‌TPS60231 芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-08 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS60231电荷泵针对彩色显示器背光应用中的白光LED电源进行了优化。该器件为每个LED提供恒定电流,初始值可由外部电阻器设置。电源电压范围为 2.7 V 至 6.5 V,非常适合由单个锂离子电池或三到四个镍镉、镍氢或碱性电池供电的所有应用。在 3.1 V 至 6.5 V 的输入电压范围内,该器件提供每个 LED 高达 25 mA 的高输出电流,总电流为 75 mA。通过利用 1x/1.5x 分数转换技术与极低的压差电流源相结合,可实现高效率。此外,电流控制的电荷泵可确保低输入电流纹波和EMI。只需两个外部 1 μF 电容和两个 0.47 μF 电容器即可构建完整的小型低成本电源解决方案。为了将电路板空间降至最低,该器件以 1 MHz 工作频率进行开关,并采用小型 16 引脚 QFN (RGT) 封装。
*附件:tps60231.pdf
特性
  • 0.4%匹配的稳压输出电流
  • 驱动多达 3 个 LED,每个 LED 的电流为 25 mA
  • 通过PWM控制信号控制LED亮度
  • 通过1x和1.5x模式的小数转换实现高效率
  • 1 MHz 开关频率
  • 2.7 V 至 6.5 V 工作输入电压范围
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 低输入纹波和低EMI
  • 过流和过热保护
  • 带迟滞的欠压锁定
  • 超小型 3mm x 3mm QFN 封装
  • 应用
    • 白色 LED 背光,用于手机智能手机、PDA、手持 PC、数码相机和摄像机中的彩色显示器
    • 键盘背光
参数
1. 产品概述
TPS60231是德州仪器(TI)推出的白色LED电荷泵恒流源驱动芯片,专为彩色显示屏背光应用优化设计。主要特点包括:
  • 输入电压范围:2.7V至6.5V(适合单节锂离子电池或3-4节镍镉/镍氢/碱性电池)
  • 输出能力:驱动最多3颗LED,每路电流最高25mA(总75mA)
  • 采用1x/1.5x分数转换技术,效率高达83%
  • 集成PWM调光功能,支持模拟/数字混合调光模式
  • 超小封装:3mm×3mm QFN-16
2. 核心特性
  • 电流匹配精度‌:0.4%(多路LED间电流一致性)
  • 调光控制‌:
    • 通过EN1/EN2引脚支持4级数字调光(0%、33%、66%、100%)
    • 支持PWM调光(频率范围0-50kHz)
    • ISET引脚支持模拟调光(0-600mV线性调节)
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(250mA限制)
    • 过热保护(160°C关断,140°C恢复)
    • 欠压锁定(UVLO阈值2.15V)
3. 典型应用
  • 手机/智能设备彩色显示屏背光
  • 键盘背光照明
  • 数码相机/摄像机LCD背光
  • 支持混合驱动白LED与彩色LED(需将最高VF的LED接D1引脚)
4. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X5R/X7R材质陶瓷电容
    • 飞跨电容C1/C2:0.47μF(低ESR)
    • 输入/输出电容:1μF
  • 效率优化‌:在1x模式(输入电压较高时)效率最优
  • 功耗计算‌:最大功耗发生在1.5x模式切换点(典型值0.23W@4.2V输入)
5. 封装与订购信息
  • 封装型号:QFN-16(RGT)
  • 标记代码:BKH
  • 工作温度:-40°C至85°C
文档还包含详细的电气特性参数、典型应用电路图、效率曲线及热性能数据,适用于便携式电子设备的紧凑型背光设计方案。
  • 显示器
  • 电源电压
  • LED电源
  • 电荷泵
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS564257DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月21日 19:00:31
    TPS60231,pdf(White LED Charge
    The TPS60231 charge pump is optimized for white LED supplies in color display backlight
    发表于 10-06 19:44 12次下载
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    TPS54340相关技术文档下载.pdf
    TPS54340相关技术文档
    发表于 05-04 16:12 15次下载
    TPS60230驱动5个白光LED的应用电路
    TPS60230可驱动最多5个25mA的白光LED;TPS60231可驱动最多3个25mA的白光LED;TPS60230/TPS60231的主要技术
    的头像 发表于 03-08 16:25 4799次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60230驱动5个白光LED的应用电路
    TPS25820/TPS25821 USB Type-C控制器技术文档总结
    TPS25820/21 是一款 USB Type-C 源控制器,集成了 1.5 A 额定 USB 电源开关。TPS25820/21 监控 Type-C 配置通道 (CC) 线路,以确定何时连接
    的头像 发表于 08-09 13:56 1242次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>25820/<b class='flag-5'>TPS</b>25821 USB Type-C控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92542-Q1 器件技术文档总结
    。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS9254x 器件一起运行三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
    的头像 发表于 08-20 10:29 1115次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92542-Q1 器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92402芯片技术文档总结
    TPS92402 LED 点控制器器件通过提供高达 2.5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 8 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 8 串联的集成
    的头像 发表于 08-20 11:17 929次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92402<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92410技术文档总结
    TPS92410是一款先进的线性驱动器,具有高压启动功能 用于低功耗、离线 LED 照明应用。它可以用来 与 TPS92411 一起调节通过 LED 的平均 LED 电流 直接驱动开关。 该
    的头像 发表于 08-27 15:33 929次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92410<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690-Q1 器件技术文档总结
    TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
    的头像 发表于 08-28 15:33 917次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92690-Q1 器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690 器件技术文档总结
    The TPS92690 该器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk
    的头像 发表于 08-28 15:52 791次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92690 器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92560 LED驱动芯片技术文档总结
    TPS92560 是一款简单的 LED 驱动器,旨在通过绘制恒定电流来驱动大功率 LED 来自电源的电流。该器件非常适合需要 MR16 和 AR111 应用 与直流和交流电压以及电子变压器具有良好
    的头像 发表于 08-28 15:58 829次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92560 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61185 芯片技术文档总结
    TPS61185 IC为大尺寸LCD背光提供高度集成的解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 2 A/40 V 功率 MOSFET。八个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 80 个 LED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压以提高效率。
    的头像 发表于 09-01 14:25 919次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61185 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
    TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏
    的头像 发表于 09-04 14:40 917次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>60250/<b class='flag-5'>TPS</b>60252 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析TPS60231:高效白光LED电荷泵电流源
    深入解析TPS60231:高效白光LED电荷泵电流源 在电子设备的设计中,白光LED的应用越来越广泛,而如何为其提供稳定、高效的电源成为了工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 02-27 15:55 228次阅读
