‌TPS61196-Q1 6通道WLED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-27 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS61196-Q1 为汽车 LCD 背光提供了高度集成的解决方案,每个灯串具有独立的 PWM 调光功能。该器件是一个电流模式升压控制器,可驱动多达六个WLED串,并串联多个LED。每个串都有一个独立的电流调节器,提供 LED 电流,可在 50 mA 至 400 mA 范围内调节,匹配精度为 ±1.5%。电流吸收端的最小电压可在 0.3 V 至 1 V 范围内进行编程,以适应不同的 LED 电流设置。该器件的输入电压范围为8 V至30 V。
*附件:tps61196-q1.pdf
TPS61196-Q1自动调整升压控制器的输出电压,仅提供具有最大正向压降的LED串所需的电压,加上该串的IFB引脚所需的最小电压,从而优化驱动器效率。其开关频率由外部电阻器在 100 kHz 至 800 kHz 范围内进行编程。
TPS61196-Q1支持直接PWM亮度调光。每个字符串都有一个独立的PWM控制输入。在PWM调光期间,LED电流在由外部PWM信号决定的频率和占空比下打开或关闭。PWM 频率范围为 90 Hz 至 22 kHz。
TPS61196-Q1集成了过流保护、输出短路保护、ISET对地短路保护、二极管开路和短路保护、LED开路和短路保护以及过温关断电路。此外,TPS61196-Q1 还可以检测 IFB 引脚对地短路,以保护 LED 灯串。该器件还提供可编程输入欠压锁定阈值和输出过压保护阈值。
特性
  • 8V至30V输入电压
  • 高达 120V 的输出电压
  • 100 KHz 至 800 kHz 可编程开关频率
  • 用于 LED 电压的自适应升压输出
  • 六个电流吸收器,200 mA 连续输出,每个串 400 mA 脉冲输出
  • ±1.5% 的字符串之间电流匹配
  • 高精度 PWM 调光分辨率高达 5000:1
  • 可编程 OVP 阈值
  • 可编程输入UVLO阈值
  • 可调节的软启动时间
  • 内置LED开路和短路保护
  • 内置肖特基二极管开路和短路保护
  • 内置 ISET 短路保护
  • 内置 IFB 短路保护
  • 热关断
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入/输出范围‌:8V至30V宽输入电压,支持高达120V输出,可驱动6串LED(每串200mA连续/400mA脉冲电流)
  • 精密控制‌:±1.5%通道间电流匹配精度,5000:1高分辨率PWM调光
  • 保护机制‌:集成LED开路/短路、OVP、UVLO、热关断等17项保护功能
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,工作温度-40℃至125℃
2. 关键功能
  • 自适应升压‌:自动调节输出电压至LED串最高正向压降需求,优化效率
  • 独立PWM调光‌:每通道支持90Hz-22kHz独立PWM信号控制
  • 可编程参数‌:通过外部电阻设置开关频率(100kHz-800kHz)、软启动时间、OVP阈值等
3. 典型应用
  • 汽车显示背光‌:仪表盘、中控屏、辅助显示屏
  • 多通道控制‌:支持主从模式并联扩展,最多可驱动12串LED
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10-100μH(视开关频率而定),需满足饱和电流>计算峰值电流
  • 布局要求‌:功率路径需短而宽,信号地与功率地单点连接,关键设置电阻靠近引脚
  • 散热处理‌:HTSSOP封装需焊接散热焊盘至PCB地平面
5. 保护机制
  • 故障检测‌:FAULT引脚实时指示异常状态(开路/短路/过温等)
  • 多重保护‌:包括逐周期电流限制、IFB接地短路检测、二极管开路/短路保护等
6. 性能参数
  • 效率>90%(典型值),支持16-20颗LED串联配置
  • 28引脚HTSSOP封装(9.7mm×4.4mm),符合RoHS标准
该文档详细描述了德州仪器TPS61196-Q1汽车级LED驱动芯片的电气特性、应用设计方法和保护机制,适用于需要高精度多通道LED驱动的汽车电子系统。
  • lcd
    lcd
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • WLED驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何去实现一种TPS61163双通道WLED驱动器电路的设计?
    TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动TPS
    发表于 07-14 06:48
    每个灯串具有独立PWM亮度调节的6灯串400mA WLED驱动TPS61196-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《每个灯串具有独立PWM亮度调节的6灯串400mA WLED驱动TPS61196-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:29 0次下载
    每个灯串具有独立PWM亮度调节的<b class='flag-5'>6</b>灯串400mA <b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TPS61196-Q1</b>数据表
    通道高速MOSFET驱动TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1
    发表于 03-14 09:28 0次下载
    单<b class='flag-5'>通道</b>高速MOSFET<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TPS2816-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2817-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2818-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2819-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2828-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2829-Q1</b>数据表
    TPS92621-Q1通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
    TPS92621-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
    的头像 发表于 08-21 10:45 939次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单<b class='flag-5'>通道</b>汽车高边LED<b class='flag-5'>驱动</b>器的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92620-Q1通道汽车高端LED驱动技术文档总结
    TPS92620-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
    的头像 发表于 08-21 15:30 577次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两<b class='flag-5'>通道</b>汽车高端LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1通道汽车高侧LED驱动技术文档总结
    TPS92622-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
    的头像 发表于 08-21 15:41 730次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> 双<b class='flag-5'>通道</b>汽车高侧LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92623-Q1通道汽车高边LED驱动技术文档总结
    TPS92623-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92623-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
    的头像 发表于 08-22 09:22 721次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b>汽车高边LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92624-Q1通道汽车高侧LED驱动技术文档总结
    TPS92624-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92624-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
    的头像 发表于 08-22 09:39 835次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92624-Q1</b> 四<b class='flag-5'>通道</b>汽车高侧LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633-Q1通道汽车高边LED驱动技术文档总结
    TPS92633-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
    的头像 发表于 08-22 11:25 802次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b>汽车高边LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动技术文档总结
    是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的 LED 诊断功能。一次故障-全部故障功能能够与其他 LED 驱动器(例如
    的头像 发表于 08-25 10:16 774次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> 汽车单<b class='flag-5'>通道</b>LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障功能
    的头像 发表于 08-25 16:23 715次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> 汽车级单<b class='flag-5'>通道</b>线性LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障
    的头像 发表于 08-25 17:21 893次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> 汽车单<b class='flag-5'>通道</b>线性LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92638-Q1 8通道线性LED驱动技术文档总结
    TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合驱动多串 LED 至中等功率范围。 该器件最多可
    的头像 发表于 08-27 11:23 739次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92638-Q1</b> 8<b class='flag-5'>通道</b>线性LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92630-Q1通道线性LED驱动技术文档总结
    TPS92630-Q1 器件是一款具有模拟和 PWM 调光控制的三通道线性 LED 驱动器。其全面的诊断和内置保护功能使其成为中等功率范围内可变强度 LED 照明应用的合适选择。 该器件
    的头像 发表于 08-28 09:27 835次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92630-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b>线性LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61196 6路400mA WLED驱动技术文档总结
    TPS61196为液晶电视提供了高度集成的解决方案 背光,每串具有独立的PWM调光功能。此设备是电流模式 升压控制器驱动多达六个WLED串,并串联多个LED。每个字符串都有一个 独立的电流调节器
    的头像 发表于 08-29 09:51 573次阅读
    <b class='flag-5'>TPS61196</b> <b class='flag-5'>6</b>路400mA <b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
