在高密度、细间距LED面板应用中,多通道LED驱动器的性能需求不断增加,以实现高复用、高PWM分辨率和高刷新率。为了满足严格的显示质量要求,LED驱动器必须具备解决不同LED矩阵应用场景中的各种问题的能力。
TLC694x 器件是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒流值由单个外部电阻器设置,该电阻具有 128 级全局亮度控制,范围为 0.3 mA 至 25 mA。
*附件:tlc6948.pdf
TLC694x 器件集成了增强型电路,可解决细间距 LED 显示应用中的各种显示问题:低灰度均匀性问题、耦合问题、重影问题和毛毛虫问题。
TLC694x 器件具有 LED 开路检测功能,错误检测结果可通过串行数据接口端口读取。热关断和 IREF 电阻短路保护可确保更高的系统可靠性。TLC694x 器件还具有智能省电模式,当所有输出关闭时,该模式将总电流消耗设置为 1 mA(典型值)。
特性
- 电源电压范围
- V
CC电压范围:3 V 至 5.5 V - V
LED的电压范围:高达 VCC+ 0.3 伏
- V
- 16 个恒流吸收通道
- 0.3 mA 至 25 mA (3 V ≤ V
CC≤ 5.5 V) - 通道电流偏差:±1%(典型值)
- 器件电流偏差:±1%(典型值)
- 低拐点电压:10 mA 时为 0.3 V(典型值)
- 7 位(128 级)全局亮度控制 (BC)
- 16位(65,536步)增强型频谱PWM灰度控制
- 内置内存支持 32 次多路复用 TLC6946 和 48 次多路复用 TLC6948
- LED显示屏性能增强
- 低灰度均匀性改进
- 消除低灰度耦合问题
- 去除重影和消除毛毛虫
- 高速串行数据接口
- 数据移位时钟:33 MHz(最大值)
- 灰度控制时钟:33 MHz(最大)
- 支持双边灰度控制
- 诊断和保护
- LED 开路检测 (LOD)
- IREF 电阻短路保护 (ISP)
- 热关断 (TSD)
- 智能省电模式
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6946/TLC6948是德州仪器(TI)推出的16通道恒流下沉式LED驱动芯片,专为高密度、精细间距LED矩阵显示设计。主要特点包括:
- 通道配置:16路独立可调恒流输出,电流范围0.3mA至25mA(VCC 3V-5.5V),典型通道间偏差±1%。
- 控制精度:支持65,536步增强频谱PWM灰度控制(16位分辨率)和128步全局亮度控制(7位分辨率)。
- 多路复用支持:TLC6946支持32路复用,TLC6948支持48路复用,内置16Kb/24Kb显示内存提升刷新率。
2. 核心功能
- 显示优化技术:
- 低灰度均匀性改善
- 消除耦合效应、重影和“毛虫”现象
- 集成LED开路检测(LOD)和热关机保护(TSD)
- 高效接口:
- 高速串行数据接口(最高33MHz)
- 双边缘灰度控制时钟支持(GCLK)
3. 电气特性
- 电源电压:VCC范围3V至5.5V,VLED最高可达VCC+0.3V。
- 热性能:VQFN封装热阻θJA为35.6°C/W(典型值),SSOP封装为87.2°C/W。
- 保护机制:IREF电阻短路保护(ISP)、智能省电模式(静态电流1mA典型值)。
4. 典型应用
- 场景:单色/多色/全彩LED显示屏、高刷新率LED视频墙、高密度矩阵显示。
- 设计要点:
- VLED需满足V(F)+V(KNEE)(典型值0.3V@10mA)
- 布局时需将RIREF电阻靠近IREF引脚,并优化GND布线以降低电感。
5. 封装与订购信息
- 封装选项:
- SSOP-24(DBQ):8.65mm×3.90mm
- VQFN-24(RGE):4.00mm×4.00mm(带散热焊盘)
- 型号后缀:
- ".A"版本为卷带包装(如TLC6948RGER.A)
6. 文档支持
- 配套技术参考手册(TLC694x Technical Reference Manual)提供详细应用设计指南。
- 生产数据版本号:SLVSEB3A(2018年6月发布,2019年1月修订)。
关键参数速查表
| 参数 | 典型值 |
| 通道电流范围 | 0.3mA–25mA |
| PWM分辨率 | 16位(65,536步) |
| 数据时钟频率 | 33MHz(最大) |
| 热关机阈值 | 170°C(滞后15°C) |
电阻器
22文章
4252浏览量
65791 -
PWM
116文章
5904浏览量
227114 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76060 -
LED面板
33浏览量
11016
TLC69628-Q1芯片技术文档总结
TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
TLC696x2/4/8系列16通道智能LED背光驱动芯片技术解析
TLC6983 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器技术文档总结
TLC6946 16通道、16位ES-PWM恒流LED驱动器技术手册
TLC59025 低功耗16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC5944芯片技术文档总结
TLC5946芯片技术文档总结
TLC59116 16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC5921 LED驱动器技术文档总结
TLC694x系列LED驱动芯片技术文档总结
