REF6000系列基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的REF引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Delta-Sigma ADC在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗(高带宽)缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC以及其他数模转换器(DAC)的REF引脚。
REF6000系列基准电压源能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,同时将输出电压降至最低,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF60xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为5 ppm/°C,初始精度为0.05%。
*附件:ref6025.pdf
特性
- 优异的温度漂移性能
- –40°C 至 +125°C 范围内为 5 ppm/°C(最大值)
- 极低噪音
- 总噪声:5 μV
有效值带 47-μF 电容器 - 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV
聚丙烯/V
- 总噪声:5 μV
- 集成ADC驱动缓冲器
- 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
- 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
- 支持突发模式DAQ系统
- 低电源电流:820 μA
- 低关断电流:1 μA
- 高初始精度:±0.05%
- 极低的噪声和失真
- 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
- 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
- 输出电流驱动:±4 mA
- 可编程短路电流
- 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
方框图
1. 产品概述
REF60xx系列(含REF6025/6030/6033/6041/6045/6050)是德州仪器(TI)推出的高精度电压参考源,集成ADC驱动缓冲器,专为驱动精密数据转换器(如SAR ADC和ΔΣ ADC)的REF引脚设计。其核心特性包括:
- 超高精度:初始误差±0.05%,最大温度漂移5 ppm/°C(-40°C至+125°C)。
- 低噪声:总噪声5 µVRMS(47 µF电容下),0.1-10 Hz频段噪声3 µVPP/V。
- 集成缓冲器:输出阻抗<50 mΩ(0-200 kHz),支持18位精度首采样,适用于突发模式数据采集系统。
- 低功耗:工作电流820 µA(典型值),关断电流1 µA。
2. 关键特性
- 温度稳定性:采用盒式法计算漂移,确保全温范围内性能。
- 动态负载能力:支持±4 mA(REF6025/6030/6033/6041)、±3.5 mA(REF6045)、±3 mA(REF6050)输出电流,可编程短路保护。
- 快速启动:100 ms内达到0.1%稳定(REF6025,47 µF负载)。
- 长期稳定性:0-1000小时漂移80 ppm,1000-2000小时漂移20 ppm。
3. 应用场景
4. 设计优势
- 简化系统设计:无需外置缓冲器即可直接驱动ADC REF引脚,降低功耗(对比传统复合放大器方案节省>60%功耗)。
- 抗干扰能力:低输出阻抗(10 µF负载下ESR要求20-100 mΩ)和低噪声设计,保持ADC线性度与信噪比(SNR达106 dB,THD<-120 dB)。
- 热应力优化:通过PCB布局指南(如独立地平面、短走线)减少焊接热偏移(典型值<0.03%)。
5. 封装与订购信息
- 封装:8引脚VSSOP(DGK),尺寸3.00 mm × 3.00 mm。
- 型号后缀:IDGKR(卷带,2500片)、IDGKT(卷带,250片),支持-40°C至125°C工业温度范围。
6. 典型性能验证
- 参考电压跌落:驱动ADS8881时,首采样跌落<1 LSB(18位精度,1 MSPS)。
- FFT性能:1 kHz输入下THD达-125.9 dB,SNR 100.5 dB。
7. 文档支持
包含详细电气特性、热性能参数、布局示例及参考设计(如REF6025EVM-PDK评估板),兼容ADS88xx和ADS127xx系列ADC。
缓冲器
6文章
2237浏览量
49107 -
引脚
16文章
2127浏览量
56186 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22594 -
数据转换器
1文章
402浏览量
30823
REF6025 2.5V、5ppm/°C高精度基准电压源,集成缓冲器和使能引脚技术手册
