‌LP5521三通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-05 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5521 是一款三通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生各种照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5521 可以自主运行,无需处理器控制,从而节省功耗。
该器件根据LED正向电压要求自动选择适当的电荷泵增益,在较宽的工作范围内保持出色的效率,并且能够在LED输出不活动时自动进入省电模式,从而降低电流消耗。
*附件:lp5521.pdf
三个独立的 LED 通道具有精确的可编程电流源和 PWM 控制。每个通道都有程序存储器,用于通过PWM控制创建所需的照明序列。
LP5521 具有灵活的数字接口。触发I/O和32kHz时钟输入允许多个器件之间的同步。当 LED 序列结束时,中断输出可用于通知处理器。LP5521 具有四个引脚可选 I^2^C 兼容地址。这允许在一个 I 中连接多达四个并行设备^2^C 兼容总线。GPO 和 INT 引脚可用作其他设备的数字控制引脚。
LP5521 只需要四个小型低成本陶瓷电容器
提供全面的应用工具,包括用于轻松进行 LED 序列编程的命令编译器。
特性
  • 具有 1× 和 1.5× 增益的自适应电荷泵可提供高达 95% 的 LED 驱动效率
  • 电荷泵,具有软启动和过流短路保护功能
  • 低输入纹波和EMI
  • 解决方案尺寸非常小,无需电感或电阻
  • 200nA 典型关断电流
  • 自动省电模式
  • 我^2^C 兼容接口
  • 独立可编程恒流输出,具有8位电流设置和8位PWM控制
  • 典型 LED 输出饱和电压 50 mV,电流匹配 1%
  • 具有灵活指令集的三个程序执行引擎
  • 无需外部控制即可自主运行
  • 大容量SRAM程序存储器
  • 两个通用数字输出
参数
方框图
1. 核心功能与特性
  • 驱动能力‌:集成三通道独立可编程恒流源(每通道0-25.5mA,8位分辨率),支持RGB或单色LED驱动,电流匹配精度达1%。
  • 高效电荷泵‌:自适应1×/1.5×增益切换,效率高达95%,具备软启动、过流及短路保护功能。
  • 自主运行‌:内置SRAM程序存储器,可存储16条指令/通道,支持脱离MCU独立运行照明序列。
  • 灵活控制‌:I²C兼容接口(4个可选地址),支持8位PWM调光(256Hz/558Hz可选),提供线性/对数亮度曲线。
  • 低功耗设计‌:待机电流低至200nA,支持自动节能模式(无PWM活动时关闭模拟模块)。
2. 关键应用场景
  • 移动设备装饰灯(手机/RGB指示灯)
  • LCD背光及键盘照明
  • 医疗设备(如血糖仪)、POS终端、电子门禁系统
3. 硬件设计要点
  • 电容选型‌:需使用X5R/X7R陶瓷电容(C IN /C OUT =1μF,C FLY =0.47μF),耐压≥6.3V。
  • 布局建议‌:电荷泵电容需紧贴芯片,优先采用0402/0504封装以降低ESR。
  • 热管理‌:DSBGA封装热阻70.7°C/W,需注意PCB散热设计。
4. 编程与配置
  • 指令集‌:支持渐变(Ramp)、延时(Wait)、跳转(Branch)、触发同步(Trigger)等命令,可通过编译器生成二进制代码。
  • 模式控制‌:
    • 直接模式‌:通过I²C实时设置PWM占空比。
    • 序列模式‌:预编程照明效果(如呼吸灯、闪烁),支持循环与嵌套逻辑。
  • 寄存器映射‌:提供通道独立的状态/电流/PWM/程序计数器(PC)寄存器组。
5. 安全与保护机制
  • 工作温度范围:-30°C至+85°C
  • ESD防护:±2kV(HBM)、±200V(CDM)
  • 热关断保护:触发点150°C(典型值)
6. 封装选项
  • DSBGA-20‌:2.09×1.73mm(超紧凑,适合空间受限设计)
  • WQFN-24‌:5.0×4.0mm(优化散热,便于手工焊接)
附件说明
文档包含完整电气特性、时序图、寄存器详解及典型应用电路,适用于硬件工程师嵌入式开发者快速实现LED动态照明方案。
  • led
    led
  • 存储器
  • 数字接口
  • 电荷泵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用HV9985三通道升压LED驱动器的HV9985DB1演示板
    HV9985DB1,演示板采用HV9985三通道升压LED驱动器LED驱动器可用于在300mA LE
    发表于 05-30 09:09
    三通道输出 LED 驱动器
    凌力尔特公司推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。该器件
    发表于 07-16 15:03 18次下载
    如何设计三通道LED驱动器
    如何设计三通道LED驱动器 固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。
    发表于 05-18 18:40 689次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    三通道LED驱动器设计
    三通道LED驱动器设计
    发表于 01-14 11:13 17次下载
    LT3797三通道LED驱动器的特性及应用分析
    高功率三通道LED驱动器(LT3797)_zh
    的头像 发表于 07-26 06:15 6388次阅读
    LT3496: 三通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-19 07:54 16次下载
    LT3496: <b class='flag-5'>三通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据手册
    三通道LED驱动器的设计
    电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的设计
    三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 07-30 18:33
    <b class='flag-5'>三通道</b> LCD 偏置电源管理 IC,带有<b class='flag-5'>三通道</b>高效<b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    ‌TPS92633三通道高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633 三通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性驱动器,可输出每通道高达 150
    的头像 发表于 08-22 11:16 903次阅读
    ‌TPS92633<b class='flag-5'>三通道</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92633-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每
    的头像 发表于 08-22 11:25 794次阅读
    ‌TPS92633-Q1 <b class='flag-5'>三通道</b>汽车高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
    的头像 发表于 08-25 11:13 747次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5009/<b class='flag-5'>LP</b>5012 <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB
    的头像 发表于 09-04 14:15 694次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55281 12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5523九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5523 是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 09-04 14:32 662次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5523九<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5520 RGB背光LED驱动器技术文档总结
    反馈。显示模块生产中的校准可以在一个温度下完成。LP5520 在很宽的温度范围内产生真正的白光个独立的 LED 驱动器具有精确的可编程电
    的头像 发表于 09-05 15:16 735次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5520 <b class='flag-5'>RGB</b>背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861 18通道RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861 18通道RGB LED矩阵驱动器设计用于使用LED
    的头像 发表于 09-19 10:36 540次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
