TLC5954是一个 48 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都可以通过将数据写入内部寄存器来打开或关闭。输出通道 (OUTX) 分为三组,每组 16 个通道。每个通道组(R、G 和 B)都有 128 级全局亮度控制 (BC) 功能。所有 48 个通道的最大电流值都可以通过 8 级最大电流控制 (MC) 功能进行设置。该器件有两个错误标志:LED开路检测(LOD)和LED短路检测(LSD)。错误标志可以通过串行接口端口读取。该器件还具有省电模式,当所有输出关闭时,该模式将总电流消耗设置为 7 μA (典型值)。
*附件:tlc5954.pdf
特性
- 48 个恒流灌输出通道,带开或关控制
- 当前能力:
- 34.9 mA,用于 32 个通道
- 24.4 毫安 16 通道
- 无用于电流设置的外部电阻
- 最大电流控制 (MC):3 位(8 级)
- 每个颜色组的全局亮度控制 (BC):7 位(128 步),三组
- LED 电源电压:高达 10 V
- VCC = 3.0 V 至 3.6 V
- 恒流精度:
- 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
- 设备到设备 = ±2%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:30 MHz
- 空白脉冲持续时间:40 ns(分钟)
- LED 开路检测 (LOD)
- LED 短路检测 (LSD)
- 省电模式 (PSM):7μA 功耗,高速恢复
- 欠压锁定设置默认数据
- 延迟开关可最大限度地减少浪涌电流
- 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
方框图
- 产品概述
- 核心功能
- 应用场景
- LED视频显示屏、可变信息标志(VMS)、照明系统。
- 封装与管脚
- 56引脚VQFN封装(8mm×8mm),内置散热焊盘需连接PCB地平面以优化散热。
- 设计要点
- 布局建议:缩短LED阴极走线,VCC去耦电容靠近芯片,大面积铺地降低阻抗。
- 电源要求:VLED需满足
LED VF总和 + 0.4V(膝点电压)。
- 寄存器配置
- 49位移位寄存器支持数据/命令传输,包含:
- 48位开关控制寄存器。
- 40位配置寄存器(MC/BC/故障检测参数)。
- 写命令码为96h(10010110b)。
- 时序特性
- 输出延迟:通道间顺序开启以减少浪涌电流(典型延迟1.5-5ns)。
- 消隐(BLANK)信号控制灰度,最小脉宽40ns。
- 典型应用电路
- 支持多器件级联,通过SIN/SOUT串行接口扩展通道数量。
举报投诉
led
245文章
25030浏览量
700836 -
寄存器
31文章
5647浏览量
133769 -
短路
5文章
628浏览量
33448 -
串行接口
3文章
528浏览量
45888
热点推荐
48通道LED标牌显示器驱动应用方案
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。 今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48
发表于 09-12 14:37
TLC5954 48通道LED驱动器技术文档总结
