Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个通道实施额外的7位点校正 (DC) 来控制峰值电流。每个设备通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,支持多达511个设备。该接口与同一系列的LED驱动器软件兼容,可根据LED电流和LED总数用于不同应用场景。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器数据手册.pdf
为了优化整体系统功率效率,Texas Instruments TLC69627-Q1具有自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,可优化每个通道和设备之间的裕量电压。只有菊花链最后一个设备的OUT47引脚必须编程为FB引脚,以优化DC/DC的LED电源电压。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 1级:-40°C至+125°C环境工作温度范围
- 设备HBM分类等级H1C
- 器件CDM分类等级:C4B
- 具备功能安全能力,可提供有助于功能安全系统设计的文件
- 48个集成电流吸收器
- 可编程16位PWM/混合调光
- 可编程7位模拟点校正 (DC)
- 最大输出电流/电压:60mA/16V
- 集成33MHz振荡器
- 16位PWM输出(500Hz时)
20kHz刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
- 高速通信
- 串行外设接口 (SPI)
- 数据传输速率高达17 Mbps
- 功率效率优化
- 自适应裕量电压控制 (AHVC)
- 设备省电模式 (PSM)
- EMI抑制
- 接口:可编程缓冲器驱动能力
- 电流吸收器:相移/扩频
- 保护和诊断
- Led:开路/短路检测/健康检查
- 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
- 接口:CRC/命令错误/超时错误
- 设备:欠压/ISET超出范围/热关断
应用
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车仪表显示器
- 汽车平视显示器
简化示意图
举报投诉
led驱动器
13文章
1455浏览量
76040 -
PWM控制
7文章
210浏览量
27967 -
16位
17浏览量
9218
热点推荐
具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据
发表于 03-27 15:33
•2次下载
Texas Instruments LP5814 4通道RGBW LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5814 4通道RGBW LED驱动器具有自主动画引擎控制功能。该设备具有超低工作电流:关断模式下为
Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器集成了诊断和保护功能,专为低电源电压运行而设计。 八个
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器是SPI兼容设备,具有内部振荡
