LM3409、LM3409-Q1、LM3409HV 和 LM3409HV-Q1 是 P 沟道 MOSFET (PFET) 控制器用于降压(降压)电流调节器。他们提供广泛的输入 电压范围,高边差电流检测,低可调 阈值电压和快速输出使能/禁用功能和热 增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。这些特性相结合,使 LM3409 器件系列非常适合用作驱动 LED 的恒流源 其中正向电流高达 5 A 很容易实现。
LM3409 器件使用恒定关断时间 (COFT) 控制来调节 精确的恒流,无需外部控制环路 补偿。模拟和PWM调光易于实现,并导致 高度线性的调光范围,具有出色的可实现对比度。 可编程 UVLO、低功耗关断和热关断完成了 功能集。
*附件:lm3409-q1.pdf
特性
- LM3409-Q1 和 LM3409HV-Q1 是汽车级产品:符合 AEC-Q100 1 级标准
- 2-Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动
- V
在范围:6 V 至 42 V (LM3409、LM3409-Q1) - V
在范围:6 V 至 75 V(LM3409HV,LM3409HV-Q1) - 差分、高侧电流检测
- 逐周期电流限制
- 无需控制环路补偿
- 10,000:1 PWM 调光范围
- 250:1 模拟调光范围
- 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
- 低功耗关断和热关断
- 热增强型10引脚HVSSOP封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3409/LM3409-Q1/LM3409HV/LM3409HV-Q1是德州仪器(TI)推出的P沟道MOSFET(PFET)降压(Buck)恒流控制器,专为高功率LED驱动设计。关键特性包括:
- 输入电压范围:
- LM3409/Q1:6V至42V
- LM3409HV/Q1:6V至75V(支持汽车级应用,符合AEC-Q100 Grade 1标准)
- 核心功能:
- 高端差分电流检测(低可调阈值)
- 无需外部环路补偿的恒定关断时间(COFT)控制架构
- 支持10,000:1 PWM调光范围和250:1模拟调光
- 兼容陶瓷输出电容或无电容设计
2. 应用场景
- LED驱动电源
- 汽车照明(如LM3409-Q1/HV-Q1系列)
- 通用照明系统
- 恒流源设计
3. 关键特性详解
3.1 控制架构
- COFT控制:通过固定关断时间(由外部ROFF/COFF设置)和峰值电流检测实现恒流输出,无需补偿网络。
- 调光支持:
- PWM调光:通过EN引脚或外部并联FET实现高频调光(最高100kHz)。
- 模拟调光:通过IADJ引脚电压(0-1.24V)或外接电阻调整LED电流。
3.2 保护功能
- 欠压锁定(UVLO)
- 热关断(160°C阈值,15°C迟滞)
- 逐周期电流限制
4. 典型应用设计
4.1 设计要点
- 电感选择:基于目标纹波电流(ΔiL-PP)和输出电压计算,需确保最小纹波满足比较器极性切换需求(ΔiL-PP > 24mV/RSNS)。
- 输入/输出电容:
- 输入电容需满足电压纹波和RMS电流要求(推荐陶瓷电容)。
- 输出电容可选,用于降低LED电流纹波(需结合LED动态阻抗rD计算)。
- MOSFET与二极管:
- PFET需考虑Qg(建议<30nC)和RDS(ON)平衡。
- 续流二极管推荐低VF肖特基二极管。
4.2 设计公式
- 关断时间:tOFF = -ROFF×(COFF+20pF)×ln(1-1.24V/VO)
- LED平均电流:ILED = VADJ/(5×RSNS) - ΔiL-PP/2
5. 封装与订购信息
- 封装类型:
- HVSSOP-10(3mm×3mm,带散热焊盘)
- PDIP-14(可选,LM3409N)
- 汽车级型号:LM3409-Q1/LM3409HV-Q1(AEC-Q100认证)
6. 布局建议
- 缩短高频环路路径(CIN、D1、Q1、RSNS)。
- 敏感信号(如CSN/CSP、COFF)需远离噪声源。
- 散热焊盘需通过多过孔连接至GND平面。
举报投诉
MOSFET
151文章
10802浏览量
234886 -
控制器
114文章
17874浏览量
195073 -
LED驱动
73文章
1094浏览量
142746 -
pFET
21浏览量
9351
热点推荐
请问能否单独改为12V给LM3409供电?
规格书的 第67页是电源架构图,关于LM3409芯片的供电是6.5V。
问题1:请问能否单独改为12V给LM3409供电?
问题2:如果LM3409的电源单独改为12V供电,那TPS99000需要做相关的调整吗?
发表于 02-17 06:26
用于 LM3409的非同步降压控制器PMP7755技术资料下载
描述PMP7755 是用于 LM3409(具有 24V DC 输入和 18V 输出(4.2A) )的非同步降压控制器。负载为 9 个灯串,每串为 6 个 LED。其用于 PIR(被动式红外)调光以及
发表于 07-13 05:41
基于 LED 驱动器的通用限流器PMP8531原理图及框图资料下载
描述该设计是基于 LED 驱动器的限流器。它可以用于各种应用,并可以方便地更改为不同的电流限制。PMP8531 使用 LM3409 降压控制器
发表于 07-23 08:58
LM3409/LM3409HV,pdf datasheet
The LM3409/09HV are P-channel MosFET (PFET) controllersfor step-down (buck) current regulators.
发表于 09-30 10:10
•108次下载
LM3409—可驱动高功率LED的PowerWise PFE
LM3409—可驱动高功率LED的PowerWise PFET降压控制器
工作原理LM3409/09HV 是适用于降压稳流应用的 P 沟
发表于 03-05 11:26
•1w次阅读
基于lm3406/lm3409开关模式LED驱动器的调光技术
。从佛罗里达州ashlights体育场记分牌的应用都需要精确的调节电流控制。在许多情况下,实时变化的LED输出强度是必需的。TH函数通常被称为调光控制。这篇文章介绍了一些基本的LED理
发表于 06-08 14:23
•42次下载
采用LM3409P沟道MosFET设计的调光控制LED驱动器电路
该调光控制LED驱动器电路采用LM3409P沟道MosFET控制器设计,用于降压(降压)电流调节器
发表于 09-16 17:19
•2069次阅读
LM3409 用于大功率 LED 驱动器的 42V PFET 降压控制器技术文档总结
LM3409HV 用于大功率 LED 驱动器的 75V PFET 降压控制器技术手册
LM3409系列LED驱动控制器技术文档总结
