TLC5957 48通道LED驱动芯片技术手册总结
科技绿洲 2025-08-27 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC5957是一个 48 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个 可单独调节、65536 步、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度 控制。
输出通道分为三组,每组有512步颜色 亮度控制 (CC),CC 调节颜色之间的亮度。所有 48 个的最大电流值 通道可以通过 8 级全局亮度控制 (BC) 进行设置。BC 调整亮度偏差 LED 驱动器之间。GS、CC 和 BC 数据可通过串行接口端口访问。
*附件:tlc5957.pdf
TLC5957有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行读取 接口端口。每个恒流都有一个预充电场效应晶体管 (FET),它可以 消除重影并提高多路复用 LED 显示屏的显示性能。此外,TLC5957 具有增强型电路,可消除LED开路引起的毛毛虫效应。
TLC5957具有扑克数据传输模式;GS 数据长度可从 9 位开始配置 根据每个子段中的 PWM 位到 16 位。扑克模式可以显着增加视觉效果 多路复用应用中的刷新率。
特性
  • 48 个恒流灌输出通道
  • 具有最大 BC/CC 数据的灌电流能力
    • 1~20mA (VCC = 3.3V)
    • 1∼25mA (VCC = 5V)
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步)
  • 每个颜色组的全局亮度控制 (CC):
    9 位(512 步),三组
  • LED 电源电压高达 10V
  • VCC = 3.0 至 5.5V
  • 拐点电压Vout = 0.24V(10mA时)
  • 恒流精度
    • 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:33MHz
  • 灰度控制时钟:33MHz
  • 预充FET以消除幽灵
  • 用于卡特彼勒消除的增强型电路
  • 可选数据传输位和PWM位(9位至16位)
  • 可选传统PWM和ES-PWM
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 自动显示重复/自动数据刷新
  • 延迟开关以防止浪涌电流
  • 工作温度 : –40°C 至 +85°C
参数
1. 核心特性
  • 48通道恒流输出‌:每通道支持1-25mA可调电流(VCC=5V时),精度达±3%(通道间)和±2%(器件间)
  • 亮度控制‌:
    • 全局亮度控制(BC):3位(8级)
    • 分色组亮度控制(CC):红/绿/蓝三组独立9位(512级)调节
  • 高级功能‌:
    • 预充电FET消除重影现象
    • LED开路检测(LOD)和热保护(TSD)
    • 可选9-16位PWM数据长度(扑克模式)
    • 消除因LED开路导致的"毛虫效应"
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:VCC 3.0-5.5V,LED供电电压最高10V
    • 数据速率:33MHz(串行数据/灰度时钟)
    • 热阻:结到环境27.4°C/W(QFN封装)
  • 电流控制‌:
    • 通过外部电阻RIREF设置基准电流(计算公式:RIREF(kΩ) = 1.209V / 目标电流(mA) × 增益系数)
    • BC增益系数范围12.9%-100%(见BC码对照表)
3. 典型应用
  • LED视频显示屏和广告牌
  • 多器件级联方案(支持数据串行传输)
  • 复用显示系统设计建议:
    • 需配合GCLK时钟分段控制(每段至少2个周期)
    • VLED电压需满足:VLED > LED最大正向电压 + 0.4V
4. 封装与生产信息
  • 56引脚QFN封装(8×8mm)
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 符合RoHS标准,MSL3级湿度敏感等级
5. 设计注意事项
  • 布局要求:
    • VCC需就近放置0.1μF去耦电容
    • 散热焊盘必须连接PCB地平面
    • RIREF电阻应靠近IREF引脚
  • 电流匹配建议:
    • 红绿蓝LED推荐电流比3:6:1(需根据实际LED特性调整CC值)
    • 避免RIREF > 60kΩ以保证抗噪性能
  • PWM
    PWM
  • LED驱动
  • 串行接口
  • 电流驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    48通道全色RGB LED矩阵参考设计包括BOM及层图
    描述This reference design showcases a solution using a 48-channel LED driver TLC5957 to drive a 10×16
    发表于 10-17 15:59
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级
    的头像 发表于 07-03 09:12 1104次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC</b>69628-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级
    的头像 发表于 07-03 09:25 1608次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC</b>69637-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级
    的头像 发表于 07-03 09:33 1194次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC</b>69638-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级
    的头像 发表于 07-03 10:08 1452次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TLC69639-Q1 汽车级48通道LED驱动技术文档总结
    TLC69639-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED
    的头像 发表于 08-19 14:29 1147次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69639-Q1 汽车级<b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级
    的头像 发表于 08-19 17:10 1381次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
    TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED
    的头像 发表于 08-19 17:38 1293次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69638-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
    TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983
    的头像 发表于 08-22 10:06 1457次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6984 <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59582 48 通道、16 位 ESPWM LED 驱动技术手册
    TLC59581/82是48通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个 可单独调节、65536 步、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度
    的头像 发表于 08-26 17:02 1226次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>59582 <b class='flag-5'>48</b> <b class='flag-5'>通道</b>、16 位 ESPWM <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC59581/82 48通道LED驱动芯片技术文档摘要
    TLC59581/82是48通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的65536步,脉宽调制(PWM)灰度(GS)亮度 控制。
    的头像 发表于 08-27 09:46 967次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59581/82 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TLC5954 48通道LED驱动技术文档总结
    TLC5954是一个 48 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都可以通过将数据写入内部寄存
    的头像 发表于 08-27 16:31 1333次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5954 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5960八通道LED驱动技术手册总结
    TLC5960是一款八通道PWM LED驱动器,具有四个智能裕量电压监测器(iHVM)输出。LED 驱动
    的头像 发表于 09-01 10:34 1183次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5960八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5924 16通道LED驱动技术文档总结
    TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED
    的头像 发表于 09-05 10:46 1236次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用 在电子工程领域,LED
    的头像 发表于 02-27 13:55 291次阅读
