‌LM3435 RGB LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-29 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3435 是一款同步整流非隔离反激式转换器,具有实现高效且经济高效的 RGB LED 驱动器所需的所有功能。与传统的反激式转换器不同,LED 通过相应 LED 引脚上的内部传递元件连接在 VOUT 引脚和 VIN 引脚上。因此,LED两端的电压可以高于、等于或低于输入电源电压。
*附件:lm3435.pdf
LED的负载电流高达2A,LED两端的电压范围为2.0V至4.5V。集成 N 沟道主 MOSFET、P 沟道同步 MOSFET 和三个 N 沟道电流调节通道开关可实现低元件数量,从而降低复杂性并最大限度地减少电路板尺寸。LM3435 设计用于与具有低输出纹波电压的陶瓷输出电容器配合使用。不需要环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应。非重叠的 RGB LED 通过单独控制按顺序驱动。因此,在非重叠期间,可以针对 LED 的不同正向电压对输出电压进行优化。我^2^C 接口简化了单个 RGB LED 电流的编程,每通道高达 1,024 个电平。
LM3435 采用耐热增强型 40 引脚 WQFN 封装。
特性
  • 顺序 RGB 驱动模式
  • 元件数量少,解决方案尺寸小
  • 与陶瓷和其他低 ESR 电容器一起使用,稳定,无需环路补偿
  • 快速瞬态响应
  • 可编程转换器开关频率高达 1 MHz
  • MCU 接口与 I 就绪^2^C总线
  • 切换器的峰值电流限制保护
  • 通过 I 进行 LED 故障检测和报告^2^C总线
主要技术参数
  • 支持高达 2A 的 LED 电流
  • 典型 ±3% LED 电流精度
  • 集成 N 沟道主和 P 沟道同步 MOSFET
  • 3 个集成 N 沟道电流调节通道开关
  • LED 电流可通过 I 进行编程^2^C总线独立
  • 输入电压范围:2.7 – 5.5 V
  • 热关断
  • 热增强型WQFN封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3435是德州仪器(TI)推出的一款紧凑型顺序模式RGB LED驱动芯片,集成I2C控制接口,专为便携式/pico投影仪和锂离子电池/USB供电的RGB LED应用设计。其核心特性包括:
  • 三通道驱动‌:支持红、绿、蓝(RGB)LED独立控制,最大电流2A/通道,典型精度±3%。
  • 高效同步整流‌:内置N沟道主MOSFET和P沟道同步MOSFET,无需外部补偿电路,兼容陶瓷电容等低ESR元件。
  • 灵活编程‌:通过I2C接口可独立调节各通道电流(1024级),支持故障检测与报告。
2. 关键功能与参数
  • 输入电压范围‌:2.7V–5.5V,适用于USB或单节锂离子电池供电。
  • 拓扑结构‌:同步反激转换器,支持输出电压(VOUT)高于、等于或低于输入电压。
  • 控制特性‌:
    • 顺序模式驱动(非重叠RGB切换),优先级:绿 > 蓝 > 红。
    • 可编程切换频率(最高1MHz)和通道间延迟时间(5–35μs)。
  • 保护机制‌:峰值电流限制、LED开路/短路检测、热关断(阈值163°C)。
3. 典型应用设计
  • 电感选择‌:需满足最小电流需求(如600mA)和纹波要求,推荐2.2μH/5A饱和电流电感。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:22–47μF MLCC(低ESR)。
    • 输出电容:10μF(去耦)+22μF(VOUT滤波)。
  • PCB布局‌:强调短路径连接功率元件,利用散热焊盘和地平面优化热管理。
4. 寄存器与I2C控制
  • 电流调节‌:通过10位寄存器(地址00h–03h)设置各通道电流,公式:ILEDx ≈ 24.7/RIREFx (A)。
  • 故障报告‌:寄存器05h启用检测,07h读取具体故障(如开路/短路)。
  • 时序控制‌:寄存器06h设定通道切换延迟,优化电压稳定时间。
5. 封装与版本
  • 封装‌:40引脚WQFN(带散热焊盘),符合RoHS标准。
  • 修订历史‌:最新版本为Rev. C(2013年5月),调整文档格式至TI标准。
应用场景
  • 便携投影仪‌:高效驱动RGB LED序列,适配低电压输入。
  • LED照明‌:需高精度电流控制的动态色彩系统。
该文档提供了完整的电气特性、设计流程及布局指南,适合工程师快速实现高集成度LED驱动方案。
  • led
    led
  • 反激式转换器
  • 电源电压
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通用12输出LED驱动器控制4 RGB LED
    RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的
    的头像 发表于 03-23 11:08 3992次阅读
    通用12输出<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>控制4 <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b>
    如何选择RGB LED驱动器
    电子发烧友网站提供《如何选择RGB LED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 14:29 2次下载
    如何选择<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ‌LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术文档总结
    LP5812 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件在点亮LED时具有0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。 采用时间交叉复用(TC
    的头像 发表于 08-20 15:21 1172次阅读
    ‌LP5812 4×3矩阵<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术文档总结
    LP5813 是一款同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该器件非常适合支持输入电压范围为 0.5V 至 5.5V 的电池供电应用,并且在点亮 LED
    的头像 发表于 08-21 10:08 1262次阅读
    LP5813同步升压4×3矩阵<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。 L
    的头像 发表于 08-25 11:13 1200次阅读
    ‌LP5009/LP5012 <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3549 高功率顺序LED驱动器技术文档总结
    LM3549 是一款输出电流高达 700mA 的高功率 LED 驱动器。它具有三个恒流 LED 驱动器和一个降压升压 SMPS,用于高效
    的头像 发表于 09-01 11:31 1186次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3549 高功率顺序<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB LED
    的头像 发表于 09-04 14:15 1337次阅读
    ‌LP55281 12通道<b class='flag-5'>RGB</b>/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2756 LED驱动器技术文档总结
    LM2756 是一款高度集成的开关电容器多显示 LED 驱动器,可并联驱动多达 8 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为所
    的头像 发表于 09-04 18:05 1360次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2756 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LP5520 RGB背光LED驱动器技术文档总结
    LP5520 是一款用于小型彩色 LCD 的 RGB 背光 LED 驱动器。与白色 LED 背光相比,RGB 背光可在显示屏上实现更好的色彩
    的头像 发表于 09-05 15:16 1215次阅读
    ‌LP5520 <b class='flag-5'>RGB</b>背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个
    的头像 发表于 09-05 15:24 1127次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED
    的头像 发表于 09-05 15:32 1002次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4970音频同步彩色LED驱动器技术文档总结
    LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM4970 包括三个独立的 PWM 彩色
    的头像 发表于 09-08 09:26 1186次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4970音频同步彩色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27965双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸
    的头像 发表于 09-08 09:54 1065次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27965双显示白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27966 白光LED驱动器技术文档总结
    LM27966是一款高度集成的基于电荷泵的显示LED驱动器。该器件最多可并联驱动 6 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为
    的头像 发表于 09-08 10:02 970次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27966 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。它最多可并联驱动 7 个
    的头像 发表于 09-08 10:48 1220次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2796 双显示白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
