‌TPS22991I 负载开关器件技术文档总结
科技绿洲 2025-09-25 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22991I是一款小型、低 RON、单通道负载开关,具有受控压摆率。该器件包含一个N沟道MOSFET,可在1.0V至5.5V的输入电压范围内工作,并支持3A的最大连续电流。该开关由开和关输入控制,能够直接与低压控制信号连接。
对于空间受限的电池供电应用,该器件因其体积小、RON 低而适用。开关的宽输入电压范围适用于许多不同的电压轨。该器件的受控上升时间大大降低了大大负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源压降。该TPS22991I通过集成一个150Ω下拉电阻器,在开关关闭时实现快速输出放电(QOD),进一步减小了解决方案的总尺寸。
该TPS22991I采用小型、节省空间的 0.85mm × 0.75mm、0.4mm 间距、4 引脚 UQFN 封装。该器件的特点是在 –55°C 至 +125°C 的自由空气温度范围内工作。
*附件:tps22991i.pdf
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:1V至5.5V
  • 最大连续开关电流:2.7A
  • 典型导通电阻:28mΩ
  • 低静态电流:
    • 3.3V VIN 时的IQ = 6μA(典型值)
  • 超低关断电流:
    • 3.3V VIN 时的ISD = 200nA(最大值)
  • 受控压摆率:
    • B、BN版:3.3V VIN = 141μs时的上升时间(tR)
    • C、CN版:3.3V VIN = 662μs时的上升时间(tR)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω
  • 热关断保护
  • UQFN 封装:0.85 × 0.75mm,0.4mm 间距
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22991I是德州仪器(TI)推出的一款小型、低导通电阻(RON)单通道负载开关,集成N沟道MOSFET,主要特点包括:
  • 输入电压范围‌:1V至5.5V
  • 最大连续电流‌:2.7A
  • 典型导通电阻‌:28mΩ(3.3V输入时)
  • 超低静态电流‌:6μA(典型值)
  • 快速输出放电(QOD) ‌:集成150Ω放电电阻(部分型号支持)
  • 封装‌:0.85mm × 0.75mm UQFN超小封装
2. 关键特性
  • 低功耗设计‌:
    • 关断电流低至200nA(最大值),适合电池供电设备。
    • 智能下拉电阻防止ON引脚浮空,降低无效功耗。
  • 可控上升时间‌:
    • 版本B/BN:141μs(3.3V输入时)
    • 版本C/CN:662μs(3.3V输入时),有效抑制浪涌电流。
  • 保护功能‌:
    • 热关断保护(阈值约170°C)。
    • ESD防护:HBM ±1750V,CDM ±1000V。
3. 应用场景
  • 笔记本电脑与PC
  • 可穿戴设备
  • 固态硬盘(SSD)
  • 工业PC
4. 功能模式
  • 启用控制‌:ON引脚高电平(≥0.8V)激活开关,低电平(≤0.35V)关闭。
  • 快速输出放电‌:部分型号在关闭时通过内部电阻快速释放负载电容电荷。
  • 热关断‌:温度超过阈值时自动关闭,冷却后恢复。
5. 设计建议
  • 输入/输出电容‌:推荐CIN=1μF,COUT=100nF,比例10:1以减少电压跌落。
  • 布局优化‌:缩短VIN/VOUT走线,宽走线降低寄生电感。
6. 型号差异
型号后缀QOD支持上升时间
B/BN是/否快速
C/CN是/否慢速
  • MOSFET
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 开关器件
  • 控制信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS22991 5V、3A、25mΩ 负载开关,带可选输出放电数据手册
    TPS22991 是一款小型、低 RON 、单通道负载开关,具有受控的转换速率。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,并支持 3A
    的头像 发表于 05-06 17:19 1084次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22991</b> 5V、3A、25mΩ <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,带可选输出放电数据手册
    Texas Instruments TPS22991低RON单通道负载开关数据手册
    Texas Instruments TPS22991低R~ON~ 单通道负载开关具有受控的转换速度。该器件支持3A最大连续电流,并包含一个可在1.0V至5.5V输入电压范围内工作的N沟
    的头像 发表于 07-17 10:57 972次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS22991</b>低RON单通道<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    Texas Instruments TPS22991EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS22991EVM评估模块采用TPS22991负载开关。到TPS22991的V~IN~ 和V~OUT
    的头像 发表于 07-28 10:33 1527次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS22991</b>EVM评估模块数据手册
    TPS22999负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22999导通电阻负载开关是一款单通道负载开关,旨在实现快速导通时间和较低的浪涌电流。该
    的头像 发表于 08-08 09:51 1342次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22999<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS92542-Q1 器件技术文档总结
    。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS9254x 器件一起运行三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
    的头像 发表于 08-20 10:29 1102次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92542-Q1 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92411/TPS92411P 器件技术文档总结
    TPS92411是一款 100V 浮动 MOSFET 开关,用于离线 LED 照明 应用。该器件与电流调节器结合使用,可实现功率 系数大于 0.9,以创建具有低纹波电流的 LED 驱动解决方案。当
    的头像 发表于 08-28 10:05 750次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92411/<b class='flag-5'>TPS</b>92411P <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TI TPS22997负载开关技术解析与应用指南
    和热关断。该器件采用1.5mm x 2.0mm、0.5mm脚距、10引脚WQFN封装 (RYZ)。TPS22997负载开关可-40°C至125°C温度范围内工作,非常适合用于固态硬盘、
    的头像 发表于 08-28 15:29 1337次阅读
    ‌TI <b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS92690-Q1 器件技术文档总结
    TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
    的头像 发表于 08-28 15:33 916次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92690-Q1 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690 器件技术文档总结
    The TPS92690 该器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk
    的头像 发表于 08-28 15:52 785次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92690 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS22996EVM负载开关评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22996EVM负载开关评估模块 (EVM) 是一个四层PCB,其包含TPS22996双通道负载
    的头像 发表于 09-06 15:20 1360次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22996EVM<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
    TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和源极双数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为低输入电压、低成本、低噪声系统而设计,其中空间是关键考虑因素。 该器件保持快速瞬态响应,最小输出电容仅为
    的头像 发表于 09-09 14:28 940次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>51200A-Q1 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS22963/64负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22963/64负载开关是一款具有受控接通功能的小型超低R~ON~负载开关。该
    的头像 发表于 09-10 11:06 985次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22963/64<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS7H2221EVM负载开关评估模块技术解析与应用指南
    负载开关。Texas Instruments TPS7H2221EVM允许将并联电路分成两个独立的单器件电路,并提供可组装额外无源器件的封装
    的头像 发表于 09-11 10:33 954次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7H2221EVM<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS22811负载开关评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22811EVM负载开关评估模块 (EVM) 支持对TPS22811负载
    的头像 发表于 09-12 09:48 1064次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22811<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS2HCS08-Q1 智能高边开关技术文档总结
    TPS2HCS08-Q1 器件是一款双通道智能高端开关,通过串行外设接口 (SPI) 进行控制,适用于配电和执行器驱动应用。该器件集成了强大的保护功能,可确保输出导线和
    的头像 发表于 09-26 09:53 808次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>2HCS08-Q1 智能高边<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
