‌LP3943 16通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-08 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3943 是一款集成器件,能够独立驱动 16 个 LED。该器件还包含一个内部精密振荡器,可提供驱动每个LED所需的所有必要时序。两个预分频器寄存器和两个PWM寄存器提供多功能占空比控制。LP3943 能够在需要的 SMBUS/I2C 应用中调暗 LED,以减少总线流量。
传统上,使用串行移位寄存器(如74LS594/5)调光LED需要串行总线上的大量流量。相反,LP3943 只需要设置每个输出引脚的频率和占空比;从那时起,只需主机发出一个命令即可将每个单独的漏极开路输出调至开启或关断状态,或循环编程频率和占空比。最大输出灌电流为每引脚25mA,每个封装200mA。任何不用于控制 LED 的端口都可用于通用输入/输出扩展。
*附件:lp3943.pdf
特性
  • 内部上电复位
  • 低电平有效复位
  • 内部精密振荡器
  • 可变调光率(从 6.25 毫秒到 1.6 秒;160Hz 到 0.625Hz)
  • 16 个 LED 驱动器(多种可编程状态:ON、OFF、输入和以指定速率调光)
  • 16 个漏极开路输出,每个 LED 能够驱动高达 25mA 的电流
参数
方框图
1. 核心功能
  • 多通道控制‌:独立驱动16路LED(每路最大25mA,整片最大200mA),支持RGB/白光LED混合控制。
  • 智能调光‌:通过SMBUS/I2C接口编程,每路可配置为四种状态(关闭/常亮/调光模式0/调光模式1)。
  • PWM调光‌:内置2组独立PWM寄存器(PWM0/PWM1)和预分频器(PSC0/PSC1),支持:
    • 频率范围:0.625Hz160Hz(步进6.25ms1.6s)
    • 占空比精度:8位分辨率(0.4%~100%)
2. 关键特性
  • 低功耗设计‌:工作电压2.3V~5.5V,静态电流仅350μA(典型值)。
  • 热管理‌:24引脚WQFN封装(4mm×4mm),结-环境热阻45°C/W。
  • 抗干扰能力‌:ESD防护达±2kV(HBM模型),支持输入信号滤波。
  • GPIO扩展‌:未使用的LED引脚可配置为通用输入/输出。
3. 典型应用
  • 移动设备‌:手机呼吸灯、相机闪光灯、RGB氛围灯。
  • 工业控制‌:状态指示灯、设备故障报警灯。
  • 玩具设计‌:可编程彩色灯光效果。
4. 寄存器架构
  • 控制寄存器‌:LS0-LS3(4个)分别管理4路LED的状态选择。
  • 调光参数‌:PSC0/PSC1设置频率,PWM0/PWM1设置占空比。
  • 输入检测‌:Input1/Input2寄存器实时读取LED引脚状态。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:VDD引脚需就近放置1μF去耦电容。
  • 电流优化‌:LED关闭时建议保持引脚电压≥VDD以减少漏电流。
  • 热安全‌:持续工作需确保结温≤125°C(环境温度85°C时需计算散热)。
该文档完整覆盖了LP3943从电气特性、寄存器配置到典型电路设计的全链路技术细节,适用于需要高精度多路LED控制的嵌入式系统开发。
  • led
    led
  • 振荡器
  • PWM
    PWM
  • led驱动器
  • 分频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3943,pdf datasheet (16-LED F
    LP3943 is an integrated device capable of independentlydriving 16 LEDs. This device also contains
    发表于 09-30 08:49 11次下载
    如何将LP3943//LP3944用作GPIO扩展。(中文讲解)
    LP3943/44是带SMBUS/I2C兼容接口的集成LED驱动器。它们具有最大输出电流为25 mA的开路漏极输出。LP394316个输出
    发表于 04-09 15:54 9次下载
    如何将<b class='flag-5'>LP3943</b>//<b class='flag-5'>LP</b>3944用作GPIO扩展<b class='flag-5'>器</b>。(中文讲解)
    6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源相关产品参数、数据手册,更有6
    发表于 07-23 18:33
    6<b class='flag-5'>通道</b>、高效率<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带有触摸屏<b class='flag-5'>驱动器</b>电源 skyworksinc
    LP5861T 18通道高电流LED驱动器技术文档总结
    LP5861T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒流灌电流和N个(N = 6/8/11)开关MOSFET,以支持N个×18个LED点或N个×6个
    的头像 发表于 08-21 11:20 1305次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861T 18<b class='flag-5'>通道</b>高电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
    LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个 LED
    的头像 发表于 08-22 10:12 1222次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
    的头像 发表于 08-25 11:13 1129次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5009/<b class='flag-5'>LP</b>5012 <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。
    的头像 发表于 08-25 14:21 1173次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5018/<b class='flag-5'>LP</b>5024 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP55231九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55231是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 08-28 11:16 937次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55231九<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5562 LED驱动器技术文档总结
    LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储。加载程序存储
    的头像 发表于 08-28 14:13 1055次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5562 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB
    的头像 发表于 09-04 14:15 1226次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55281 12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5523九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5523 是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 09-04 14:32 1134次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5523九<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED
    的头像 发表于 09-05 10:46 1158次阅读
    ‌TLC5924 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5521三通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5521 是一款三通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生各种照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 09-05 14:24 1102次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5521三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b>/<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5520 RGB背光LED驱动器技术文档总结
    LP5520 是一款用于小型彩色 LCD 的 RGB 背光 LED 驱动器。与白色 LED 背光相比,R
    的头像 发表于 09-05 15:16 1103次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5520 <b class='flag-5'>RGB</b>背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861 18通道RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861 18通道RGB LED矩阵驱动器设计用于使用LED
    的头像 发表于 09-19 10:36 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
