TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析
lhl545545 2026-02-27 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的显示领域,WLED(白光发光二极管)背光源的应用越来越广泛,而高效的WLED驱动芯片则是实现优质显示效果的关键。TI德州仪器)推出的TPS61176就是这样一款性能出色的6通道WLED驱动芯片,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:tps61176.pdf
一、产品概述
TPS61176是一款专为平板电脑和笔记本电脑等设备的WLED背光源设计的驱动芯片。它能够支持单节锂离子电池输入,集成了高效的升压转换器和六个电流沉调节器,可驱动多达60个WLED,为小尺寸和中等尺寸的LCD显示屏提供高亮度、均匀的背光源。
二、核心特性
1. 宽输入电压范围
  • 电源输入:支持2.7V至6.5V的输入电压范围,可直接连接单节锂离子电池,为设备供电提供了灵活性。
  • 升压输入:升压转换器的输入电压范围为2.7V至24V,能够适应不同的电源环境。
2. 集成高效MOSFET
芯片内部集成了2A/40V的功率MOSFET,具有强大的输出驱动能力,可有效提升系统的效率和稳定性。
3. 高开关频率
采用1MHz的固定开关频率,有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而降低系统成本和体积。
4. 自适应升压输出
能够根据WLED的正向电压自动调整升压输出电压,最大程度地减少IFBx引脚的电压降,提高系统效率。
5. 高精度电流控制
  • 多通道电流沉:六个电流沉调节器,每个通道的输出电流能力高达35mA,电流精度可达±2%(最大),电流匹配精度为1.3%(典型),确保各WLED串的亮度均匀。
  • 线性度与稳定性:通过精确的电流控制,实现了出色的亮度线性度和稳定性,避免了闪烁和颜色偏差。
6. 混合调光模式
  • 自动切换:支持模拟调光和PWM调光的混合调光模式,可根据调光占空比自动在两种模式之间切换,提高电光转换效率,减少背光功耗。
  • 编程切换点:切换点可通过外部电阻编程设置为25%或12.5%,PWM调光模式也可选择22kHz固定频率调光或直接PWM调光。
  • 高分辨率调光:支持高达14位的调光分辨率,可实现细腻的亮度调节,有效避免低亮度调光时的闪烁问题。
7. 完善的保护功能
  • 过压保护:通过OVP引脚监测升压转换器的输出电压,可通过外部电阻分压器编程设置过压保护阈值,确保系统在异常情况下的安全。
  • 过流和短路保护:具有逐脉冲过流限制功能,当电感电流达到2A(最小)时,升压功率MOSFET将关闭,保护芯片和外部元件。
  • 开路和短路保护:可检测WLED串的开路和短路情况,当检测到异常时,相应的电流沉将被关闭,确保系统的可靠性。
  • 热关断保护:当芯片的结温超过160°C时,内部热关断功能将自动关闭芯片,当温度下降15°C后,芯片将自动恢复工作。
三、引脚配置与功能
TPS61176采用16引脚的WQFN封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
COMP 4 模拟 连接外部0.47µF陶瓷电容,用于升压环路补偿
GND 8 接地 模拟地
IFB1 - IFB6 5, 6, 7, 9, 10, 11 模拟 调节电流沉的输入引脚
ISET 3 模拟 用于设置满量程LED电流的引脚,通过连接电阻来编程设置电流
MODE/FAULT 16 输入 多功能引脚,用于编程调光模式,同时可驱动外部隔离P沟道MOSFET
OVP 12 模拟 通过外部电阻分压器监测升压转换器的输出电压
PGND 13 接地 功率地
PWM/EN 1 输入 PWM调光信号输入和设备使能/禁用控制
SW 14 模拟 内部功率MOSFET的漏极
VIN 15 电源 电源输入引脚,为设备提供电源
VLDO 2 模拟 内部预调节器的输出,需连接1µF陶瓷电容
散热焊盘 - - 应连接到GND引脚,通过多个过孔连接到内部PCB接地层,以提高散热性能
四、工作原理
1. 升压转换器
TPS61176的升压转换器采用电流模式控制,固定开关频率为1MHz。通过在COMP引脚连接0.47µF至1µF的电容,可确保在全输入和输出电压范围内实现稳定的输出。升压输出电压会根据WLED的正向电压自动调整,以最小化IFBx引脚的电压降。
2. 电流沉调节器
六个电流沉调节器可独立控制每个WLED串的电流,实现亮度调节。满量程电流可通过ISET引脚的电阻进行编程设置,计算公式为: [I_{FBxfull }=frac{V{ISETfull }}{R{ISET }} × K{ISET }] 其中,(V{ISETfull }) 为ISET引脚在100%调光占空比下的电压(1.04V),(R{ISET }) 为ISET引脚连接的电阻,(K_{ISET }) 为电流倍数(1024)。
3. 调光控制
芯片支持混合调光模式,根据调光占空比自动在模拟调光和PWM调光之间切换。
  • 模拟调光:通过控制WLED的直流电流来实现亮度调节,随着调光占空比的降低,所需的输出电压也会降低,从而节省系统功耗。
  • PWM调光:当调光占空比低于切换点时,自动切换到PWM调光模式。电流沉调节器根据PWM信号的占空比信息进行开关控制,实现亮度调节。为确保模拟调光和PWM调光之间的亮度一致性,避免亮度突变,在PWM调光期间,电流沉调节器的输出电流会根据切换点进行调整。
五、应用与设计
1. 典型应用电路
TPS61176的典型应用电路包括单节电池输入应用、多节电池输入应用、组合串应用和分离PWM和EN信号应用等。在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的外部元件,如电感、电容、肖特基二极管和隔离MOSFET等。
  • 电感选择:电感的选择对电源的稳态运行、瞬态响应、环路稳定性和升压转换器效率有重要影响。推荐使用4.7µH至10µH的电感,同时要考虑电感的直流电阻和饱和电流。
  • 输出电容选择:输出电容主要用于满足环路稳定性和输出纹波的要求,推荐使用2.2µF至10µF的电容,以确保系统的稳定性和低纹波输出。
  • 肖特基二极管选择:为了实现最佳效率,需要选择具有低正向电压、高速整流和低电容的肖特基二极管。
  • 隔离FET选择:芯片的MODE/FAULT引脚可驱动外部P沟道MOSFET作为隔离MOSFET,当设备禁用或输出短路时,可切断电池到输出的电源路径。
2. 布局设计
合理的布局设计对于开关电源的性能至关重要。在布局时,应遵循以下原则:
  • 高电流路径:使用宽而短的走线,以减少电阻和电感,降低噪声和干扰。
  • 电容放置:输入电容应靠近VIN引脚和GND引脚,输出电容应靠近肖特基二极管和PGND引脚,以减少输入和输出纹波。
  • 信号地和功率地:信号地和功率地应分开布线,并在单点连接,以避免干扰。
  • 散热设计:散热焊盘应焊接到PCB上,并通过多个过孔连接到内部接地层,以提高散热性能。
六、总结
TPS61176作为一款高性能的6通道WLED驱动芯片,具有宽输入电压范围、高效的升压转换器、高精度的电流控制、灵活的调光模式和完善的保护功能等优点。无论是在平板电脑、笔记本电脑还是其他低功耗LCD背光源应用中,都能为用户提供出色的显示效果和稳定的性能。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择外部元件和布局设计,充分发挥TPS61176的优势,打造出优质的WLED背光解决方案。
你在使用TPS61176的过程中遇到过哪些问题?你对这款芯片的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    A8434是6通道高效电荷泵白光LED驱动
    通道高效电荷泵白色LED驱动器包装:16针QFN/MLP(后缀ES)说明A8434高效电荷泵集成电路提供了一个简单、低成本的WLED(白色L
    发表于 10-09 16:51
    如何去实现一种TPS61163双通道WLED驱动器电路的设计?
    TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动TPS
    发表于 07-14 06:48
    SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势
    为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?SGM37603X是什么?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?SGM37603X 12位调光3通道
    发表于 08-09 08:16
    支持单节锂离子电池输入的高效6 通道白光发光二极管(WLED) 驱动TPS61176数据表
    电子发烧友网站提供《支持单节锂离子电池输入的高效6 通道白光发光二极管(WLED) 驱动TPS6117
    发表于 03-13 09:25 0次下载
    支持单节锂离子电池输入的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>通道</b>白光发光二极管(<b class='flag-5'>WLED</b>) <b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TPS61176</b>数据表
    TPS61176数据手册的总结
    TPS61176 是一款集成的 WLED 背光驱动器,适用于使用 单节电池。它包括一个集成 2A、40V 的高效升压转换器 功率 MOSFET 和六个电流吸收稳压器。该设备最多可
    的头像 发表于 08-28 17:22 1439次阅读
    <b class='flag-5'>TPS61176</b>数据手册的总结
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析 在汽车电子、显示屏等领域,LED背光
    的头像 发表于 01-30 15:50 487次阅读
    LT3754:16通道×50mA LED驱动芯片深度剖析与应用指南
    LT3754:16通道×50mA LED驱动芯片深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计中,LED
    的头像 发表于 02-02 13:55 571次阅读
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片深度解析
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片深度解析 在电子设备的设计中,显示屏的背光
    的头像 发表于 02-27 09:55 310次阅读
    深度剖析TPS61158:高效WLED驱动芯片的卓越之选
    的头像 发表于 02-27 10:55 264次阅读
    深度剖析LM3538:6通道WLED驱动的卓越之选
    深度剖析LM3538:6通道WLED驱动的卓越之选 在当今的电子设备中,显示屏的背光
    的头像 发表于 02-27 11:25 300次阅读
    深入剖析TPS61187:笔记本WLED驱动高效解决方案
    深入剖析TPS61187:笔记本WLED驱动高效解决方案 在电子设备的世界里,显示屏的背光质量直接影响着用户的视觉体验。对于笔记本电脑而言
    的头像 发表于 02-27 13:55 296次阅读
    德州仪器 TPS60255:高效 7 WLED 驱动电荷泵的深度解析
    德州仪器 TPS60255:高效 7 WLED 驱动电荷泵的深度解析 在当今的电子设备中,LED 照明的应用越来越广泛,特别是在手机、便携式
    的头像 发表于 02-27 14:45 311次阅读
    TPS61180/1/2:高效WLED驱动芯片深度解析
    TPS61180/1/2:高效WLED驱动芯片深度解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-27 15:15 312次阅读
    深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片
    深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片 在电子设备中,白光LED照明应用广泛,而驱动
    的头像 发表于 03-25 15:05 360次阅读
    SGM37460Q:汽车级6通道Boost WLED驱动芯片的全方位解析
    SGM37460Q:汽车级6通道Boost WLED驱动芯片的全方位解析 在汽车电子领域,对于显示屏背光
    的头像 发表于 03-25 15:35 347次阅读
