TLC696x2/4/8系列16通道智能LED背光驱动芯片技术解析
科技观察员 2025-08-21 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TLC696x2/4/8TLC696x2/4/8-Q1背光驱动器是与TLC696x0/TLC696x0-Q1(扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时分多路复用控制)兼容的LCD局部调光背光驱动器系列。每个器件均集成了16个具有相应尺寸的SRAM的恒定电流阱,用于亮度存储。该器件通过菊花链拓扑中的双线串行接口连接,支持多达1024个器件,用于超过32000个局部调光区域。
数据手册:
*附件:TLC69662,4,8数据手册.pdf
*附件:TLC69662,4,8-Q1数据手册.pdf
为了优化系统效率,该器件配备了自适应余量电压控制方案,以直接控制直流/直流。为了简化系统布局,只需将串行链中最后一个器件的FB引脚连接到直流/直流。该器件还集成了超低亮度更新延迟、插黑和VRR特性,以提高显示质量。
Texas Instruments TLC696x2/4/8TLC696x2/4/8-Q1有三个错误标志:用于诊断的LED开路检测 (LOD)、LED短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项(包括UART/INT和SOUT/CLK_O),可通过寄存器进行编程。LMR140x0-Q1器件符合AEC-Q100汽车应用标准。
特性
  • 工作电压(V CC )范围:3V至5.5V
  • 16个高精度恒定电流阱
    • 最大输出电流/电压
      • 30mA/20V:TLC69602/4/8/TLC69602/4/8-Q1
      • 60mA/20V:TLC69612/4/8/TLC69612/4/8-Q1
      • 30mA/50V:TLC69652/4/8/TLC69652/4/8-Q1
      • 60mA/50V:TLC69662/4/8/TLC69662/4/8-Q1
    • 设备间误差±2%(典型值)
    • 通道间误差±2%(典型值)
  • 灵活的调光控制
    • 全局8位最大电流 (MC) 设置
    • 亮度分辨率:高达15位
    • PWM/混合控制模式
  • 高速菊花链接口
    • I/O电压兼容:1.8V/3.3V
    • 数据传输速率:高达20MHz
  • 高系统效率
    • 自适应余量电压控制 (AHVC)
    • 超低器件功耗
      • ICC ≤ 200uA(待机模式)
      • ICC ≤ 3.5mA(正常模式)
  • EMI增强
    • 可编程接口驱动能力
    • 集成四相相移方案
  • 显示质量改进
    • 超低亮度更新延迟
    • 可编程插黑
    • 无闪烁的可变刷新率 (VRR)
  • 诊断
    • 每个区域的LED开路/短路检测
    • 器件热关断检测
    • 报告界面选项
      • UART和中断引脚 (INT)
      • 两线制输出: CLK_O和SOUT
简化示意图
一、产品概述
TLC696x2/4/8是德州仪器(TI)推出的16通道高精度LED背光驱动芯片系列,支持2/4/8时分复用控制。该系列包含12个型号,根据输出电流和电压能力分为四大类:
  • 30mA/20V‌:TLC69602/04/08
  • 60mA/20V‌:TLC69612/14/18
  • 30mA/50V‌:TLC69652/54/58
  • 60mA/50V‌:TLC69662/64/68
二、核心特性
1. 高精度电流输出
  • 器件间误差:±2%(典型值)
  • 通道间误差:±2%(典型值)
  • 支持全局8位最大电流(MC)设置
  • 亮度分辨率高达15位
2. 高效能系统设计
  • 自适应余量电压控制(AHVC) ‌:直接控制DC/DC转换器优化效率
  • 超低功耗‌:
    • 待机模式:ICC ≤ 200μA
    • 正常工作模式:ICC ≤ 3.5mA
  • EMI优化‌:
    • 可编程接口驱动能力
    • 集成4相移方案
3. 显示质量增强
  • 最小亮度更新延迟
  • 可编程黑帧插入
  • 支持无闪烁可变刷新率(VRR)
4. 诊断功能
  • 每个区域的LED开路/短路检测
  • 器件热关断检测
  • 两种报告接口选项:
    • UART和中断引脚(INT)
    • 两线输出:CLK_O和SOUT
三、架构与工作原理
1. 系统连接
  • 采用菊花链拓扑结构,最多支持1024个器件串联(超过32,000个调光区域)
  • 仅需将链中最后一个器件的FB引脚连接到DC/DC转换器
  • 配套芯片要求:
    • TLC696x0扫描MOSFET控制器(实现时分复用)
    • DLPC4420显示控制器
    • DLPA100电源管理电机驱动IC
    • DLPA200 DMD微镜驱动IC
2. 关键电路设计
  • 电压输出模式‌:
    • 工作电压范围:3V至5.5V
    • 支持1×、1.5×、2×、3×和4×可编程增益
  • 电流输出模式‌:
    • 输出阻抗高达60MΩ
    • 多种输出范围选择(25μA至250μA)
四、典型应用
1. LCD局部调光背光
  • 电视
  • 显示器
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
2. 智能照明系统
  • 高精度图案投影
  • 动态照明控制
3. 工业应用
五、封装与引脚
1. 封装选项
  • DSBGA-24‌:1.58mm × 2.43mm
  • WQFN-24‌:4mm × 4mm
2. 关键引脚功能
  • CLK_I/SIN‌:时钟输入/串行数据输入
  • SOUT/CLK_O‌:串行数据输出/时钟输出
  • FB‌:反馈引脚(连接DC/DC转换器)
  • OUT0-OUT15‌:16个恒流输出通道
  • MOSFET
  • 控制器
  • 背光驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Dialog 16通道LED背光驱动电源iW7025
      导读:日前,德商戴乐格半导体(简称“Dialog”)发布一款最新16通道LED背光驱动电源--iW7025.该新品采用可靠的短路保护专利技术
    发表于 11-29 11:20
    16通道、 局部调光背光LED驱动TLC696x1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、 局部调光背光LED驱动TLC696x1数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-22 16:45 6次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、 局部调光<b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TLC696x</b>1数据表
    扫描 MOSFET控制器TLC696x0 TLC696x2/4/8数据表
    电子发烧友网站提供《扫描 MOSFET控制器TLC696x0 TLC696x2/4/8数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:42 0次下载
    扫描 MOSFET控制器<b class='flag-5'>TLC696x</b>0 <b class='flag-5'>TLC696x2</b>/<b class='flag-5'>4</b>/<b class='flag-5'>8</b>数据表
    16通道2/4/8时分多路复用局部调光背光LED驱动TLC696x2/4/8数据表
    电子发烧友网站提供《16通道2/4/8时分多路复用局部调光背光
    发表于 03-25 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、 <b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>4</b>/<b class='flag-5'>8</b>时分多路复用局部调光<b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TLC696x2</b>/<b class='flag-5'>4</b>/<b class='flag-5'>8</b>数据表
    16通道、车用局部调光背光 LED驱动TLC696x1-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、车用局部调光背光 LED驱动TLC696x1-Q1数据表.pdf
    发表于 03-26 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、车用局部调光<b class='flag-5'>背光</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TLC696x</b>1-Q1数据表
    车用TLC696x2/4/8-Q1扫描MOSFET控制器TLC696x0-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《车用TLC696x2/4/8-Q1扫描MOSFET控制器TLC696x0-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 10:13 0次下载
    车用<b class='flag-5'>TLC696x2</b>/<b class='flag-5'>4</b>/<b class='flag-5'>8</b>-Q1扫描MOSFET控制器<b class='flag-5'>TLC696x</b>0-Q1数据表
    16通道2/4/8时分多路复用车用局部调光背光LED驱动TLC696x2/4/8-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道2/4/8时分多路复用车用局部调光背光
    发表于 03-26 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、 <b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>4</b>/<b class='flag-5'>8</b>时分多路复用车用局部调光<b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TLC696x2</b>/<b class='flag-5'>4</b>/<b class='flag-5'>8</b>-Q1数据表
    TLC696x1系列16通道局部调光LED驱动芯片技术解析
    Texas Instruments TLC696x1/TLC696x1-Q1 16通道恒定电流阱驱动器集成了
    的头像 发表于 08-21 11:05 1471次阅读
    <b class='flag-5'>TLC696x</b>1<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>局部调光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
    TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动系列
    的头像 发表于 08-21 14:43 1734次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69668 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析
    MAX25510/MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析 在汽车电子显示领
    的头像 发表于 01-30 15:35 649次阅读
    MAX25512:汽车显示的理想4通道LED背光驱动方案
    MAX25512:汽车显示的理想4通道LED背光驱动方案 在汽车显示领域,对于LED背光驱动的要
    的头像 发表于 01-30 15:45 551次阅读
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析 在汽车电子、显示屏等领域,LED
    的头像 发表于 01-30 15:50 721次阅读
    MAX25560:六通道LED背光驱动技术解析与应用指南
    MAX25560:六通道LED背光驱动技术解析与应用指南 在汽车显示等领域,LED
    的头像 发表于 01-30 15:50 691次阅读
    汽车级TLC696x2/4/8-Q1系列LED驱动芯片解析
    的头像 发表于 02-27 09:25 1048次阅读
    德州仪器TLC696x1-Q1:汽车级16通道局部调光背光LED驱动器的卓越之选
    德州仪器TLC696x1-Q1:汽车级16通道局部调光背光LED驱动器的卓越之选 在汽车电子领域
    的头像 发表于 02-27 09:25 615次阅读
