SGM37460Q:汽车级6通道Boost WLED驱动芯片的全方位解析
lhl545545 2026-03-25 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于显示屏背光驱动的需求日益增长,需要高性能、高可靠性的驱动芯片来满足复杂的应用场景。SGMICRO推出的SGM37460Q汽车级6通道Boost WLED驱动芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了汽车LCD背光显示驱动的理想选择。本文将对SGM37460Q进行全面解析,探讨其特点、工作原理、应用及设计要点。
文件下载:SGM37460Q.PDF
产品概述
SGM37460Q是一款集成了升压转换器的6通道高电流LCD背光显示驱动芯片。它采用峰值电流模式控制来调节升压转换器的输出电压,具备外部PMOS栅极控制功能,可实现负载断开。芯片集成了6个匹配良好的恒流源,每个通道最大可提供150mA的恒定电流,支持PWM、混合和模拟调光模式,调光比高达15000:1,还具备相移功能,可有效消除PWM调光时的噪声。
关键特性
汽车级认证
SGM37460Q通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
宽输入电压范围
输入电压范围为3.5V至36V,可适应不同的电源系统,为设计提供了更大的灵活性。
丰富的调光模式
支持PWM、模拟和混合调光模式,可通过MIX/AD引脚或I²C接口进行设置。混合调光模式提供25%/12.5%的转换点,可根据实际需求灵活调整。
相移功能
相移功能可有效减少PWM调光时的涌入电流和可听噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
高调光比
在PWM调光频率 ≤ 200Hz时,调光比可达15000:1;在模拟调光时,通过PWM调光信号输入,调光比为255:1,可实现精确的亮度调节。
完善的保护功能
集成了多种保护功能,包括升压过流保护(OCP)、升压过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED开路保护、LED短路保护和LEDx到地短路保护等,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
工作原理
升压控制器
SGM37460Q采用峰值电流模式控制来调节输出功率。内部时钟在每个开关周期开始时开启N - MOSFET,为防止占空比超过50%时出现次谐波振荡,会在电流检测放大器的输出端施加一个稳定斜坡。误差放大器根据参考电压和反馈电压的差值动态调整输出电压,以确保系统的稳定运行。在轻载条件下,芯片会进入脉冲跳过模式,以提高效率。
开关频率配置
开关频率可通过电阻、I²C接口或外部时钟信号进行调整。通过在SYNC/FREQ引脚连接电阻,可根据公式 (f_{sw }(kHz)=frac{22000}{Rosc(k Omega)}) 计算开关频率;也可通过I²C接口设置FSW[1:0]位来选择不同的频率;还可通过外部时钟信号同步开关频率。
LED电流配置
LED电流幅度通过连接在ISET和GND之间的外部电阻进行设置,计算公式为 (LED(mA)=frac{1245}{R_{ISET}(k Omega)}) 。
调光控制模式
  • 混合调光模式:有两种设置方式,可通过连接电阻到MIX/AD引脚或通过I²C配置内部MODE[1:0]位。在PWM信号作用下,PWM占空比高于25%时采用模拟调光,低于25%时采用PWM调光,输出调光频率可通过I²C频率寄存器独立控制。
  • PWM调光模式:通过设置MIX/AD引脚电压或I²C配置MODE[1:0]位来启用。LED电流直接由输入PWM信号斩波,频率和占空比与输入PWM信号一致。
  • 模拟调光模式:同样通过设置MIX/AD引脚电压或I²C配置MODE[1:0]位来启用。LED电流幅度根据输入PWM信号的占空比计算,推荐PWM信号频率在100Hz至20kHz之间,可实现255:1的调光比。
相移功能
相移功能可通过连接SCL/PSE和SDA/PSE引脚并调整电压,或通过I²C启用PSE位来实现。相移角度根据激活的LED通道数量确定,可有效减少涌入电流和可听噪声。
频率扩展频谱
通过在FSP引脚连接电阻或I²C设置,可实现开关频率抖动,分布频谱,减少开关频率及其谐波处的频谱尖峰。
应用电路设计
典型应用电路
文档中给出了三种典型应用电路,分别是使用I²C接口、启用相移功能和禁用相移功能及I²C接口的电路。在设计时,需注意在SCL/PSE和SDA/PSE引脚添加小电容(如47pF),以提高系统的稳定性。
元件选择
  • 输入电容:推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,容量一般为10μF,可有效减少电源浪涌电流和开关噪声。
  • 输出电容:输出电容的额定电压应至少比最大输出电压高50%,推荐使用X7R陶瓷电容,目标有效电容为10μF,以确保电压纹波和升压稳定性。
  • 电感:电感值可根据公式 (L geq frac{eta × Vout × D times(1-D)^{2}}{2 × f{sw × L{LOAD }}}) 和 (D=1-frac{V{IN}}{V{OUT }}) 计算,选择DC电流额定值至少比峰值输入电流大40%、DCR低的电感,以提高效率。
布局指南
  • 在VIN引脚旁边放置小电容(如2.2μF),防止VIN突然下降或出现负尖峰。
  • 外部PMOS栅极引脚应靠近IC的DIS引脚,减少栅极走线长度,降低干扰。
  • 电感应靠近SW节点,连接铜箔应短而宽,SW节点应保持在单层铜箔上,避免使用过孔跨层布线。
  • 缩短SW - 功率二极管 - 输出电容 - GND路径,减少高频电流环路面积和路径长度。
  • 外部补偿电容和电阻应尽量靠近COMP引脚。
  • 分离PGND(功率地)和AGND(模拟地)区域,避免AGND与大电流路径耦合
  • 在器件下方单点连接PGND和AGND,最好在散热焊盘处连接。
  • 确保器件的散热焊盘正确焊接到PCB上,使用足够数量的散热过孔将热量传递到背面接地平面,提高散热性能。
  • 在每个电流路径中使用适当数量和尺寸的过孔。
I²C通信与寄存器配置
SGM37460Q支持标准I²C接口进行编程和状态监测,其I²C从地址为0x38。芯片有三个8位寄存器(REG0x00至REG0x02),可通过I²C进行读写操作,实现对芯片功能的配置和状态监测。
总结
SGM37460Q作为一款高性能的汽车级6通道Boost WLED驱动芯片,具备丰富的功能和完善的保护机制,可满足汽车LCD背光显示驱动的多种需求。在设计应用电路时,需根据芯片的特点和要求,合理选择元件和优化布局,以确保系统的稳定性和可靠性。电子工程师在使用该芯片时,可参考本文的解析和设计要点,充分发挥芯片的性能优势,为汽车电子应用提供优质的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势
    为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?SGM37603X是什么?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?
    发表于 08-09 08:16
    ADP8866:9通道LED驱动芯片全方位解析
    ADP8866:9通道LED驱动芯片全方位解析 在电子设计领域,LED驱动
    的头像 发表于 02-02 10:20 410次阅读
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析 在电子设备的显示领域,WLED(白光发光
    的头像 发表于 02-27 10:55 333次阅读
    SGM9137:4通道视频滤波器驱动芯片的技术解析与应用指南
    SGM9137:4通道视频滤波器驱动芯片的技术解析与应用指南 在视频处理领域,滤波器和驱动器是至
    的头像 发表于 03-13 10:00 199次阅读
    SGM62110S:高效2.5A Buck - Boost转换器的全方位解析
    SGM62110S:高效2.5A Buck - Boost转换器的全方位解析 在电子设备电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的电源转换器一直是工程师们追求的目标。SGMICRO推出的
    的头像 发表于 03-18 16:30 211次阅读
    SGM25062:6通道负载开关的详细解析与应用
    SGM25062:6通道负载开关的详细解析与应用 在电子设备设计中,负载开关是一种关键的元件,它能够有效地管理电源分配和保护电路。SG Micro Corp推出的
    的头像 发表于 03-24 11:35 170次阅读
    SGM3756:38V 高效升压白光 LED 驱动器的全方位解析
    SGM3756:38V 高效升压白光 LED 驱动器的全方位解析 在电子设计领域,LED 驱动器是实现高效照明的关键组件。SGMICRO 推
    的头像 发表于 03-25 11:20 170次阅读
    汽车照明首选:SGM3778Q 3 通道线性 LED 驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 03-25 14:40 145次阅读
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析 在电子设备的照明应用中,LED
    的头像 发表于 03-25 15:35 161次阅读
    SGM37602:高效精准的6通道43V升压WLED驱动
    SGM37602:高效精准的6通道43V升压WLED驱动器 在电子设备的设计中,显示屏的背光驱动
    的头像 发表于 03-25 15:55 135次阅读
    SGM3810:助力TFT LCD的双输出电源Boost WLED驱动芯片
    SGM3810:助力TFT LCD的双输出电源Boost WLED驱动芯片 在电子设备的世界里,显示技术的发展日新月异,TFT LCD作为主
    的头像 发表于 03-25 17:05 403次阅读
    深度解析SGM374606通道高电流LCD背光源显示驱动
    深度解析SGM374606通道高电流LCD背光源显示驱动器 一、引言 在电子设备的显示领域,LCD背光源的
    的头像 发表于 03-25 17:10 393次阅读
    汽车双路5V、7A/6A低侧GaN和MOSFET驱动SGM48522Q技术解析
    汽车双路5V、7A/6A低侧GaN和MOSFET驱动SGM48522Q技术解析 在电子设计领
    的头像 发表于 03-26 10:15 165次阅读
    SGM42408Q汽车应用的8通道低侧驱动
    SGM42408Q汽车应用的8通道低侧驱动器 一、引言 在汽车电子领域,对于可靠且高效的驱动
    的头像 发表于 03-26 11:15 177次阅读
    圣邦微电子推出SGM37460Q车规背光LED驱动芯片
    圣邦微电子推出SGM37460Q,一款专为车载智能座舱中的中控屏、仪表盘及抬头显示(HUD)等应用推出的六通道、集成前升压(Boost)转换器的车规
    的头像 发表于 04-02 17:13 3318次阅读
    圣邦微电子推出<b class='flag-5'>SGM37460Q</b>车规<b class='flag-5'>级</b>背光LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
