REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Δ-Σ模数转换器(ADC)在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗、高带宽缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC的REF引脚,以及精密数模转换器(DAC)。
*附件:ref6233.pdf
REF6000系列能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,并具有最小的压降,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF62xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为3 ppm/°C,初始精度为0.05%。
特性
- 优异的温度漂移性能
- 0°C 至 +70°C 范围内为 3 ppm/°C(最大值)
- 极低噪音
- 总噪声:5 μV
有效值带 47-μF 电容器 - 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV
聚丙烯/V
- 总噪声:5 μV
- 集成ADC驱动缓冲器
- 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
- 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
- 支持突发模式DAQ系统
- 低电源电流:820 μA
- 低关断电流:1 μA
- 高初始精度:±0.05%
- 极低的噪声和失真
- 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
- 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
- 输出电流驱动:±4 mA
- 可编程短路电流
- 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
方框图
1. 产品概述
REF62xx是德州仪器(TI)推出的高精度电压参考源系列,集成ADC驱动缓冲器,专为驱动精密数据转换器(如SAR ADC和ΔΣ ADC)的REF引脚设计。关键特性包括:
- 超低温度漂移:最大3 ppm/°C(0°C至70°C)
- 极低噪声:总噪声5 µVRMS(47 µF电容时),0.1 Hz至10 Hz频段噪声3 µVPP/V
- 集成缓冲器:输出阻抗<50 mΩ(0-200 kHz),支持18位精度首样本采集
- 低功耗:工作电流820 µA,关断电流1 µA
- 高初始精度:±0.05%
2. 应用领域
3. 核心功能
- 动态负载支持:直接驱动ADC REF引脚,应对电容切换导致的瞬态电流。
- 突发模式优化:首次转换即可保持18位精度(如驱动ADS8881时)。
- 多型号选择:覆盖2.5V至5V输出(REF6225/30/33/41/45/50)。
4. 关键参数
- 电源范围:3V至5.5V(REF6250需5.4V)
- 负载能力:±4 mA(REF6225/30/33/41),±3.5 mA(REF6245),±3 mA(REF6250)
- 稳定性:需外接10-47 µF输出电容,ESR要求5-100 mΩ。
5. 设计要点
- 布局建议:缩短REF引脚与ADC距离,使用独立接地平面。
- 热管理:避免多次回流焊,防止输出漂移。
- 噪声抑制:FILT引脚需连接1 µF电容。
6. 性能验证
- 参考电压跌落:驱动ADS8881时,首样本跌落<1 LSB(18位)。
- THD与SNR:典型值THD <-120 dB,SNR >100 dB(1 kHz输入)。
7. 封装与订购
- 封装:8引脚VSSOP(DGK),尺寸3.00 mm × 3.00 mm
- 工作温度:-40°C至125°C
该系列通过集成缓冲器和优化动态响应,显著简化了高精度数据采集系统的设计,适用于对速度和精度要求严苛的场景。
电容器
64文章
6970浏览量
108540 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49046 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130265 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22540 -
数据转换器
1文章
401浏览量
30756
REF6233 3.3V、3ppm/°C高精度基准电压源,集成缓冲器和使能引脚技术文档总结
