该TPS92511是一款易于使用的 65V 恒流降压转换器,用于驱动电流高达 0.5A、效率高达 95% 的单个 LED 灯串。基本作只需要 5 个外部元件,并且由于集成了 N-MOSFET、无需外部电流检测电阻、无需外部补偿和适当的端子分配,单层 PCB 布局是可行的。高值外部电阻器对 LED 电流进行编程,以便实现 LED 电流的微调。另一个高值外部电阻器对50kHz至500kHz的恒定开关频率进行编程。由于开关频率恒定,EMI 设计变得更加容易。该TPS92511提供4.5V至65V的宽输入电压范围。通过添加简单的外部电路,该器件可以处理具有更高输入电压的应用。
*附件:tps92511.pdf
该TPS92511采用专有的控制方案来调节LED电流,而无需直接检测LED电流。它采用浮动降压拓扑结构和低侧N沟道功率MOSFET,不需要引导捆扎电容器。对于多通道系统,浮动降压拓扑和专有控制方案允许 LED 串的公共阳极连接,而无需外部电流检测网络。这大大减少了布线数量以及总体制造成本。
该TPS92511具有非常快的PWM调光响应时间。例如,如果开关频率为500 kHz,最小DIM脉冲宽度为6μs,调光频率为150Hz,则可以实现超过1000:1的对比度。
该TPS92511采用功率增强型SOIC-8裸露导热垫封装。
特性
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 65 V
- 无需外部电流检测电阻
- 无需外部环路补偿
- 易于使用,至少需要 5 个组件
- 1000:1 对比度可行
- 单层PCB可行
- 可用作高压降压稳压器
- 可用作线性电流分流稳压器
- 集成低侧 N 沟道 MOSFET
- LED 电流可编程,最高可达 0.5 A
- 典型值为 ±3.6% LED 电流精度
- 开关频率可编程范围为 50 kHz 至 500 kHz
- 限流保护
- VCC欠压锁定
- 热关断保护
- 支持模拟调光和热折返
- 功率增强型SOIC-8裸露导热垫封装(HSOP-8)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92511是一款65V共阳极恒流降压LED驱动器芯片,无需外部电流检测电阻,由德州仪器(TI)生产。该芯片具有以下核心特性:
- 输入电压范围:4.5V至65V
- 输出电流:最高500mA恒流输出
- 集成特性:内置N沟道MOSFET,无需外部补偿电路
- 高效率:最高可达95%
- 封装:HSOP-8带散热焊盘封装(4.89mm×3.90mm)
2. 关键特性
2.1 主要特点
- 仅需5个外部元件即可实现基本操作
- 支持单层PCB设计
- 可实现1000:1对比度
- 可编程开关频率(50kHz至500kHz)
- 典型LED电流精度±3.6%
- 集成多种保护功能:电流限制、欠压锁定、热关断
- 支持模拟调光和热折返功能
2.2 应用领域
- 大功率LED驱动
- 建筑照明
- 办公室照明灯具
- 汽车照明
- MR-16 LED灯
3. 技术描述
3.1 工作原理
TPS92511采用专利的脉冲电平调制(PLM)控制方案,在连续导通模式(CCM)下工作,无需直接检测LED电流。其浮动降压拓扑结构具有以下优势:
- 无需自举电容
- 支持多通道系统的共阳极连接
- 显著减少布线数量和制造成本
3.2 调光功能
- PWM调光:响应时间快,最小DIM脉冲宽度6μs(开关频率500kHz时)
- 模拟调光:通过向RIADJ注入电流实现
4. 引脚功能
| 引脚号 | 名称 | 描述 |
| 1 | VCC | 内部稳压器输出(典型5.4V) |
| 2 | PGND | 功率地 |
| 3 | IADJ | LED平均电流设置 |
| 4 | GND | 模拟信号地 |
| 5 | FS | 开关频率设置 |
| 6 | DIM | PWM调光控制 |
| 7 | LX | 集成MOSFET漏极 |
| 8 | VIN | 输入电压(4.5-65V) |
| 散热焊盘 | - | 热连接焊盘 |
5. 电气特性
5.1 绝对最大额定值
- 输入电压:65V(持续),67V(瞬态)
- 工作结温范围:-40°C至125°C
5.2 热特性
- 结至环境热阻:59.9°C/W
- 结至板热阻:30.6°C/W
6. 典型应用设计
6.1 元件选择指南
- 开关频率设置电阻RFS:计算公式fSW = 10/RFS (kHz)
- LED电流设置电阻RIADJ:计算公式ILED = 1500/RIADJ (mA)
- 电感选择:需维持连续导通模式(CCM)
6.2 保护功能
- 电流限制保护:1.2A
- VCC欠压锁定:典型3.75V(开启),3.05V(关闭)
- 热关断:165°C(触发),10°C滞后
7. 特殊应用配置
7.1 高压降压配置
通过添加外部高压N沟道MOSFET,可处理高于65V的输入电压。
7.2 热折返功能
通过嵌入NTC电阻,可在LED温度过高时降低电流。
7.3 EMI设计考虑
添加输入滤波器和输出电容/磁珠可满足EN 55022 Class B标准。
8. 封装与订购信息
- 封装类型:HSOP-8带散热焊盘
- 订购型号:TPS92511DDA(管装),TPS92511DDAR(卷带)
- 环保认证:符合RoHS标准
该文档提供了TPS92511的完整技术规格、应用指南和设计考虑,适用于各种LED驱动应用场景。
MOSFET
152文章
10904浏览量
235573 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65799 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89136 -
输入电压
1文章
1388浏览量
18383 -
开关频率
2文章
428浏览量
22269
TPS923650/1 LED驱动器芯片技术文档总结
TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
TPS92620-Q1 两通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
TPS92624-Q1 四通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92633-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92511 LED驱动器芯片技术文档总结
