‌TPS61042 LED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-08 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS61042 是一款具有恒定电流输出的高频升压转换器,可驱动 白色 LED 或类似的。LED电流由外部检测电阻器设置 (右 S )并由反馈引脚 (FB) 直接调节,该反馈引脚 (FB) 调节 检测电阻R两端的电压S至252 mV(典型值)。控制 LED 亮度,LED 电流可以通过施加 PWM(脉宽调制)信号来脉冲 控制引脚的频率范围为 100 Hz 至 50 kHz (CTRL)。为了实现更高的灵活性,该 设备可以配置为也可以通过模拟信号控制亮度,例如 在应用程序信息部分中进行了描述。避免 关断期间可能通过 LED 的漏电流,控制引脚 (CTRL) 禁用 设备并断开 LED 与地面的连接。为了在作过程中获得最大的安全性,输出具有 集成过压保护,防止在高阻抗情况下损坏设备 输出(例如有故障的 LED)。
*附件:tps61042.pdf
特性
  • 带过压保护的电流源
  • 输入电压范围:1.8 V 至 6 V
  • 内部 30 V 开关
  • 效率高达 85%
  • 使用 PWM 信号或
    模拟信号进行精确亮度控制
  • 开关频率:高达 1 MHz
  • 内部功率 MOSFET 开关:500 mA
  • 使用低至 100 nF 的小输出电容器工作
  • 关机期间断开 LED
  • 空载静态电流:38 μA 典型值
  • 关断电流:0.1 μA 典型值
  • 采用小型 3 mm × 3 mm QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61042是德州仪器(TI)推出的高频升压转换器,专为驱动白光LED或其他类似负载设计,具有恒定电流输出特性。核心功能包括:
  • 输入电压范围‌:1.8V至6V
  • 内部开关耐压‌:30V
  • 效率‌:最高85%
  • 亮度控制‌:支持PWM信号(100Hz–50kHz)或模拟信号调节
  • 封装‌:3mm×3mm QFN小型封装
2. 关键特性
  • 电流源保护‌:集成过压保护(OVP),防止输出开路损坏。
  • 低功耗‌:静态电流38µA(典型值),关断电流0.1µA。
  • 灵活控制‌:通过外部电阻(RS)设定LED电流(典型值252mV反馈电压),支持PWM调光(1%-100%占空比)。
  • 安全设计‌:关断时自动断开LED接地路径,避免漏电流。
3. 典型应用
  • 显示背光‌:PDA、智能手机、手持设备等。
  • 多LED串联‌:支持高达27.5V输出电压,可驱动多个串联LED。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐4.7µH,影响开关频率(最高1MHz)和效率。
  • 输出电容‌:≥1µF可改善线性调整率(≤1%/V)。
  • 布局建议‌:输入电容靠近VIN引脚,反馈网络远离电感以减少噪声。
5. 功能模式
  • 过压保护(OVP) ‌:输出超过阈值(27.5V)时关闭开关。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压<1.5V时禁用芯片。
  • 热关断‌:结温>160°C时自动保护。
6. 文档结构
包含详细规格参数、典型应用电路、效率曲线、封装信息及修订历史,适用于工程师进行电路设计与调试。
  • PWM
    PWM
  • 升压转换器
  • 模拟信号
  • LED驱动芯片
  • 恒定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS61042高频升压转换器的中文资料
      应用  背光/侧灯的白色LED电源  显示器  –掌上电脑,掌上电脑,智能手机  –手持装置  –手机  一级  说明  TPS61042是一款高频升压转换器,具有恒定电流输出,可驱动白色
    发表于 07-15 09:45
    具有恒定电流输出的TPS61042高频升压转换器
    –手持装置–手机一级说明TPS61042是一款高频升压转换器,具有恒定电流输出,可驱动白色LED或类似产品。LED电流由外部感测电阻器(RS)设置,并由反馈引脚(FB)直接调节,反馈引
    发表于 10-19 16:03
    TPS61042,pdf(Constant Current
    The TPS61042 is a high frequency boost converter with constant current output that drives white
    发表于 10-01 23:45 23次下载
    TPS61042 LED恒流驱动
    The TPS61042 is a high frequency boost converterwith constant current output that drives white LEDs or similar.
    发表于 09-25 15:42 9次下载
    <b class='flag-5'>TPS61042</b> <b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>
    TPS61042白光LED驱动升压转换器
    虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为在间断模式下操作的低失真控制的升压转换器。
    发表于 05-21 15:37 8次下载
    <b class='flag-5'>TPS61042</b>白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>升压转换器
    如何使用TPS61042白光LED驱动器作为升压转换器
    虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为不连续的,具有500 mA峰值开关电流的低电压控制的升压转换器。
    发表于 05-21 16:04 7次下载
    如何使用<b class='flag-5'>TPS61042</b>白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器作为升压转换器
    如何运行TPS61042从两个锂离子和输入电压高于6V
    下面的设计说明如何从输入电压大于6 V的操作TPS61042开关升压转换器。
    发表于 05-22 09:36 4次下载
    如何运行<b class='flag-5'>TPS61042</b>从两个锂离子和输入电压高于6V
    恒流LED驱动TPS61042数据表
    电子发烧友网站提供《恒流LED驱动TPS61042数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:30 0次下载
    恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TPS61042</b>数据表
    TPS923650/1 LED驱动芯片技术文档总结
    TPS92365x 系列是一款 1A / 2A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的
    的头像 发表于 08-20 10:33 1189次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>923650/1 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633三通道高边LED驱动技术文档总结
    TPS92633 三通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性驱动器,可输出每通道高达 150
    的头像 发表于 08-22 11:16 1496次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92633三通道高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。 TPS92613
    的头像 发表于 08-25 10:16 1328次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92613-Q1 汽车单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个
    的头像 发表于 08-25 17:21 1467次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92610-Q1 汽车单通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92560 LED驱动芯片技术文档总结
    TPS92560 是一款简单的 LED 驱动器,旨在通过绘制恒定电流来驱动大功率 LED 来自电源的电流。该器件非常适合需要 MR16 和
    的头像 发表于 08-28 15:58 924次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92560 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61310/TPS61311 高功率LED驱动芯片技术文档总结
    TPS6131x 系列是一款集成解决方案,具有广泛的功能集,可驱动高达 三个 LED,用于静态相机闪光灯频闪和摄像机照明应用。它基于一个 高效同步升压拓扑,具有可组合的电流吸收器,可驱动
    的头像 发表于 09-01 18:14 1488次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61310/<b class='flag-5'>TPS</b>61311 高功率<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61042:高性能LED驱动芯片的深度解析
    TPS61042:高性能LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,LED驱动
    的头像 发表于 02-27 16:15 434次阅读
