REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Δ-Σ模数转换器(ADC)在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗、高带宽缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC的REF引脚,以及精密数模转换器(DAC)。
*附件:ref6230.pdf
REF6000系列能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,并具有最小的压降,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF62xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为3 ppm/°C,初始精度为0.05%。
特性
- 优异的温度漂移性能
- 0°C 至 +70°C 范围内为 3 ppm/°C(最大值)
- 极低噪音
- 总噪声:5 μV
有效值带 47-μF 电容器 - 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV
聚丙烯/V
- 总噪声:5 μV
- 集成ADC驱动缓冲器
- 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
- 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
- 支持突发模式DAQ系统
- 低电源电流:820 μA
- 低关断电流:1 μA
- 高初始精度:±0.05%
- 极低的噪声和失真
- 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
- 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
- 输出电流驱动:±4 mA
- 可编程短路电流
- 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
方框图
1. 产品概述
REF62xx是德州仪器(TI)推出的高精度电压参考源系列,集成ADC驱动缓冲器,专为驱动精密数据转换器(如SAR ADC和ΔΣ ADC)的参考引脚(REF)设计。该系列具有极低噪声(5 µVRMS)、低温漂(最大3 ppm/°C)和高初始精度(±0.05%),适用于要求18位及以上精度的数据采集系统。
2. 关键特性
- 温度性能:0°C至70°C范围内最大温漂3 ppm/°C。
- 噪声性能:
- 总噪声:5 µVRMS(CL=47 µF时)。
- 1/f噪声(0.1 Hz至10 Hz):3 µVPP/V。
- 集成ADC驱动缓冲器:
- 输出阻抗<50 mΩ(0-200 kHz)。
- 支持突发模式(Burst-Mode)数据采集,首次采样即可达到18位精度。
- 低功耗:工作电流820 µA(典型值),关断电流1 µA。
- 输出电流能力:±4 mA(部分型号支持±3.5 mA或±3 mA)。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 动态负载支持:直接驱动ADC参考引脚,应对电容切换导致的动态负载,避免电压跌落(Droop)。
- 稳定性设计:需外接10-47 µF输出电容,ESR范围5-100 mΩ(具体值依赖电容容量)。
- 短路保护:通过SS引脚外接电阻可编程限制短路电流。
5. 典型应用电路
- 突发模式数据采集系统:
- 搭配ADS8881 SAR ADC(18位,1 MSPS),实现THD < -125 dB,SNR达100.5 dB。
- 参考电压跌落控制在1 LSB(18位)以内,确保首次采样精度。
6. 封装与订购信息
- 封装:8引脚VSSOP(DGK),尺寸3.00 mm × 3.00 mm。
- 型号覆盖:
- 输出电压选项:2.5V(REF6225)、3V(REF6230)、3.3V(REF6233)、4.096V(REF6241)、4.5V(REF6245)、5V(REF6250)。
7. 设计注意事项
- 布局建议:缩短REF62xx与ADC的走线,分离模拟与数字地平面,避免寄生效应。
- 热管理:确保结温不超过150°C,需计算功耗与热阻(RθJA=158.5°C/W)。
8. 文档支持
- 数据手册(SBOS748)包含详细电气特性、典型曲线及参考设计。
- 相关资源:ADS8881 ADC数据手册、热性能评估报告(SLYY097)。
该系列通过集成缓冲器和优化动态响应,解决了高精度ADC参考电压稳定性的核心挑战,适用于高速、高分辨率数据采集场景。
缓冲器
6文章
2215浏览量
48651 -
adc
100文章
7379浏览量
553672 -
引脚
16文章
2085浏览量
55114 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22284 -
数据转换器
1文章
398浏览量
30467
替代REF5010/REF5020/REF5030/REF5050高精度40V_3ppm/°C带隙基准电压源|提供10V、 5V、 3V 和 2.5V选项
替代ADR440/ADR420/ARD421/ADR443/AD780/AD508_40V_3ppm/°C低噪声高精度带隙基准电压源|提供选项: 4.096V、 3.3V、 2.048V 和 1.25V
18V_3ppm-8ppm低噪声低漂移高精度基准电压源高输出电流±10mA
PCD6100 40V/3ppm/°C高精度基准电压源数据手册
PC6100_40V/3ppm/°C低温漂低噪声高精度带隙基准电压源芯片
REF3330 30 ppm/°C 漂移、3.9μA、3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70、8 引脚 UQFN 串联基准电压源数据手册
REF6230 3V、3ppm/°C高精度基准电压源,集成缓冲器和使能引脚数据手册
