REF6241 4.096V、3ppm/°C高精度基准电压源数据手册
科技绿洲 2025-08-11 17:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Δ-Σ模数转换器ADC)在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗、高带宽缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC的REF引脚,以及精密数模转换器DAC)。
*附件:ref6241.pdf
REF6000系列能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,并具有最小的压降,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF62xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为3 ppm/°C,初始精度为0.05%。
特性
  • 优异的温度漂移性能
    • 0°C 至 +70°C 范围内为 3 ppm/°C(最大值)
  • 极低噪音
    • 总噪声:5 μV有效值带 47-μF 电容
    • 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV 聚丙烯 /V
  • 集成ADC驱动缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
    • 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
    • 支持突发模式DAQ系统
  • 电源电流:820 μA
  • 低关断电流:1 μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 极低的噪声和失真
    • 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
    • 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
  • 输出电流驱动:±4 mA
  • 编程短路电流
  • 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
方框图
1. 产品概述
REF62xx是德州仪器(TI)推出的高精度电压参考源系列,集成ADC驱动缓冲器,专为驱动精密数据转换器(如SAR ADC和ΔΣ ADC)的REF引脚设计。该系列具有极低噪声(5 µVRMS)、低温漂(最大3 ppm/°C)和高初始精度(±0.05%),适用于测试设备、医疗仪器等高精度数据采集系统。
2. 核心特性
  • 温度性能‌:0°C至70°C范围内温漂最大3 ppm/°C。
  • 噪声性能‌:
    • 总噪声:5 µVRMS(CL=47 µF时);
    • 1/f噪声(0.1 Hz至10 Hz):3 µVPP/V。
  • 集成缓冲器‌:
    • 输出阻抗<50 mΩ(0-200 kHz);
    • 支持18位精度的首样本采集(如ADS8881)。
  • 低功耗‌:工作电流820 µA,关断电流1 µA。
3. 应用场景
4. 关键设计优势
  • 直接驱动ADC REF引脚‌:无需外置缓冲器,简化布局。
  • 突发模式支持‌:在1 MSPS采样率下,首样本精度达18位。
  • 稳定性‌:支持10-47 µF输出电容,ESR要求低至5 mΩ。
5. 型号与参数对比
型号输出电压温漂(ppm/°C)输出电流
REF62252.5V3(0-70°C)±4 mA
REF62505V3(0-70°C)±3 mA
6. 封装与布局建议
  • 封装‌:8引脚VSSOP(3mm×3mm)。
  • 布局要点‌:
    • 输出电容靠近ADC放置;
    • 使用独立地平面减少噪声耦合
7. 典型性能曲线
  • 参考电压跌落(1 LSB内,1 MSPS采样);
  • FFT显示THD低至-125 dB(1 kHz输入)。
8. 文档支持
包含详细电气特性、热性能数据及参考设计(如REF6025EVM-PDK用户指南)。
  • 缓冲器
  • 引脚
  • 基准电压源
  • 数据转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    替代REF5010/REF5020/REF5030/REF5050高精度40V_3ppmC带隙基准电压|提供10V、 5V3V 和 2.5V选项
    TI的REF5025/30/50/10)PCD6100是一款精密基准电压,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙
    发表于 07-12 18:33
    替代ADR440/ADR420/ARD421/ADR443/AD780/AD508_40V_3ppmC低噪声高精度带隙基准电压|提供选项: 4.096V、 3.3V、 2.048V 和 1.25V
    概述PCD6101 是一款精密基准电压,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压
    发表于 07-12 19:16
    18V_3ppm-8ppm低噪声低漂移高精度基准电压高输出电流±10mA
    漂(3ppm/℃) 和高精度 (0.05%)。这些特性与极低噪声相结合,使 PC40XX 系列成为高精度数据采集系统的理想选择。每种基准电压
    发表于 09-06 15:24
    MAX1202通电后REF自动输出4.096V电压吗?
    MAX1202的REF做输出时可以输出0到4.096V,REFADJ通过电容接地,是1202通电后REF自动输出4.096V电压吗?
    发表于 04-01 06:36
    电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
    基准电压是工艺、电源电压、温度变化时能够提供稳定输出电压的电路。基准
    发表于 09-08 17:56
    PCD6100 40V/3ppmC高精度基准电压数据手册
      PCD6100是一款精密基准电压,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压
    发表于 07-04 14:18 7次下载
    REF70高精度系列电压基准电压手册
    电子发烧友网站提供《REF70高精度系列电压基准电压手册
    发表于 11-15 15:14 3次下载
    <b class='flag-5'>REF</b>70<b class='flag-5'>高精度</b>系列<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REF6245 4.5V3ppmC高精度基准电压技术文档总结
    REF6000系列中的基准电压具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准
    的头像 发表于 08-11 17:39 1074次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6245 4.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>技术文档总结
    REF6230 3V3ppmC高精度基准电压,集成缓冲器和使能引脚数据手册
    的头像 发表于 08-11 18:11 1087次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6230 <b class='flag-5'>3V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,集成缓冲器和使能引脚<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REF6225 2.5V3ppmC高精度基准电压,集成缓冲器和使能引脚数据手册
    的头像 发表于 08-12 09:42 1037次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6225 2.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,集成缓冲器和使能引脚<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准的卓越之选
    )、低功耗(最大100 μA)和高精度(初始精度±0.05%)的特点。它提供了2.5V3V、3.3V
    的头像 发表于 03-02 10:50 338次阅读
    REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
    3433、REF3440和REF3450等型号,提供了多种输出电压选项,如2.5V3V、3.3V
    的头像 发表于 03-02 11:15 440次阅读
    TI REF2125:高精度电压基准的卓越之选
    出色性能的低漂移、低功耗、小封装的串联电压基准。 文件下载: ref2125.pdf 一、关键特性与优势 高精度与低漂移
    的头像 发表于 03-02 11:40 416次阅读
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,电压基准
    的头像 发表于 03-02 11:45 402次阅读
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,
    的头像 发表于 03-02 15:30 444次阅读
