‌TPS92690 器件技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 15:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
The TPS92690 该器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑的稳压器。
输出电流调节基于由控制器监控的峰值电流模式控制 圈。该方法简化了环路补偿的设计,同时提供了固有的输入电压 前馈补偿。TPS92690设备包括一个 高压启动稳压器,可在 4.5 至 75 V 的宽输入范围内工作。The PWM 控制器专为高速能力而设计,包括高达 2 的振荡器频率范围 兆赫。TPS92690器件包括一个误差放大器,精度 基准电压源、逐周期电流限制和热关断。
*附件:tps92690.pdf
特性
  • 输入电压范围为 4.5 至 75 V
  • 可调电流检测(50 至 500 mV)
  • 低侧电流检测
  • 2 Ω MOSFET 栅极驱动
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护
  • 逐周期电流限制
  • PWM调光输入
  • 编程振荡器频率
  • 外部同步能力
  • 坡度补偿
  • 可编程软启动功能
  • HTSSOP (PWP)、16引脚、裸焊盘封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92690,N沟道控制器,专用于可调光LED驱动,支持低侧电流检测。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:4.5V至75V
    • 可调电流检测阈值(50mV至500mV)
    • 内置2Ω MOSFET栅极驱动器
    • 支持PWM调光输入、可编程振荡器频率(最高2MHz)及外部同步功能
    • 提供欠压保护(UVLO)、过压保护(OVP)及热关断功能
2. 应用场景
  • LED驱动电源(升压、SEPIC、反激、Cuk拓扑)
  • 恒流稳压器
3. 核心功能模块
  • 电流调节‌:通过外部电阻(RCS)检测LED电流,误差放大器控制COMP引脚电压实现精准调节。
  • 峰值电流模式控制‌:通过IS引脚监测MOSFET电流,结合斜率补偿避免次谐波振荡。
  • 保护机制‌:
    • OVP‌:通过电阻分压设置过压关断阈值(典型1.24V基准)。
    • UVLO‌:nDIM引脚双重功能(PWM调光输入+输入欠压锁定)。
    • 热关断‌:175°C触发,150°C恢复。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足最小电感值(如升压拓扑中Lmin=VO×425k/(2×fSW)),确保稳定性。
  • 输出电容‌:根据LED电流纹波(ΔiLED-PP<40% ILED)计算,推荐X7R陶瓷电容。
  • MOSFET/二极管选型‌:电压/电流需留15%余量,优先低RDS(on) MOSFET和低VF Schottky二极管。
5. 调光方式
  • PWM调光‌:通过nDIM引脚输入PWM信号控制LED开关。
  • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压(0-5V)调节电流检测基准(VCS=VIADJ/10)。
6. 封装与布局
  • 封装‌:HTSSOP-16(带裸露焊盘),尺寸5.0mm×4.4mm。
  • 布局建议‌:
    • 缩短开关节点(电感/二极管/MOSFET)环路以降低EMI。
    • 高阻抗引脚(如RT、COMP)需远离噪声源。
7. 典型应用电路
  • 提供升压、SEPIC、反激等拓扑的参考设计,包含外围元件计算(如RT电阻、补偿电容CCMP)。
8. 性能数据
  • 效率示例:12V输入驱动10颗LED(500mA)时效率>90%。
  • 开关频率范围:100kHz至2MHz(通过RT电阻调节)。
文档结构
  • 包含特性描述、引脚定义、电气参数、典型曲线、设计指南及封装信息,完整覆盖从选型到实现的全部需求。
  • led
    led
  • 控制器
  • 输出电流
  • 峰值电流
  • 检测电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低成本汽车电池转前灯LED驱动器设计包括BOM及组装图
    描述The TPS92690 controller is a controller used in a Cuk topology for car battery (8 to 16Vdc
    发表于 09-25 08:56
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    TPS54340相关技术文档下载.pdf
    TPS54340相关技术文档
    发表于 05-04 16:12 15次下载
    TPS92544-Q1 器件文档总结
    TPS92544-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。 同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。
    的头像 发表于 08-19 17:01 993次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>92544-Q1 <b class='flag-5'>器件</b>全<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92542-Q1 器件技术文档总结
    。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS9254x 器件一起运行三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
    的头像 发表于 08-20 10:29 1147次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92542-Q1 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92402芯片技术文档总结
    TPS92402 LED 点控制器器件通过提供高达 2.5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 8 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 8 串联的集成
    的头像 发表于 08-20 11:17 948次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92402芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92200同步降压LED驱动器技术文档总结
    TPS92200器件是一款 1.5A 同步降压 LED 驱动器,最大输入电压为 30V。通过集成高侧和低侧 NMOS 开关,TPS92200 器件以超小的解决方案尺寸提供高功率密度和高
    的头像 发表于 08-25 09:20 1193次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92200同步降压LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92410技术文档总结
    TPS92410是一款先进的线性驱动器,具有高压启动功能 用于低功耗、离线 LED 照明应用。它可以用来 与 TPS92411 一起调节通过 LED 的平均 LED 电流 直接驱动开关。 该
    的头像 发表于 08-27 15:33 968次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92410<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92411/TPS92411P 器件技术文档总结
    TPS92411是一款 100V 浮动 MOSFET 开关,用于离线 LED 照明 应用。该器件与电流调节器结合使用,可实现功率 系数大于 0.9,以创建具有低纹波电流的 LED 驱动解决方案。当
    的头像 发表于 08-28 10:05 779次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92411/<b class='flag-5'>TPS</b>92411P <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690-Q1 器件技术文档总结
    TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
    的头像 发表于 08-28 15:33 944次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92690</b>-Q1 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61185 芯片技术文档总结
    TPS61185 IC为大尺寸LCD背光提供高度集成的解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 2 A/40 V 功率 MOSFET。八个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 80 个 LED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED
    的头像 发表于 09-01 14:25 943次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61185 芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
    TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏
    的头像 发表于 09-04 14:40 944次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>60250/<b class='flag-5'>TPS</b>60252 芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS60231 芯片技术文档总结
    TPS60231电荷泵针对彩色显示器背光应用中的白光LED电源进行了优化。该器件为每个LED提供恒定电流,初始值可由外部电阻器设置。电源电压范围为 2.7 V 至 6.5 V,非常适合由单个
    的头像 发表于 09-08 09:48 643次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>60231 芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
    TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和源极双数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为低输入电压、低成本、低噪声系统而设计,其中空间是关键考虑因素。 该器件保持快速瞬态响应,最小输出电容仅为
    的头像 发表于 09-09 14:28 962次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>51200A-Q1 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS22991I 负载开关器件技术文档总结
    TPS22991I是一款小型、低 RON、单通道负载开关,具有受控压摆率。该器件包含一个N沟道MOSFET,可在1.0V至5.5V的输入电压范围内工作,并支持3A的最大连续电流。该开关由开和关输入控制,能够直接与低压控制信号连接。
    的头像 发表于 09-25 11:07 955次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>22991I 负载开关<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
