LP5569九通道I²C RGB LED驱动器的技术文档总结
科技绿洲 2025-08-26 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I^2^C LED 驱动器设计用于为各种应用产生照明效果。LED 驱动器配备了一个用于用户编程序列的内部 SRAM 存储器和三个可编程 LED 引擎,无需处理器控制即可运行。当处理器处于睡眠模式时,自主作可降低系统功耗。
*附件:lp5569.pdf
高效电荷泵可驱动高 V LED F ,即使输入电压为 2.5V。LP5569 LED 驱动器根据 LED 正向电压要求自主选择最佳电荷泵增益,从而在较宽的工作电压范围内保持良好的效率。
当 LED 不工作时,LP5569 器件进入省电模式,从而大大降低空闲电流消耗。灵活的数字接口允许连接多达八个具有独特 I 的 LP5569 器件^2^C 从地址,支持所有设备之间的灯效同步。
特性
  • 电源电压范围:2.5 V–5.5 V
  • 九个高精度电流吸收器
    • 每通道最大 25.5 mA
    • 8位独立电流控制
    • 12位20kHz内部独立PWM控制,无音频噪声
  • 三个可编程 LED 引擎
    • 独立照明控制,无需有源微控制器控制
    • 多个设备之间的同步
    • SRAM 存储器中多达 256 条指令,用于存储照明模式序列
    • LP5523[](http://www.ti.com/lit/pdf/SNVS550E) 和 LP55231 器件兼容命令集
  • 灵活的调光控制
    • 我^2^C 调光控制
    • PWM直接输入调光
    • PWM 输入频率:100 Hz 至 20 kHz
  • 用于驱动高压电压的自适应高效电荷泵控制F电池电压低的 LED
  • 主推子控制允许通过仅写入一个寄存器来调光多个 LED 以减少 I^2^C 公交车流量
  • 2μA 低待机电流,LED 非活动时自动省电模式下 10μA
  • POR、UVLO 和 TSD 保护
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP5569,Texas Instruments推出的可编程九通道LED驱动器,支持I²C接口和引擎控制,集成电荷泵功能。
  • 关键特性‌:
    • 工作电压范围:2.5V–5.5V。
    • 9路高精度电流源,每通道最大25.5mA,支持8位独立电流控制和12位20kHz PWM调光。
    • 3个可编程LED引擎,支持256条指令存储,兼容LP5523/LP55231指令集。
    • 自适应高效电荷泵(1×/1.5×模式),支持低电压驱动高VF LED。
    • 低待机电流(2μA)和自动省电模式(10μA)。
2. 应用场景
3. 核心功能
  • 电流控制‌:每通道独立PWM调光,支持指数/线性曲线。
  • 电荷泵‌:自动切换1×/1.5×模式,优化效率(典型效率85% @ 3.6V输入)。
  • 引擎控制‌:3个独立引擎可执行预编程光效,支持触发同步和主控调光。
  • 保护机制‌:过温保护(TSD)、欠压锁定(UVLO)、LED开路/短路检测。
4. 电气参数
  • 最大输出电流:25.5mA/通道,匹配精度±1%。
  • 电荷泵输出:4.5V(1.5×模式),电流限制600mA。
  • 工作温度:-40°C至85°C。
5. 封装与引脚
  • 24引脚WQFN封装(4mm×4mm),包含LED驱动、I²C接口、电荷泵电容连接引脚。
6. 设计支持
  • 提供典型应用电路、布局指南(优先放置飞电容和输入/输出电容)及多器件同步方案。
7. 文档内容
  • 包含寄存器映射(如CONFIG、LED_CONTROL)、指令集(RAMP/SET_PWM等)、时序图和故障处理流程。
  • 处理器
  • led
    led
  • 存储器
  • sram
  • 可编程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP5569 LED驱动显示
    1.1 I2C接口红绿蓝LED驱动LP5569展示板展示
    的头像 发表于 08-17 01:01 6550次阅读
    LTC3219:250 mA通用九通道LED驱动器数据表
    发表于 04-23 19:36 7次下载
    LTC3219:250 mA通用<b class='flag-5'>九通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    德州仪器LP5810 4通道RGBW LED驱动器技术解析
    Texas Instruments LP5810 4通道RGBW LED驱动器具有超低常规工作电流,点亮LED时的典型电流为0.4mA。这些
    的头像 发表于 08-11 10:29 1569次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LP</b>5810 4<b class='flag-5'>通道</b>RGBW <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
    LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个 LED
    的头像 发表于 08-22 10:12 1242次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
    的头像 发表于 08-25 11:13 1140次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5009/<b class='flag-5'>LP</b>5012 <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5012 12通道I2C恒流RGB LED驱动器技术手册
    的头像 发表于 08-25 11:18 1237次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5012 12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>I2C</b>恒流<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LP5036 36通道I2C恒流RGB LED驱动器技术文档总结
    LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒流灌电流 LED 驱动器LP503x 为每个通道
    的头像 发表于 08-25 13:36 1128次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5036 36<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>I2C</b>恒流<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5024 24通道I2C恒流RGB LED驱动器技术手册
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。
    的头像 发表于 08-25 14:34 1399次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5024 24<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>I2C</b>恒流<b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LP55231九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55231是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 08-28 11:16 941次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55231<b class='flag-5'>九通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB
    的头像 发表于 09-04 14:15 1242次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55281 12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5523九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5523 是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 09-04 14:32 1158次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5523<b class='flag-5'>九通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5521三通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5521 是一款三通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生各种照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 09-05 14:24 1115次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5521三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP3943 16通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP3943 是一款集成器件,能够独立驱动 16 个 LED。该器件还包含一个内部精密振荡,可提供驱动每个
    的头像 发表于 09-08 11:12 893次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>3943 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861 18通道RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861 18通道RGB LED矩阵驱动器设计用于使用LED
    的头像 发表于 09-19 10:36 1141次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LTC3219:九通道通用LED驱动器的卓越之选
    LTC3219:九通道通用LED驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,LED驱动器是常见且关键的组件。今天,我们就来详细探讨一下Lin
    的头像 发表于 02-02 15:35 250次阅读
