‌LP55231九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP55231是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。该器件配备内部程序存储器,无需处理器控制即可运行。
LP55231有一个 I^2^C兼容控制接口,具有四个引脚可选地址。INT引脚可用于在照明序列结束时通知处理器(中断功能)。此外,该器件还具有触发输入接口,允许在多个LP55231器件之间进行同步等。通过根据LED正向电压要求自动选择最佳电荷泵增益,在较宽的工作范围内保持出色的效率。当LED输出不活动时,该器件能够自动进入省电模式,从而将空闲电流消耗降低至10 μA(典型值)。只需要四个小型低成本陶瓷电容器
*附件:lp55231.pdf
特性
  • 三个独立的程序执行引擎,9个可编程输出,具有25.5mA满量程电流、8位电流设置分辨率和
    12位PWM控制分辨率
  • 自适应高效 1×/1.5× 点阵电荷泵 - 效率高达 94%
  • LED 驱动效率高达 93%
  • 带软启动的电荷泵
  • 过流和短路保护
  • 内置LED测试
  • 200nA 典型待机电流
  • 自动省电模式; 我 VDD的 = 10 μA(典型值)
  • 双线 I^2^C 兼容控制接口
  • 灵活的指令集
  • 大容量SRAM程序存储器
  • 小型应用电路
  • 源(高侧)驱动器
  • 架构支持色彩控制
参数
方框图
1. 产品概述
LP55231是德州仪器(TI)推出的高性能9通道LED驱动芯片,专为移动设备灯光效果设计。核心特性包括:
  • 多通道驱动‌:支持9路独立可编程输出(D1-D9),每路最大电流25.5mA,8位电流调节精度和12位PWM控制分辨率。
  • 高效电荷泵‌:自适应1×/1.5×分数电荷泵,效率高达94%,支持软启动和过流/短路保护。
  • 集成内存‌:内置SRAM程序存储器,可脱离处理器独立运行灯光序列。
  • 低功耗‌:待机电流典型值200nA,支持自动省电模式(典型值10µA)。
2. 关键功能
  • 温度补偿‌:通过PWM线性调整LED亮度以补偿温度影响,支持-30°C至+90°C范围。
  • LED故障检测‌:内置开路/短路检测及LED正向电压测量功能。
  • 灵活控制接口‌:I2C兼容接口(4个可编程地址),支持中断触发和同步信号输入(TRIG引脚)。
  • 多模式编程‌:3个独立程序执行引擎,支持96条指令存储,可分组控制LED实现复杂动态效果。
3. 应用场景
  • 娱乐灯光与指示灯
  • LED背光
  • 触觉反馈(如振动马达驱动)
  • 智能家居(电子锁、温控器)
  • 游戏耳机/音响灯光效果
4. 电气特性
  • 工作电压‌:2.7V至5.5V(适配锂离子电池)
  • 电荷泵输出‌:1.5×模式下4.5V稳压输出,1×模式直通输入电压
  • PWM频率‌:312Hz,支持对数/线性调光
  • 封装‌:4mm×4mm 24引脚WQFN,带裸露焊盘散热
5. 设计支持
  • 典型电路‌:仅需4个陶瓷电容(C1/C2=0.47µF,CIN/COUT=1µF)
  • 布局建议‌:优先使用X7R/X5R材质电容,飞电容需贴近芯片放置以降低ESR。
  • 开发资源‌:提供寄存器映射表、指令集及示例代码(如RGB LED驱动、触觉反馈方案)。
6. 安全与兼容性
  • 符合ESD防护标准(HBM ±2.5kV,CDM ±1kV)
  • 工作温度范围:-30°C至+85°C
  • 热关断保护:结温达150°C时自动关闭
该文档完整覆盖了芯片功能、寄存器配置、电气参数及应用设计指南,适用于需要复杂LED控制的便携式设备开发。
  • 处理器
  • led
    led
  • 移动设备
  • 电池电压
  • 电荷泵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3219:250 mA通用九通道LED驱动器数据表
    发表于 04-23 19:36 7次下载
    LTC3219:250 mA通用<b class='flag-5'>九通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源相关产品参数、数据手册,更有6
    发表于 07-23 18:33
    6<b class='flag-5'>通道</b>、高效率<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带有触摸屏<b class='flag-5'>驱动器</b>电源 skyworksinc
    LP5861T 18通道高电流LED驱动器技术文档总结
    LP5861T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒流灌电流和N个(N = 6/8/11)开关MOSFET,以支持N个×18个LED点或N个×6个
    的头像 发表于 08-21 11:20 1393次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861T 18<b class='flag-5'>通道</b>高电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
    LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个 LED
    的头像 发表于 08-22 10:12 1299次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
    的头像 发表于 08-25 11:13 1196次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5009/<b class='flag-5'>LP</b>5012 <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。
    的头像 发表于 08-25 14:21 1266次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5018/<b class='flag-5'>LP</b>5024 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5569九通道I²C RGB LED驱动器技术文档总结
    LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I^2^C LED 驱动器设计用于为各种应用产生照明效果。LED
    的头像 发表于 08-26 09:40 1303次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5569<b class='flag-5'>九通道</b>I²C <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5562 LED驱动器技术文档总结
    LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储。加载程序存储
    的头像 发表于 08-28 14:13 1166次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5562 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB
    的头像 发表于 09-04 14:15 1336次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55281 12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5523九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5523 是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 09-04 14:32 1251次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5523<b class='flag-5'>九通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5521三通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5521 是一款三通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生各种照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 09-05 14:24 1171次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5521三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5520 RGB背光LED驱动器技术文档总结
    LP5520 是一款用于小型彩色 LCD 的 RGB 背光 LED 驱动器。与白色 LED 背光相比,R
    的头像 发表于 09-05 15:16 1214次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5520 <b class='flag-5'>RGB</b>背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP3943 16通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP3943 是一款集成器件,能够独立驱动 16 个 LED。该器件还包含一个内部精密振荡,可提供驱动每个
    的头像 发表于 09-08 11:12 940次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>3943 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861 18通道RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861 18通道RGB LED矩阵驱动器设计用于使用LED
    的头像 发表于 09-19 10:36 1229次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LTC3219:九通道通用LED驱动器的卓越之选
    LTC3219:九通道通用LED驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,LED驱动器是常见且关键的组件。今天,我们就来详细探讨一下Lin
    的头像 发表于 02-02 15:35 311次阅读
