TPS92402 LED 点控制器器件通过提供高达 2.5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 8 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 8 串联的集成分流 FET,每个 FET 都为单个 LED 提供 PWM 调光。分流 FET 串允许该器件支持带有共阳极或共阴极 LED 的恒流稳压器。
该TPS92402具有用于系统时钟的内部振荡器,可实现高达 16 位的集成 PWM 发生器和高达 60kHz 的可编程 PWM 频率。串行外设接口 (SPI) 可实现高速数据传输,并支持菊花链和星形连接。SPI 和优化的引脚排列允许在单层 PCB 的堆叠配置中连接多个设备。
*附件:tps92402.pdf
该TPS92402包含寄存器,用于对串中每个单独 LED 的 PWM 脉宽、压摆率、边沿偏移和开路电压进行编程,并用于报告 LED 开路、LED 短路、分流 FET 开路和热警告。内部电荷泵集成了扩频功能,以增强 EMI 性能。该TPS92402还提供恒流稳压器的PWM调光控制,并实现多通道省电,从而显著提高调光效率,尤其是在低亮度条件下。
特性
- 4.5V 至 65V 宽输入范围
- LED 共阳极或阴极连接
- 8 个集成 PWM 分流 FET
- 2.5A FET 最大连续电流
- 用于PWM发生器的内部32MHz振荡器
- 可编程 16 位、>20kHz PWM 调光
- SPI接口和自适应配置
- 用于数据传输的高达5MHz SPI时钟
- 星形和菊花链连接
- 一个用于 8-LED 或 2x 4-LED 灯串的器件
- 最多可堆叠 4 个设备,用于 32-LED 灯串
- 增强的 EMI 性能
- 可编程PWM压摆率
- 可编程PWM边沿偏移
- 带扩频的内部电荷泵
- 完整的保护功能
- LED开路检测和保护
- LED短路检测
- 分流 FET 开路检测
- 可编程 LED 开路电压
- 热警告
- 可选省电模式
- 用于控制 LED 驱动器的 PWM 输出
- 低功耗待机模式
- 封装:VQFN-36
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽电压输入范围:4.5V至65V,支持LED共阳/共阴连接
- 集成PWM控制:8通道独立2.5A分流FET,内置32MHz振荡器,可编程16位PWM调光(频率>20kHz)
- 灵活配置接口:SPI通信(最高5MHz),支持星型/菊花链拓扑,单芯片可驱动8颗LED或2组4颗LED,最多4片级联控制32颗LED
- EMI优化设计:可编程PWM压摆率/边沿偏移,内置扩频电荷泵
- 全面保护机制:LED开路/短路检测、分流FET开路检测、可编程开路电压保护、过热预警
2. 关键应用场景
- 专业照明(舞台/手术/摄影)
- 机器视觉与IP摄像头LED阵列
- 冷暖白光LED照明系统
- 3D打印及工业运输设备
3. 技术亮点
- 自适应架构:通过SPI接口实时配置各通道PWM参数(脉宽/压摆率/边沿偏移)
- 堆叠设计:优化引脚布局支持单层PCB多芯片堆叠
- 能效管理:可选省电模式(PWM驱动控制+低功耗待机),提升低亮度工况效率
举报投诉
led
244文章
24724浏览量
692472 -
控制器
114文章
17877浏览量
195117 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100450 -
PWM
116文章
5894浏览量
226577 -
FET
3文章
908浏览量
66800
热点推荐
Texas Instruments TPS92402 LED点阵控制器数据手册
Texas Instruments TPS92402 LED点阵控制器支持8通道独立照明解决方案,提供高达2.5A像素级LED调光控制,具有4.5V至65V的宽输入范围。该器件包括一串八个串联的集成
TPS25820/TPS25821 USB Type-C控制器技术文档总结
TPS25820/21 是一款 USB Type-C 源控制器,集成了 1.5 A 额定 USB 电源开关。TPS25820/21 监控 Type-C 配置通道 (CC) 线路,以确定何时连接
TPS92542-Q1 器件技术文档总结
。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS9254x 器件一起运行三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
TPS92410技术文档总结
该TPS92410是一款先进的线性驱动器,具有高压启动功能 用于低功耗、离线 LED 照明应用。它可以用来 与 TPS92411 一起调节通过 LED 的平均 LED 电流 直接驱动开关。
该
TPS92690-Q1 器件技术文档总结
TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
TPS92690 器件技术文档总结
The TPS92690 该器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk
TPS92560 LED驱动芯片技术文档总结
TPS92560 是一款简单的 LED 驱动器,旨在通过绘制恒定电流来驱动大功率 LED 来自电源的电流。该器件非常适合需要 MR16 和 AR111 应用 与直流和交流电压以及电子变压器具有良好
TPS61185 芯片技术文档总结
TPS61185 IC为大尺寸LCD背光提供高度集成的解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 2 A/40 V 功率 MOSFET。八个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 80 个 LED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压以提高效率。
TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏
TPS60231 芯片技术文档总结
TPS60231电荷泵针对彩色显示器背光应用中的白光LED电源进行了优化。该器件为每个LED提供恒定电流,初始值可由外部电阻器设置。电源电压范围为 2.7 V 至 6.5 V,非常适合由单个
TPS61042 LED驱动芯片技术文档总结
TPS61042 是一款具有恒定电流输出的高频升压转换器,可驱动 白色 LED 或类似的。LED电流由外部检测电阻器设置 (右 ~S~ )并由反馈引脚 (FB) 直接调节,该反馈引脚 (FB) 调节
TPS92402芯片技术文档总结
