‌TPS92411/TPS92411P 器件技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS92411是一款 100V 浮动 MOSFET 开关,用于离线 LED 照明 应用。该器件与电流调节器结合使用,可实现功率 系数大于 0.9,以创建具有低纹波电流的 LED 驱动解决方案。当正确时 设计,解决方案性能可与传统的反激式、降压或升压 AC/DC LED 相媲美 司机。该方法不需要电感元件,从而节省了尺寸和成本。压摆控制 TPS92411开关的低频作产生的 EMI 非常小。详细作是 在“应用程序信息”部分中描述。
*附件:tps92411.pdf
封装选项包括 SOT23-5 和 PSOP-8,允许用户 针对小尺寸或规模进行优化,以实现高功率。采用PSOP-8封装,设计LED灯具 最高可达 70 W 或更高。其他功能包括用于监控设备何时监控的 UVLO 电路 具有足够的电压以正常运行和过压保护 (TPS92411P)。
特性
  • 用于从交流电源驱动 LED 的高性能解决方案
  • 简化相位可调光LED驱动器的设计,具有高功率
    因数、低总谐波失真和低电流纹波
  • 适用于高达 70+ W 的 LED 灯具
  • 输入电压范围:7.5 V 至 100 V
  • 可堆叠的 100 V、2 Ω MOSFET 构建块
  • 受控开关开合转换可最大限度地降低 EMI
  • 设计用于TPS92410或分立
    线性稳压器
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护 (TPS92411P)
  • 低 I Q :200 μA(典型值)
参数
方框图
1. 核心功能
  • 高性价比LED驱动方案‌:专为交流电源直接驱动LED设计,支持相位调光,具有高功率因数(>0.9)、低谐波失真和低电流纹波特性。
  • 无电感设计‌:通过线性调节架构实现,节省空间与成本,适用于70W及以上LED灯具。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:7.5V至100V
    • 集成100V/2Ω MOSFET开关
    • 开关过渡控制降低EMI
    • 可选过压保护(仅TPS92411P型号)
    • 静态电流低至200μA(典型值)
2. 应用场景
  • LED灯泡、灯具、筒灯等照明设备
  • 120V/230V离线式AC线性驱动方案
3. 工作原理
  • 开关控制逻辑‌:
    • 开启条件‌:VIN电压低于UVLO阈值(6.5V)或VS电压低于RSNS设定阈值(典型4-6V)。
    • 关闭条件‌:VIN电压超过RSET设定阈值(LED堆栈电压+6-12V)。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过压保护(OVP,仅TPS92411P,阈值约100V)
4. 设计要点
  • 外围元件要求‌:
    • LED电容‌:需并联在LED堆栈两端,容量由电流纹波需求决定(参考TI设计工具SLVC516/SLVC517计算)。
    • 阻断二极管‌:需200V耐压,防止电容放电至开关。
  • 布局建议‌:
5. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • SOT-23-5(2.9mm×1.6mm)
    • SO PowerPAD-8(4.89mm×3.9mm,支持更高功率)
  • 型号差异‌:TPS92411P增加过压保护功能。
6. 典型应用电路
  • 120V方案‌:三阶LED堆栈(20V/40V/80V),RSET阈值分别设为26V/46V/86V。
  • 230V方案‌:采用级联FET设计,堆栈电压40V/80V/160V,RSET阈值49V/89V/169V。
7. 性能数据
  • 功率因数:典型值>0.95(全电压范围)
  • 热阻:SOT-23封装θJA=209.8°C/W,SO PowerPAD封装θJA=58.6°C/W
8. 文档支持
  • 提供PSpice/TINA-TI仿真模型及设计工具(如SLVC579/SLVC580)。
  • led
    led
  • MOSFET
  • emi
    emi
  • 电感元件
  • 电流调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS564252DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月12日 19:39:39
    TPS564257DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月21日 19:00:31
    TI 浮动开关架构改变脱机 LED 驱动设计
    TI 宣布推出业界首款浮动开关架构,其可简化灯具、筒灯及固定装置中的脱机 LED 线性驱动器。该 AC 开关矩阵技术支持 TI TPS92411 浮点 MOSFET 开关,是一种无需使用两相功率组件
    发表于 11-27 10:02
    120VAC输入、3.5W输出的交流线性LED光引擎设计包含BOM,PCB文件光绘文件
    描述PMP6025 是一种简单、无磁的交流线性 LED 光引擎设计,它可在采用 120V 交流电源时利用 TPS92411 浮动开关提供大约 400 流明的亮度。其外形经过优化,可安装在标准
    发表于 08-18 06:46
    AC驱动器的8个常见误区
    有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图 1. 为什么照明设计人员要使用电解质电容器?没有那种元件能以电解质电容器的价位提供相应的大容量存储。如果在制造和装配过程中经过精心挑选、采购和处理,它们
    发表于 09-14 11:05
    50W输出功率的无磁性非隔离式120V交流离线LED驱动器
    描述The TIDA-01399 TI Design showcases the TPS92410 and TPS92411 with 50-W output power for area
    发表于 12-06 14:09
    开源硬件-TIDA-01399-50W、120V 交流离线、LED 驱动器、无磁性、LED 普通照明 PCB layout 设计
    本参考设计使用 TPS92410 和 TPS92411,输出功率为 50W,可实现大面积照明,且所有元件都集成在单个印刷电路板 (PCB) 上。此设计使用四个 TPS92411 级,可在上升和下降
    发表于 01-15 14:06 402次下载
    TPS54340相关技术文档下载.pdf
    TPS54340相关技术文档
    发表于 05-04 16:12 15次下载
    TPS92542-Q1 器件技术文档总结
    。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS9254x 器件一起运行三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
    的头像 发表于 08-20 10:29 1205次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92542-Q1 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92410技术文档总结
    TPS92410是一款先进的线性驱动器,具有高压启动功能 用于低功耗、离线 LED 照明应用。它可以用来 与 TPS92411 一起调节通过 LED 的平均 LED 电流 直接驱动开关。 该
    的头像 发表于 08-27 15:33 1025次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92410<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690-Q1 器件技术文档总结
    TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
    的头像 发表于 08-28 15:33 992次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92690-Q1 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690 器件技术文档总结
    The TPS92690 该器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk
    的头像 发表于 08-28 15:52 886次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92690 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
    TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏
    的头像 发表于 09-04 14:40 980次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>60250/<b class='flag-5'>TPS</b>60252 芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
    TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和源极双数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为低输入电压、低成本、低噪声系统而设计,其中空间是关键考虑因素。 该器件保持快速瞬态响应,最小输出电容仅为
    的头像 发表于 09-09 14:28 1018次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>51200A-Q1 <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS22991I 负载开关器件技术文档总结
    TPS22991I是一款小型、低 RON、单通道负载开关,具有受控压摆率。该器件包含一个N沟道MOSFET,可在1.0V至5.5V的输入电压范围内工作,并支持3A的最大连续电流。该开关由开和关输入控制,能够直接与低压控制信号连接。
    的头像 发表于 09-25 11:07 1013次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>22991I 负载开关<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
