‌LM3537 8通道WLED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-29 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3537 是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 8 个 LED,用于单显示器背光应用。独立的 LED 控制允许为部分照明应用选择主显示 LED 的子集。
我^2^C 兼容控制允许完全可配置背光功能。LM3537 提供多区域环境光传感,允许在环境光条件发生变化时自主控制背光强度。还提供了一个PWM输入,使用户能够根据显示器的内容动态调整背光强度。
*附件:lm3537.pdf
四个集成LDO可通过I完全配置^2^C 能够满足集成摄像头模块等功能的负载点调节需求。LDO 可以由主电池电源供电,也可以通过外部降压转换器的固定输出电压(后置调节)供电,从而提高转换效率。
LM3537 通过以 3/2 增益或通过模式运行电荷泵,无需使用电感器即可提供出色的效率。根据LED正向电压选择适当的增益来维持电流调节,以便在输入电压范围内实现效率最大化。
LM3537 采用微型 30 焊球 DSBGA 封装。
特性
  • 8 通道背光功能
  • 内部 ALS 引擎;PWM 输入支持 CABC
  • 内置环境光传感器电源和增益控制
  • 效率高达 90%
  • 具有 1 倍和 1.5 倍增益的自适应电荷泵,可实现最高效率
  • 128 个调光步骤,用于 A 组、指数或线性调光,可通过寄存器设置选择
  • B 组的 8 种线性调光状态
    LDO:
  • 4 个可编程 LDO(300 mA/150 mA 输出电流)
  • 默认启动电压状态
  • 低压差:100 mV(典型值),负载电流为150 mA
  • LDO输入电压 = 1.8V至VIN_A
  • 过载保护
    组合共同特点:
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 2 个通用输出
参数
方框图
1. 核心功能
LM3537是德州仪器(TI)推出的高集成度LED驱动芯片,专为背光应用设计,主要特点包括:
  • 8通道LED驱动‌:支持8路并联LED驱动,单路最大电流25mA(±7.5%精度),总输出电流180mA。
  • 自适应电荷泵‌:1x/1.5x增益模式自动切换,效率高达90%。
  • 4路集成LDO‌:提供4个可编程低压差稳压器(3路150mA,1路300mA),输出电压范围1.2V–3.3V。
  • 环境光传感(ALS) ‌:内置ALS引擎,支持环境光自适应调光,含5级亮度区域配置。
  • PWM调光‌:支持外部PWM输入动态调节亮度(最小脉宽15μs)。
  • I²C控制‌:全功能可编程接口,支持128级(A组)和8级(B组)线性/指数调光曲线切换。
2. 关键特性
  • 多区域控制‌:LED可分组独立控制(A组支持指数/线性调光,B组为固定线性调光)。
  • 传感器接口‌:集成环境光传感器供电(2.4V/3.0V可选)和增益控制GPO引脚。
  • 保护机制‌:过载保护、热关断(160°C触发,155°C恢复)。
  • 封装‌:30引脚DSBGA(2.5×2.0mm),工作温度-30°C至+110°C。
3. 典型应用
4. 设计支持
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R陶瓷电容(低ESR),禁用Y5V/Z5U材质。
  • 布局要求‌:需优化散热设计以确保结温不超限。
5. 寄存器配置
  • 通过I²C接口配置亮度、LDO输出电压、ALS阈值等参数,详见表5控制寄存器映射(共24个寄存器)。
  • led
    led
  • 显示器
  • WLED
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势
    为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?SGM37603X是什么?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?SGM37603X 12位调光3通道
    发表于 08-09 08:16
    功率驱动芯片 8通道怎么接
    功率驱动芯片是电子设备中不可或缺的关键元件,它能够控制电流和电压,将低电平信号转化为高电平并驱动外部电路。8通道功率
    的头像 发表于 12-01 14:38 2059次阅读
    MPQ3326 16通道WLED驱动器英文手册
    电子发烧友网站提供《MPQ3326 16通道WLED驱动器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 11:53 0次下载
    LM36272芯片技术文档总结
    LM36272集成了双通道WLED驱动器和LCD偏置电源。超紧凑的尺寸、高效率、高集成度和可编程性使LM36272无需更改硬件即可满足各种
    的头像 发表于 08-26 14:47 1035次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36272<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36273三通道LCD背光驱动芯片技术文档总结
    LM36273集成了三通道WLED驱动器和LCD偏置电源。超紧凑的尺寸、高效率、高集成度和可编程性使LM36273能够满足各种应用的需求,
    的头像 发表于 08-26 14:55 1129次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>36273三<b class='flag-5'>通道</b>LCD背光<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS61196-Q1 6通道WLED驱动芯片技术文档总结
    TPS61196-Q1 为汽车 LCD 背光提供了高度集成的解决方案,每个灯串具有独立的 PWM 调光功能。该器件是一个电流模式升压控制器,可驱动多达六个WLED串,并串联多个LED。每个串都有一个
    的头像 发表于 08-27 11:12 907次阅读
    ‌TPS61196-Q1 6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92638-Q1 8通道线性LED驱动技术文档总结
    TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合驱动多串 LED 至中等功率范围。 该器件最多可驱动八个串,每个串中有一个到三个
    的头像 发表于 08-27 11:23 1156次阅读
    ‌TPS92638-Q1 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>线性LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3464A LED驱动芯片技术文档总结
    LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流调节器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检
    的头像 发表于 09-01 10:01 2134次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3464A LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3431 3通道恒流LED驱动技术文档总结
    LM3431 是一款 3 通道线性电流控制器,与升压开关控制器相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动 LED 背光面板。LM3431 驱动
    的头像 发表于 09-05 10:59 1210次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3431 3<b class='flag-5'>通道</b>恒流LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3431-Q1 3通道汽车恒流LED驱动技术文档总结
    的头像 发表于 09-05 11:07 1175次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3431-Q1 3<b class='flag-5'>通道</b>汽车恒流LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深度剖析LM36273:三通道LCD背光驱动器的卓越之选
    了三通道WLED驱动器和LCD偏置电源的芯片,看看它如何在众多应用中展现出卓越的性能。 文件下载: lm36273.pdf 1. 产品概述
    的头像 发表于 02-27 09:30 211次阅读
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析 在电子设备的显示领域,WLED(白光发光二极管)背光源的应用越来越广泛,而高效的
    的头像 发表于 02-27 10:55 340次阅读
    深度剖析LM3538:6通道WLED驱动的卓越之选
    深度剖析LM3538:6通道WLED驱动的卓越之选 在当今的电子设备中,显示屏的背光驱动和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-27 11:25 200次阅读
    深入解析LM35378通道WLED驱动的卓越之选
    深入解析LM35378通道WLED驱动的卓越之选 在当今的电子设备中,LED驱动
    的头像 发表于 02-27 11:30 257次阅读
    SGM37460Q:汽车级6通道Boost WLED驱动芯片的全方位解析
    SGM37460Q:汽车级6通道Boost WLED驱动芯片的全方位解析 在汽车电子领域,对于显示屏背光驱动的需求日益增长,需要高性能、高可
    的头像 发表于 03-25 15:35 249次阅读
