1.5×的输入电压阈值由LED压降和电荷泵阻抗决定(典型值100mV滞回)。
举报投诉
显示屏
30文章
4724浏览量
79944 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87885 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30945 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18379
热点推荐
TPS2024B-TPS2024B-TPS2024B
`Tektronix/泰克TPS2024B 隔离通道示波器TPS2024B Tektronix/泰克TPS2024B 隔离通道示波器TPS2024BTPS2000系列产品型号:型号带宽
发表于 12-19 15:09
TPS60252RTER 进口TI德州 QFN-16 优势现货
TPS60252:具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵The TPS60250/2 are high efficiency, constant frequency charge
发表于 05-13 13:25
TPS60252 pdf datasheet (具有I2C接
The TPS60250/2 are high efficiency, constant frequency charge pump DC/DC converters that use dual
发表于 08-07 23:55
•16次下载
TPS60250,TPS60252,pdf(High Eff
发表于 10-06 19:42
•34次下载
通过I2C主控软件实现TSP60250的MSP430接口
TPS60250是一种高效率、恒频电荷泵DC/DC转换器,它可以驱动多达五个白色LED用于主显示器和多达两个白色LED,用于具有均匀强度的调节恒定电流的子显示器。
发表于 05-18 14:33
•10次下载
高效电荷泵,适用于带I的7 WLED I2C接口TPS60250/2数据表
电子发烧友网站提供《高效电荷泵,适用于带I的7 WLED I2C接口TPS60250/2数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 10:23
•0次下载
TPS92402芯片技术文档总结
TPS92402 LED 点控制器器件通过提供高达 2.5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 8 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 8 串联的集成
TPS92410技术文档总结
该TPS92410是一款先进的线性驱动器,具有高压启动功能 用于低功耗、离线 LED 照明应用。它可以用来 与 TPS92411 一起调节通过 LED 的平均 LED 电流 直接驱动开关。
该
TPS92690 器件技术文档总结
The TPS92690 该器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk
TPS92560 LED驱动芯片技术文档总结
TPS92560 是一款简单的 LED 驱动器,旨在通过绘制恒定电流来驱动大功率 LED 来自电源的电流。该器件非常适合需要 MR16 和 AR111 应用 与直流和交流电压以及电子变压器具有良好
TPS61185 芯片技术文档总结
TPS61185 IC为大尺寸LCD背光提供高度集成的解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 2 A/40 V 功率 MOSFET。八个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 80 个 LED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压以提高效率。
TPS60250/2:高效LED驱动芯片的深度解析
TPS60250/2:高效LED驱动芯片的深度解析 在电子设备日益小型化和智能化的今天,对于高效、紧凑的电源管理解决方案的需求愈发迫切。TPS60250和TPS60252这两款
TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
