REF6130 3V、8ppm/°C高精度基准电压源,集成缓冲器和使能引脚数据手册
科技绿洲 2025-08-12 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
REF6000系列基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的REF引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Delta-Sigma ADC在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗(高带宽)缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC以及其他数模转换器DAC)的REF引脚。
REF6000系列基准电压源能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,同时将输出电压降至最低,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF61xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为8 ppm/°C,初始精度为0.05%。
*附件:ref6130.pdf
特性
  • 优异的温度漂移性能
    • 8 ppm/°C(最大值),–40°C 至 +125°C
  • 极低噪音
    • 总噪声:5 μV有效值带 47-μF 电容
    • 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV 聚丙烯 /V
  • 集成ADC驱动缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
    • 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
    • 支持突发模式DAQ系统
  • 电源电流:820 μA
  • 低关断电流:1 μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 极低的噪声和失真
    • 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
    • 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
  • 输出电流驱动:±4 mA
  • 编程短路电流
  • 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
方框图
1. 产品概述
REF62xx系列是德州仪器(TI)推出的高精度电压参考源,集成ADC驱动缓冲器,专为驱动精密数据转换器(如SAR ADC和ΔΣ ADC)的REF引脚设计。核心特性包括:
  • 超低温度漂移‌:最大3 ppm/°C(0°C至70°C)
  • 极低噪声‌:总噪声5 µVRMS(47 µF电容下),0.1 Hz至10 Hz频段噪声3 µVPP/V
  • 集成缓冲器‌:输出阻抗<50 mΩ(0-200 kHz),支持18位精度首样本转换
  • 低功耗‌:静态电流820 µA,关断电流1 µA
  • 高初始精度‌:±0.05%
2. 关键应用领域
  • ATE测试设备与示波器
  • 医疗设备与PLC模拟输入模块
  • 精密数据采集系统(DAQ)
3. 技术亮点
  • 动态负载驱动能力‌:直接驱动ADS88xx(SAR ADC)和ADS127xx(ΔΣ ADC)的REF引脚,避免电压跌落(Droop <1 LSB@18位)。
  • 温度稳定性‌:通过盒式法(Box Method)计算漂移,确保全温区性能。
  • 噪声优化‌:1 µF滤波电容(FILT引脚)降低宽带噪声,输出电容(10-47 µF)需匹配ESR(5-100 mΩ)以保持稳定性。
4. 功能模式与保护
  • 使能控制‌:EN引脚高电平激活,低电平关断(输出高阻,电流降至1 µA)。
  • 短路保护‌:通过SS引脚外接电阻(RSS)编程限流值,计算公式:
    • 源电流限值:ISC = (80×10⁻⁹)×RSS + (3×10⁻³)
    • 灌电流限值:ISC = (115×10⁻⁹)×RSS + (4.6×10⁻³)
5. 封装与规格
  • 封装类型‌:8引脚VSSOP(DGK),尺寸3.00 mm × 3.00 mm
  • 工作条件‌:输入电压3V至5.5V(视型号而定),温度范围-40°C至125°C
6. 设计参考
  • 典型电路‌:推荐使用47 µF输出电容(低ESR)和1 µF滤波电容,布局时需缩短REF引脚与ADC的走线距离。
  • 性能验证‌:实测驱动ADS8881时,SNR达100.5 dB,THD低至-125 dB,支持1 MSPS吞吐量。
7. 文档支持
包含详细电气特性、热性能参数、噪声频谱及参考电路设计,适用于高精度信号链系统开发。
  • 缓冲器
  • adc
    adc
  • 引脚
  • 基准电压源
  • 数据转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    替代REF5010/REF5020/REF5030/REF5050高精度40V_3ppmC带隙基准电压|提供10V、 5V3V 和 2.5V选项
    TI的REF5025/30/50/10)PCD6100是一款精密基准电压,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙
    发表于 07-12 18:33
    18V_3ppm-8ppm低噪声低漂移高精度基准电压高输出电流±10mA
    漂(3ppm/℃) 和高精度 (0.05%)。这些特性与极低噪声相结合,使 PC40XX 系列成为高精度数据采集系统的理想选择。每种基准
    发表于 09-06 15:24
    REF60xx高精度基准电压集成ADC驱动缓冲器
    电子发烧友网站提供《REF60xx高精度基准电压集成ADC驱动
    发表于 11-22 15:27 0次下载
    <b class='flag-5'>REF</b>60xx<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,<b class='flag-5'>集成</b>ADC驱动<b class='flag-5'>缓冲器</b>
    REF62xx系列高精度电压参考技术文档总结
    REF6000系列中的基准电压具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密
    的头像 发表于 08-11 17:24 1232次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>62xx系列<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>源</b>技术文档总结
    REF6245 4.5V3ppmC高精度基准电压技术文档总结
    的头像 发表于 08-11 17:39 1016次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6245 4.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>技术文档总结
    REF6241 4.096V3ppmC高精度基准电压数据手册
    的头像 发表于 08-11 17:48 1107次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6241 4.096<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REF6230 3V3ppmC高精度基准电压集成缓冲器使引脚数据手册
    的头像 发表于 08-11 18:11 1031次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6230 <b class='flag-5'>3V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REF6233 3.3V3ppmC高精度基准电压集成缓冲器使引脚技术文档总结
    的头像 发表于 08-12 09:26 911次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6233 3.3<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>引脚</b>技术文档总结
    REF6225 2.5V3ppmC高精度基准电压集成缓冲器使引脚数据手册
    的头像 发表于 08-12 09:42 985次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6225 2.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REF6125 2.5V8ppmC高精度基准电压集成缓冲器使引脚技术手册
    REF6000系列基准电压具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密
    的头像 发表于 08-12 10:05 714次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6125 2.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>8ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>引脚</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    REF6025 2.5V、5ppmC高精度基准电压集成缓冲器使引脚技术手册
    的头像 发表于 08-12 10:22 1004次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6025 2.5<b class='flag-5'>V</b>、5<b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>引脚</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    REF6050 5V、5ppmC高精度基准电压集成缓冲器使引脚技术手册
    的头像 发表于 08-12 10:31 1067次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6050 5<b class='flag-5'>V</b>、5<b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>引脚</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    REF3330 30 ppmC 漂移、3.9μA、3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70、8 引脚 UQFN 串联基准电压数据手册
    REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3
    的头像 发表于 08-13 14:24 1155次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>3330 30 <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> 漂移、3.9μA、<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b> SOT-23、<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b> SC70、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>引脚</b> UQFN 串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REF81 高精度温度控制电压参考技术文档摘要
    REF81 器件利用带有集成加热的精密埋入齐纳磁芯产生稳定的 7.6V。该器件进一步集成了精密电阻分压
    的头像 发表于 09-24 16:13 1078次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>81 <b class='flag-5'>高精度</b>温度控制<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>源</b>技术文档摘要
    高精度电压基准REF61xx:设计与应用的深度剖析
    高精度电压基准,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: ref6130.pdf 1. REF
    的头像 发表于 03-02 11:45 407次阅读
