‌LM3402/HV 0.5A恒流降压LED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-05 13:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3402/HV 是单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。它们是汽车、工业和一般照明应用的理想选择,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 735 mA(典型值),适用于降压 (Buck) 稳压器。具有受控导通时间的迟滞控制与外部电阻器相结合,允许转换器输出电压根据需要进行调整,以向串联和串联的 LED 阵列提供恒定电流 - 不同数量和类型的 LED 阵列,通过脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光,LED 断路/开路保护、低功耗关断和热关断完善了功能集。
*附件:lm3402.pdf
特性
  • 集成 0.5A N 沟道 MOSFET
  • V范围为 6 V 至 42 V (LM3402)
  • V范围为 6 V 至 75 V (LM3402HV)
  • 500 mA 全温输出电流
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 独立PWM调光和低功耗关断
  • 支持所有陶瓷输出电容和无电容输出
  • 热关断保护
  • VSSOP、SO PowerPAD 封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:LM3402为6V-42V,LM3402HV为6V-75V
  • 输出电流‌:500mA(全温度范围)
  • 控制架构‌:基于受控导通时间(COT)的迟滞控制,无需环路补偿
  • 关键功能‌:
    • 逐周期电流限制
    • 独立PWM调光接口(支持低至0.8V逻辑低电平)
    • 热关断保护(阈值165°C,滞回25°C)
    • 支持陶瓷输出电容或无电容设计
2. 典型应用场景
  • 汽车照明(如日行灯、尾灯)
  • 工业/商业照明(高功率LED阵列驱动)
  • 通用恒流源
3. 关键设计参数
  • 导通时间控制‌:通过外部电阻RON设置,公式:tON = 1.34×10⁻¹⁰ × RON/VIN
  • 开关频率‌:由输出电压VO和RON决定,fSW = VO/(1.34×10⁻¹⁰×RON)
  • LED电流精度‌:通过CS引脚电阻RSNS设定,典型值200mV反馈阈值
4. 保护机制
  • 过压/过流保护‌:CS引脚电压超过300mV时触发关断
  • 开路保护‌:可选用齐纳二极管限制输出电压
  • 瞬态保护‌:建议在CS/VIN引脚添加串联电阻和TVS二极管
5. 封装与热管理
  • 提供8引脚VSSOP(3×3mm)和HSOP(带散热焊盘)封装
  • 热阻参数:HSOP封装θJA=45.6°C/W,需通过PCB散热设计控制温升
6. 设计注意事项
  • 布局优化‌:需缩短高频回路路径(如SW节点),优先处理脉动电流路径
  • PWM调光优化‌:调光频率应低于开关频率1个数量级,避免混叠效应
  • 无输出电容设计‌:电感电流纹波直接决定LED纹波电流
7. 典型电路示例
  • 24V输入驱动1颗3.5V/350mA白光LED方案:
    • 选用33μH电感(TDK SLF7045T系列)
    • 59kΩ RON电阻实现468kHz开关频率
    • 0.75Ω电流检测电阻(1%精度)
文档包含完整电气特性表、时序参数及典型应用曲线,适用于需要高可靠性LED驱动的设计场景。
  • led
    led
  • 转换器
  • MOSFET
  • 开关稳压器
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3402
    0.5A驱动电路LM3402,控制5个350MA的LED,那5个
    发表于 12-04 17:49
    LM3402开关稳压器相关资料分享
    LM3402是美国国家半导体公司生产的一款开关稳压器。它为双列8脚MSOP封装。输入电压范围 6V~42V,采用降压稳压器的线路布局;可为发光二极管提供恒定的驱动电流,回授电压为200mV;当RON
    发表于 04-22 07:00
    LM3402/LM3402HV,pdf,datasheet,
    The LM3402/02HV are monolithic switching regulators designedto deliver constant currents to high
    发表于 03-05 12:10 36次下载
    LM3402 LM3404快速微调与真实LED评估板
    发表于 12-27 17:09 87次下载
    <b class='flag-5'>LM3402</b> <b class='flag-5'>LM</b>3404快速微调与真实<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>评估板
    基于LM3402LED调光电路设计
    为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,提出了一种基于驱动电路LM3402的调光电路控制系统。由1个
    发表于 01-15 17:02 266次下载
    大功率LED驱动电源LM3402相关知识介绍
    本文详细介绍了大功率LED驱动电源之LM3402
    发表于 11-17 13:17 29次下载
    大功率<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>电源<b class='flag-5'>LM3402</b>相关知识介绍
    基于LM3402LED调光电路控制系统的设计
    发表于 12-01 17:11 26次下载
    基于<b class='flag-5'>LM3402</b>的<b class='flag-5'>LED</b>调光电路控制系统的设计
    LM3402/02HV演示板中文资料概述
    LM3402 / LM3402HV是一款由可控电流源衍生的降压型稳压器,设计该器件来驱动串联的大功率、高亮度发光二极管(HBLEDs)串,例如前馈电流高达500 mA的“LuxeonT
    发表于 04-09 14:14 17次下载
    <b class='flag-5'>LM3402</b>/02<b class='flag-5'>HV</b>演示板中文资料概述
    LM3402/LM3404LED驱动器评估板快速调光和真的概述
    LM3402/02HVLM3404/04HV是源自受控电流源的降压转换器,设计用来驱动一串高功
    发表于 04-09 17:54 23次下载
    <b class='flag-5'>LM3402</b>/<b class='flag-5'>LM3404LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器评估板快速调光和真<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>的概述
    LM3402LM3404快速调光方法及真正固定LED电流评估板的方案
    LM3402 / 02hv和3404 / 04hv降压稳压器设计—设计了控制电流源驱动系列高功率线,高亮度
    发表于 04-10 09:33 47次下载
    <b class='flag-5'>LM3402LM</b>3404快速调光方法及真正固定<b class='flag-5'>LED</b>电流评估板的方案
    LM3414/HV LED驱动技术文档总结
    LM3414 和 LM3414HV 为 1A 60W ^(1)^ 通用阳极降压
    的头像 发表于 09-01 13:45 996次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3414/<b class='flag-5'>HV</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3414/HV 芯片技术文档总结
    的头像 发表于 09-01 13:55 1092次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3414/<b class='flag-5'>HV</b> <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3405A 1.6MHz 1A降压LED驱动技术文档总结
    LM3405A是一款 1A 降压 LED 驱动
    的头像 发表于 09-04 11:14 1027次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM3405A</b> 1.6MHz 1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3402HV 75V 0.5A 降压 LED 驱动技术手册
    的头像 发表于 09-05 13:49 1008次阅读
    <b class='flag-5'>LM3402HV</b> 75V <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    深入剖析STCS05A0.5A最大LED驱动芯片
    的头像 发表于 01-27 09:50 322次阅读
